E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Jos tuohon 300 euroon menee varmaan kummankin puolen kummatin tukivarret kuulostaa, niin vaikuttaisi ihan kohtuulliselta. Mutta turha spekuloida kun et kysynyt mitä siihen hintaan sisältyy :think
    Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    E60 2006 525i
      • 10946
      Originally posted by Demz View Post
      E60 530i -04 kävi pajalla jarrutuksissa esiintyvän tärinän johdosta, ja tuomioksi annettiin "etureaktiotankojen helat murteilla". Korjaus ois ollu 300e osat ja 100e työ, joka on kyl mielestäni reilusti ylihinnoiteltu?
      Näin äkkiseltään ajateltuna ainakin, ilman kokemusta, niin riittää renkaan irrotus ja siinähän ne vaihdettavat osat on jo edessä? Mitäs kaikkea tarkalleen tuossa kannattaa sitten vaihdella samalla kertaa?
      Vaihtavat varmaa koko varret, niin ei mikään mahdoton hinta. Auto ei ole uusi, niin varautuvat siihen, että pultit ruosteessa ym. Toki jos haluaa säästää ja työkalut pysyy käsissä, niin osat saa Saksasta ~200€ (lemförderit). Jää siinä itselle työpalkkaa 200€.
      • markok
        • 3018
        Minun mielestä 100 euroa työstä on ihan kohtuu hinta jos sisältää myös pyöränkulmien säädön. Tuossa hommassa joutuu kuitenkin löysäämään napaa iskaritolpasta, että tukivarren saa irrotettua niin työnä hieman isompi.
        BMW 530iA Touring -05
        • kimmog
          • Nov 2011
          • 67
          • Salo
          Originally posted by Benighted View Post
          Veikkaan (jos ccc) että a) levy huono tai b) poltto huono c) imagessa tmv. vikaa. Koita polttaa niin hitaalla nopeudella kuin mahdollista tai vaihda mediaa tai molemmat.
          Jos originaali levy, niin liekö asema sökö?
          Ilmeisesti poltettu kun ei edes tunnista. Vinkkejä otetaan vastaan, onnistuu poltto itseltäkin jos vaan olisi tiedostot olemassa.
          Ex
          E60 530d
          E46 330d touring M-sport
          E46 325Ci M-Sport
          E39 530i M-Sport
            • 10946
            Karttalevyn saa ladattua (löytyy googlettamalla) ja useilta foorumilaisiltakin saa levyjä. Käyttää vaan ladukkaita levyjä, ei siis niitä halpiksia.
            • kimmog
              • Nov 2011
              • 67
              • Salo
              Ja toisena kysymyksenä, mikähän mahtaa olla penkin alla sijaitseva kolmijohtoinen liitin missä punanen ja vihreä ja joku kolmas mutta väriä en muista?
              Voiko liittyä airbagiin, kun siitä jotain jännitteen tunnistushäikkää herjaa ja piuha ollut irtonaisena.
              Ja missä pitäs joku hantinpuolen polvibägi olla kun ei löydy ja herjaa moista?
              Ex
              E60 530d
              E46 325Ci M-Sport
              E39 530i M-Sport
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                Mikä etuvakaaja M-Sportissa on, 25mm? Puslia olen ostamassa.
                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2115
                  • Kouvola
                  25,6mm olin kattovinaan jos 535d kyseessä
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                    • 9159
                    KLIK
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      Kiitos. Kylläpä pitää olla mitat lähellä toisiaan
                      Äkkiseltään en ole nähnyt sopivia puslia, 25 millistä kyllä löytyy.
                        • 9159
                        Kyllähän tuota 25,5 mm löytyy useammalta valmistajalta. KLIK
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Kiitos. (en ole oikeasti näin laiska, kaivelin Ebayta mutta en löytänyt )
                          • A^A
                            • Sep 2006
                            • 2168
                            Vielä tarttis tietoa että vaikuttaako tuo interior temperature sensor fan mitenkä lämpötiloihin kun ei käytetä automaatti ilmastointia. Nyt puhaltaa kokoajan tuulilasille kuumaa, keskisuulakkeista tulee kylmää pyydettäessä.
                            Vikakoodeissa siis tuo interior temperature sensor fan.
                            Auto siis -03 M54B22 E60, vesiventtiiliä yritin äkkiseltää katella mutta ei näkynyt sielä perinteisessä tulipellin kohdalla, missäs se on tässä mallissa?
                            • latvala
                              • Jun 2010
                              • 46
                              • kurikka
                              Onko kukaan törmänny e6x nelivedon reaktiotangon pusliin uretaanisina?
                              • rööki
                                • Aug 2016
                                • 42
                                • st1
                                e61 takalasin lipan alta löytyvä boxi (antennivahvistin vai mikä oli) ja siihen tuleva antennijohto meni poikki liittimen vierestä, koitin kuoria ja liittää mutta nyt johto on pari cm liian lyhyt millä korjata? löysää kun ei tunnu olevan juuri yhtään. onko käypäsiä liittimiä olemassa/saatavilla tai korjaus johtoa yms..?
