E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Originally posted by jjanii View Post
    Sain vihdoin tuon webaston pelittämään. Mutta lasit ei ole edes sulat kun esim tänään lähdin töistä ja ajastuksella oli 30min ennen lähtenyt webasto päälle. Ei ole modattu vielä enempi moottoria lämmittäväksi (nesteet 25 asteista lämmitykse jälkeen) lämmittää myös kaverina kun laittaa auton käyntiin.
    Toinen mikä ihmetyttää, kun idrivesta valitsee lämmitysvalikosta, että puhaltaako jaloille, tuulilasille, tai ikkunoille ja miten voimakkaasti, mutta ne säädöt mitkä jätän eivät tallennu ja taas on puhallus ainoastaan jaloille uudelleen käynnistäessä. Voisiko tuossa olla myös syy siihen että ei puhalla laseille webastolla?
    Onko sama avain aina käytössä? Kokeileppa katsoa ne idriven valikon säädöt, kun avain on 1. ja 2. asennossa että onko eroa. Paneelista on ilmeisesti automaatti valinta poissa...
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      On sama avain. Muistaakseni ei vaikutusta onko 1. Vai 2. Asennossa, pitää tarkistaa.
      Edit ja webasto päällä puhaltaa sisälle kylmää..? Ei anna mitään vikakoodia
      • niko123
        • Jun 2012
        • 148
        • Kesälahti
        Miten hyvin pitäisi tuollaisen 530d käynnistyä talvella, tuntuu olevan yhtä huono käynnistymään oli sitten -20 tai -35 astetta pakkasta, eikä moottorinlämmityksella juurikaan vaikutusta? Eli auto sammuu useamman kerran ennen kuin alkaa käymään kunnolla.
        Olisiko vika ennemmin hehkuissa kuin polttoaine suodattimessa?
        Vikakoodit luin ja näytti jokaiselta hehkulta koodin, eli kannattaisi varmaan vaihtaa kaikki hehkut ja boxi, niin onko kellään kokemusta tälläisestä ebaystä tilatusta sarjasta?
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1371
          No jos jokaiselta hehkulta on koodi, niin tuskin se vika polttoainesuodattimessa on. Kyllä itsellä ainakin lähtee viime kesänä vaihdetuilla hehkuilla + boksilla ihan hyvin kylmälläkin käyntiin kerrasta eikä sammahtele.
          • Laku
            • 17576
            Tuo linkin Berun setti on juurikin orkkista vastaava ja noita on autoihin laitettu hyvällä menestyksellä.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5427
              Kertokaapas mitä käytännön eroa on:
              N47D20a vs N47D20c ?
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                Onko tuo ihan normaalia että 530d kulutus kasvaa pakkasilla huomattavasti? Matkat 130km, syksyllä paras tulos oli ajotietokoneen mukaan 6,8 ja nyt ollaan jo 8,2 paikkeilla. Ei muita vikakoodeja kun polttoaineensuodattimesta.
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  Oletko tarkistanut moottorin lämpötilan salavalikosta?
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Kyllä se kasvaa aika paljon. Tankilla pääsee n. 100-200 km lyhyemmän matkan, kuin leudoilla keleillä.
                    e30 318i -88
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1762
                      • HKI/Orimattila
                      Kyllä, varsinkin kun itse ajan lyhyttä matkaa. Kesällä 7 paikkeilla ja nyt 9 paikkeilla. Matkat yleensä 15km. Matka-ajossa kesällä 5.2/300km ja nyt 6.5 pienimmillää.
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • Doni666
                        • Mar 2009
                        • 168
                        • Kotka
                        Juu, lämmöt on ok vaikka lämpeneekin verrattain hitaasti.
                        Varmaan ihan normaalia sitten.
                        1995 E38 740iAL
                        1994 E38 740iA
                        • AjE
                          • May 2004
                          • 104
                          • i3
                          Onko tuo tämän öljypohjan mukana tuleva lurvake juurikin se läpivientikumi joka tulee aina ö-pohjan vaihdon yhteydessä uusia?
                          • Hattis
                            • Apr 2013
                            • 166
                            http://www.ebay.de/itm/AUTOMATIKGETR...oAAOSwv0tVMLRj
                            Jos tarkoitat sähköliittimen läpivientiholkkia, niin kuvassa oleva pyöreä kierteytetyn näköinen mokkula näyttää samalta joka mulle vaihdeltiin.
                            • TseiPii
                              • Apr 2012
                              • 188
                              • Keskellä Suomea
                              Itelle kävi täs aamusta sillä tavalla että kerkesin ajella pari kilsaa ku pamahti kohtuu kovaa vasemmalta takaa, siitä muutama sekuntti niin korkeuden säädöstä herjaa. Korkeus ei muuttunu. Auto sammuksiin ja uusiksi käyntiin niin pumppu huutaa hetken ja sama korkeuden säädöstä herjaa. Ajelin kotia kun selvää vikaa ei sinänsä näkyny/kuulunu. Purin verhoolua sen verran että näki pussien yläpäät/letkut. Sielä ei mitää kummallisempaa näkyny. Auto taas käyntiin ja kompura ei tällä kertaa lähteny pyörimään joten vähä painoa taakse että saa kompuran pärisemään. Vähä kauemmin se kävi ku normaalisti mutta sai ajettua halutun korkeuden eikä herjaa enää tullu.
                              Eli toistaaseksi näyttää siltä että vika korjaantu itellään. Aattelin vaan että oliskohan nuo lämpötilan vaihtelut tehny vähä kosteutta linjastoon ja pussin venttiilille? Lämpötila heitelly täs parin päivän aikana lähemmäs 15c suuntaan tai toiseen ja lisäksi pakoputki taitaa jonki verran vaikuttaa.
                              E30 318i -85
                              E30 320i -87 ex
                              E36 316i -91 ex
                              E36 325i -94 ex
                              E46 325i -03 ex
                              E46 316i -02 ex
                              E61 525i -06 ex
                              E46 320d -03
                              E70 3.0d - 09
                              E39 M5 pyhänä
                              • Hen-3
                                • May 2011
                                • 103
                                • Lahti
                                Osaako kukaan vastata mikäs olis vikan kun pyyhkimet kokoajan päällä, ei reagoi katkaisimeen. Hätävilkut päällä, ei reagoi katkaisimeen ja plim plim kuuluu kokoajan. Onko akku lopussa/jäässä?
