E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by atte.o View Post
    VAG puolella hitsauttaneet kaksoismassan kiinteäksi. Oliko Lahden kansityö tms joka tekee konversioita.
    Itseasiassa lontoon pojat oli myös hitsuutellu noita. Ei varmasti huono ratkasu, kunhan on tasapainossa. Mitkä asetelmat sopii orkkis massapyörän kans? Ei varmaa 765?
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • diffas
      • Jul 2010
      • 219
      • Lahti
      #167
      Kiinteäksi hitsaaminen on jees, mut se ei näemmä poista sitä että keskiö irtoaa kehästä. Pitäs kyllä jossain billetista sorvauttaa.
      Kingdiesel Racing
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #168
        Blingfactoryllä kiinteän teettäminen maksaa ~300e, ellei hinnat ole noussut parin vuoden aikana, joten se on halpaa.
        Joten ei järkeä hitsailla mitään.
        Tuota sachsin pakettia tutkiskelin niin eipä siinä ole kuin tuo levy jotain muuta kuin vakiota, eli ei sekään mikään hyvä vaihtoehto ole.
        Ehkä lähtisin kokeilemaan seuraavaa, uusi sachs kaksoismassa, sachs sintteri ja sitten -765 asetelma istutettuna vakio kaksoismassaan.
        Ellei jotain ihan oikeata varteenotettavaa vaihtoehtoa tule.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Mä suunnittelin kytkinlevyksi:
          Joko jousitettu orgaaninen:
          Tai jousitettu sintteri:
          Asetelma:
          Vauhtipyörä:
          Mitähän on todellinen väännönkesto... veikkaan ettei ainakaa ilmoitettu.
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #170
            Nyt tyhmä kysymys, kumpi pitää paremmin 4 vai 6 lapainen sintteri?
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              #171
              780nm lupaa kummallekki levylle ku selaat tuolta
              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
              Bagged e32
              Ex E61 525d m-sport -06
              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #172
                Nelilapainen kestää enemmän vääntöä mutta kuluu nopeammin.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Jana
                  • Aug 2013
                  • 132
                  • Sjoki
                  #173
                  Mistähän m57n2 moottorilliseen löytäisi asetelman sekä jousitetun sintteri levyn min. ~700nm väännönkestolla?
                  CG-motorsportilta löytyis, mutta eipä vastaile spostiin.
                  E90 LCI 335iA Lemans-blau
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #174
                    Tämä setti pitäisi sen 800nm kestää.
                    Performance Clutch Kit for BMW 5 E60 530 d from SACHS Performance ✔ Know-How from SACHS, the BMW DTM/GT3 clutch supplier and technology partner of BMW Motorsport.
                    Itse ajattelin nyt tuon setin testata, katsotaan kuin kauan kestää itsellä toivottavasti yli 800nm vääntöjä.
                    • Heguli 31
                      • 10151
                      • KVLA
                      #175
                      Voimansiirto keskustelut voisi käydä jatkossa "oikeassa osiossa" tuolla moottorit/voimansiirto puolella. Tämä pitäisi (käsittääkseni) olla diiselmoottorien ohjelmonti ja viri-topiikki,ettei sitten sivu tolkulla poiketa aiheesta. Eikä sitten herneitä...
                      PS. Tämän minunkin aiheeseen kuulumattoman kommentin voi modet poistaa.
                      • pheno
                        • 1998
                        Kuinka paljon ahtoilman anturin kunto vaikuttaa ohjelmassa ? Itsellä ei antanut vikakoodia, mutta livedata paljasti että anturi oli tiensä päässä. Anturi antoi arvoja 30-40 asteen välillä oli tilanne mikä tahansa.
                        Tuli mieleen kysymys, että kuinka paljon tällä loppujen lopuksi oli merkitystä?
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #177
                          Ei oikeastaan yhtään kun on hajonnut noin alhaiselle lämmöille kun yleensä se anturi hajoaa 70-80asteeseen, jolloin se jo rajoittaa menoa.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Juu lähemmäs sataa astetta nämä hajonneena monesti näyttää ja siinä sivussa sitten tulee vikakoodia ilmamassamittarin lämpötila-anturista (tai referenssistä mutta sehän menee jo keskimäärin yli ymmärryksen ja vaihdetaan IMM).
                            • Tume
                              • 250
                              Originally posted by Boiga View Post
                              Sotken tätä topicia vähän, onko täällä tullut vastaan d17c vikakoodia sellaisessa autossa jossa ohjelma sekä actiivinen cruise? e61 nyt kyseessä.
                              Onko kenelläkään ajatusta ongelman kiertämiseksi muuten kuin palauttaa dpf ja ohjelma takaisin kuten tehtaalta?
                              Eli auto on 04/06 valmistunut 530da jossa varusteena ACC, ohjelmoitu ja samalla dpf/decat, vikakoodi ohjelmoinnin jälkeen:
                              "D17C CAN message with error received. Message: Torque from engine control unit. "
                              Hakuammuntaa enkä odota saavani vastauksia välttämättä mutta jos jollain on vinkkiä niin otetaan ajatuksia vastaan. Vika tulee siis kun painaa vähänkään liikaa kaasua jalalla, lähtee pois vain kun nollaa dde sekä acc moduulien koodit molemmat. Näyttöön tulee active cruise control failure. Toimii kun ei paina liikaa kaasua tai ajaa vakkarilla ja antaa sen kiihdyttää omalla tavallaan.
                              PS ongelma ei ole läheskään kaikkien acc varusteisien autojen kanssa, vain joidenkin joissa tietty ohjelma versio...
                              Täällä myös 530xd:ssä sama vika, ACC heittää päältä heti kun hieman reippaammin kiihdyttää. Eli käytännössä ei toimi koskaan Autossa on edellisen omistajan mukaan Tuikun softa. D17C tulee ACC:lle saman tien kun DDE:lle lävähtää 4116 ja 4CF3 jotka herjaavat ilmeisesti DPF:n puuttumisesta ja pakokaasun vastapaineesta. Olisiko tälle tehtävissä jotain? Ohjelmasta en haluaisi luopua, auto vetää hienosti ja toimii muuten hyvin.
                              F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                              Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #180
                                Ottaa ohjelmasta DPF:n pois niin ei tule noita herjoja, hyvin yksikertainen tapahtuma.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
