Jos tuohon 300 euroon menee varmaan kummankin puolen kummatin tukivarret kuulostaa, niin vaikuttaisi ihan kohtuulliselta. Mutta turha spekuloida kun et kysynyt mitä siihen hintaan sisältyy :think
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by Demz View PostE60 530i -04 kävi pajalla jarrutuksissa esiintyvän tärinän johdosta, ja tuomioksi annettiin "etureaktiotankojen helat murteilla". Korjaus ois ollu 300e osat ja 100e työ, joka on kyl mielestäni reilusti ylihinnoiteltu?
Näin äkkiseltään ajateltuna ainakin, ilman kokemusta, niin riittää renkaan irrotus ja siinähän ne vaihdettavat osat on jo edessä? Mitäs kaikkea tarkalleen tuossa kannattaa sitten vaihdella samalla kertaa?e39 540iA E85
Näin äkkiseltään ajateltuna ainakin, ilman kokemusta, niin riittää renkaan irrotus ja siinähän ne vaihdettavat osat on jo edessä? Mitäs kaikkea tarkalleen tuossa kannattaa sitten vaihdella samalla kertaa?BMW 530iA Touring -05
Originally posted by Benighted View PostVeikkaan (jos ccc) että a) levy huono tai b) poltto huono c) imagessa tmv. vikaa. Koita polttaa niin hitaalla nopeudella kuin mahdollista tai vaihda mediaa tai molemmat.
Jos originaali levy, niin liekö asema sökö?Ex
E60 530d
E46 330d touring M-sport
E46 325Ci M-Sport
E39 530i M-Sport
Originally posted by kimmog View PostIlmeisesti poltettu kun ei edes tunnista. Vinkkejä otetaan vastaan, onnistuu poltto itseltäkin jos vaan olisi tiedostot olemassa.e39 540iA E85
Ja toisena kysymyksenä, mikähän mahtaa olla penkin alla sijaitseva kolmijohtoinen liitin missä punanen ja vihreä ja joku kolmas mutta väriä en muista?
Voiko liittyä airbagiin, kun siitä jotain jännitteen tunnistushäikkää herjaa ja piuha ollut irtonaisena.
Ja missä pitäs joku hantinpuolen polvibägi olla kun ei löydy ja herjaa moista?Ex
E60 530d
E46 325Ci M-Sport
E39 530i M-Sport
Vielä tarttis tietoa että vaikuttaako tuo interior temperature sensor fan mitenkä lämpötiloihin kun ei käytetä automaatti ilmastointia. Nyt puhaltaa kokoajan tuulilasille kuumaa, keskisuulakkeista tulee kylmää pyydettäessä.
Vikakoodeissa siis tuo interior temperature sensor fan.
Auto siis -03 M54B22 E60, vesiventtiiliä yritin äkkiseltää katella mutta ei näkynyt sielä perinteisessä tulipellin kohdalla, missäs se on tässä mallissa?EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
e61 takalasin lipan alta löytyvä boxi (antennivahvistin vai mikä oli) ja siihen tuleva antennijohto meni poikki liittimen vierestä, koitin kuoria ja liittää mutta nyt johto on pari cm liian lyhytmillä korjata? löysää kun ei tunnu olevan juuri yhtään. onko käypäsiä liittimiä olemassa/saatavilla tai korjaus johtoa yms..?
