E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • spottti
    • 599
    • Valkeakoski
    #676
    Saahan ne vaihdettua mutta penkin säädötä ei toimi jos nakkaat
    puolisähköisten tilalle kokosähköiset.
    Kokosähköisten asennus vaatii yleensä 3 kaapelin vedon ja sähköjen siirron liittimessä. Sekä FA-listan muutoksen ja koodauksen.
    Jos vaihdat tilalle puolisähköiset sporttipenkit niin koodauksia ei tarvita...
    Ilmaisin asian ehkä hiukan epäselvästi. Eli autossa on nyt täyssähkösäätöiset lätät muistilla(459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY). Tilalle olis mahdollisesti tulossa sporttiversiot täyssähkösäädöillä sekä muistilla. :think
    F11 530DA X-drive M-sport -12
      • 7560
      #677
      Todennäkösesti reisituen säätö ei toimi, muuten kyllä.
      • spottti
        • 599
        • Valkeakoski
        #678
        Vaikka penkin vaihtaisi ohjainbokseineen päivineen, vaatii koodauksen?
        Pahoittelut jos kuulostaa ettei oikein mene jakeluun. Koitan vaan varmistella.
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #679
          Paljolla jengi on myynyt käytettyjä Comfort-istuimia (kaikki 4kpl, farkkuun)?
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            • 7560
            #680
            Kyllä, komennot kun täyssähköisissä kulkee väylässä (k ja k-can?)
            ja ko. boxi ei sijaitse penkeissä. <-9/2005 tieto kulkee kytkinpaneelille jossa on penkin lämmittimen kytkimet (en nyt muista ecun nimeä) ja uudemmissa apukuskin jalkatilassa olevalle moduulille...
            Ts. pelkkä penkkien moduulien koodaus ei riitä...
            • ptikkala
              • 1579
              #681
              Tuleeko tuo tyre puncture ilmoitus tietyn ajomatkan jälkeen vai satunnaisesti? Omassani ihmettelin aikoinaan tuota ilmoitusta ja jos auto on ns. garage mode (vai mikä olikaan)niin tuo ilmoitus päsähtää tauluun 30km ajon jälkeen. Inpalla tai RG:lla tai muulla tuo mode pois päältä niin loppuu pimputtelu. Tuohon tilaan kottero oli mennyt ilmeisesti renkaiden vaihdon yhteydessä.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #682
                ootko nyt major ihan varma. jos siellä autossa jo muisti on valmiiksi niin täytyy siellä olla sekin k-bus... nooh en ole itekkään varma ku en nyt kerkiä tutkimaan kytkiksiä. mutta jos esim lättäpenkkien tilalle heittää comfortit ja kytkee piuhat oikeen, niin ne kyllä toimii koodaamattaki sen verran että niitä saa liikuteltua, koska jos ei ne penkit ole aivan uudet, niin kyllähän niissä penkkimoduleissa jo jonkulainen koodin pätkä on valmiiksi.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2059
                  • Kittilä
                  #683
                  Kyllä ihan satunnaisesti. Ei ole tullut pariin päivään nyt vaikka on ajettu pitkää työmatkaa.
                  • ssamuu
                    • Jul 2013
                    • 165
                    • Lieto
                    #684
                    Onkos joku vaihtanu prefl farkun penkkejä puolisähköistä täyssähköisiin muistilla? Koodausta ainakin vaatii mutta mites johdot?
                    E36 ///M3 Cabrio
                    E30 318iS
                    • Heguli 31
                      • 10197
                      • KVLA
                      #685
                      Edellisellä sivulla oli jotain juttua vissiin vastaavasta hommasta.
                        • 7560
                        #686
                        Voi olla, en pistä päätäni pantiksi
                        Ainakaan sähköinen reisituesäätö ei toimi ennenkin koodaa
                        sporttipenkit (tai comfortit)...
                        • Jh5xx
                          • Jan 2010
                          • 500
                          • Kiuruvesi
                          #687
                          e61 525d moottorin merkkivalo
                          Moottorin merkkivalo syttyi n.1000km jälkeen kun vaihdoin suuttimet autoon liekkö sattumaa vai ei?
                          parin ajo kerran jälkeen hävisi ja nyt syttyi taas palamaan n.1000km jälkeen
                          laitoin autoon 530d suuttimet pitääkö koodata vai ei?
                          en nyt saa tällä hetkellä autoa lukuun joten onko heittää vinkkejä missä vika?
                          (auto ei enää lähtenyt käymään lämpimänä ennen suutinten vaihtoa oli ohivuotoa reilusti)
                          suutin jumpan jälkeen lähtenyt hyvin käymään..
                          tänään kone lämpimäksi ajettu ja parkkiin sammutus ja n.10min odotus ja auto ei lähtenyt käyntiin kuin sahaamalla!
                          onko vinkkejä heittää...
                          toivottavasti saatte runoilusta selvää..
                          E70 X5 LCI
                          - P-Sawo Connection -
                          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                          Ex: E91 318d
                          Ex: E61 525d toukka
                          Ex: E46 330d sedan
                          Ex: E46 328 Coupe
                          Ex: E39 530d Sedan
                          Ex: E39 525i Sedan
                          Ex: E39 523i Toukka
                          + Useita ex kikottimia
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #688
                            Onko noin?:think
                            Minusta penkkimodulit (jos siis tuosta oli kysymys) on aina penkin alla, siis kuskin ja repsikan.
                            Eikö reisituen säädöt tule samalta modulilta kuin muutkin säädöt (en jaksa kaivella wds:ltä...)?
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #689
                              missähän muualla e61:sen tasonsäädössä vois olla vielä häikkää kun eilen korjasin kompuralta lähtevän kumiletkun kun oli menny poikki ja pari johtoa mitkä oli hiertynyt lähes poikki..kokeilin niin nosti normaalisti oikeaan korkeuteen painon kanssakin,mutta nyt aamulla sytty taas tasonsäädön varotusvalo.
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                              • pheno
                                • 2005
                                Piuhaa pitäisi vetää etupenkin alta kynnyslistaa pitkin taakse akulle ja johdot tarvis saada piiloon.
                                Mitä kaikkea pitää ja kannattaa purkaa? olisko kuvia
