Originally posted by jjanii
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by Cunttory View PostOnko sama avain aina käytössä? Kokeileppa katsoa ne idriven valikon säädöt, kun avain on 1. ja 2. asennossa että onko eroa. Paneelista on ilmeisesti automaatti valinta poissa...
Edit ja webasto päällä puhaltaa sisälle kylmää..? Ei anna mitään vikakoodiaLast edited by jjanii; 19-01-2016, 17:31.
Miten hyvin pitäisi tuollaisen 530d käynnistyä talvella, tuntuu olevan yhtä huono käynnistymään oli sitten -20 tai -35 astetta pakkasta, eikä moottorinlämmityksella juurikaan vaikutusta? Eli auto sammuu useamman kerran ennen kuin alkaa käymään kunnolla.
Olisiko vika ennemmin hehkuissa kuin polttoaine suodattimessa?
Vikakoodit luin ja näytti jokaiselta hehkulta koodin, eli kannattaisi varmaan vaihtaa kaikki hehkut ja boxi, niin onko kellään kokemusta tälläisestä ebaystä tilatusta sarjasta?
Tuo linkin Berun setti on juurikin orkkista vastaava ja noita on autoihin laitettu hyvällä menestyksellä.Näillä mennään:
Onko tuo ihan normaalia että 530d kulutus kasvaa pakkasilla huomattavasti? Matkat 130km, syksyllä paras tulos oli ajotietokoneen mukaan 6,8 ja nyt ollaan jo 8,2 paikkeilla. Ei muita vikakoodeja kun polttoaineensuodattimesta.1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Originally posted by Doni666 View PostOnko tuo ihan normaalia että 530d kulutus kasvaa pakkasilla huomattavasti? Matkat 130km, syksyllä paras tulos oli ajotietokoneen mukaan 6,8 ja nyt ollaan jo 8,2 paikkeilla. Ei muita vikakoodeja kun polttoaineensuodattimesta.
Originally posted by Doni666 View PostOnko tuo ihan normaalia että 530d kulutus kasvaa pakkasilla huomattavasti? Matkat 130km, syksyllä paras tulos oli ajotietokoneen mukaan 6,8 ja nyt ollaan jo 8,2 paikkeilla. Ei muita vikakoodeja kun polttoaineensuodattimesta.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Onko tuo tämän öljypohjan mukana tuleva lurvake juurikin se läpivientikumi joka tulee aina ö-pohjan vaihdon yhteydessä uusia?
Originally posted by AjE View PostOnko tuo tämän öljypohjan mukana tuleva lurvake juurikin se läpivientikumi joka tulee aina ö-pohjan vaihdon yhteydessä uusia?
http://www.ebay.de/itm/AUTOMATIKGETR...oAAOSwv0tVMLRj
Itelle kävi täs aamusta sillä tavalla että kerkesin ajella pari kilsaa ku pamahti kohtuu kovaa vasemmalta takaa, siitä muutama sekuntti niin korkeuden säädöstä herjaa. Korkeus ei muuttunu. Auto sammuksiin ja uusiksi käyntiin niin pumppu huutaa hetken ja sama korkeuden säädöstä herjaa. Ajelin kotia kun selvää vikaa ei sinänsä näkyny/kuulunu. Purin verhoolua sen verran että näki pussien yläpäät/letkut. Sielä ei mitää kummallisempaa näkyny. Auto taas käyntiin ja kompura ei tällä kertaa lähteny pyörimään joten vähä painoa taakse että saa kompuran pärisemään. Vähä kauemmin se kävi ku normaalisti mutta sai ajettua halutun korkeuden eikä herjaa enää tullu.
Eli toistaaseksi näyttää siltä että vika korjaantu itellään. Aattelin vaan että oliskohan nuo lämpötilan vaihtelut tehny vähä kosteutta linjastoon ja pussin venttiilille? Lämpötila heitelly täs parin päivän aikana lähemmäs 15c suuntaan tai toiseen ja lisäksi pakoputki taitaa jonki verran vaikuttaa.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
