E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • markok
    • 3018
    Originally posted by Maili View Post
    Onko noi tuning kaupan ja tuning design e61 m-Sport helmat kuinka istuvat ja onko kiinnikkeet kunnolliset mitkä tulee mukana?
    Itsellä tuning kaupan m-sport helmat ja noissa ei ainakaan suurempaa moittimista. Yksi takakiinnikkeistä oli sellainen mikä ei mennyt millään paikalleen ja sama oli molemmilla puolilla. Istuvuus oli silti hyvä vaikka tuo kiinnike ei kiinni tarttunutkaan. Mukana tuli tarpeelliset kiinnikkeet ja myös vanhojen helmojen kiinnikkeitä voi käyttää. Muovin laatu tuntuu olevan todella hyvä.
    BMW 530iA Touring -05
    • Maili
      • Aug 2011
      • 460
      • E-pohjanmaa
      #212
      Kiitos tiedosta! Pitääpä laittaa tilaten.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • s4mmy
        • May 2017
        • 32
        Originally posted by Benighted View Post
        Jos saat auton korinumeron 7 viimeistä merkkiä kaivettua, niin sillä saa täydellisen varustelistan netistä. Autoliikkeiden hyvin varusteltu ei kyllä sano mitään, voi olla ihan karvalakki silti. En osaa sanoa tuosta tutkasta, omassa 2009:ssä on eri puolella ja isompi, mutta tutka lienee pitkälti ihan erilainen tossa mun kulkineessa.
        Tuon ollessa pre-LCI niin varmaan isoimpana huolenaiheena vaihteiston kunto, mikäli automaatti - humppaako kierrokset vakkari päällä, miten vaihtaa noin yleensä. Sitten kontin johtosarjat (varmaankin laitettu jo tuon ikäsessä), perän tasonsäädön kompuran letkut (varmaan nekin ok) ja kompuran toiminta yleensä, imusarjan läpät kannattaa poistaa jos ei ole jo. Jos kattoluukku, niin toimiiko se kunnolla, onhan kontin pohjalla olevat moduulit kunnossa ja kuivan näköiset, ettei ole ruikannut katon vesiä sinne joskus. Ei kai muuta suurempaa.
        Mutta jos se loota pelaa, niin eipä kai siinä. Itselle tärkeä kriteeri oli penkit, eli jos tuo on oikeasti kattavasti varusteltu, niin siinä toivottavasti on jotain muuta kuin normaalit littanat manuaalisesti säädettävät aika surkeat penkit - paremmat olisi sportit ja parhaat comfortit.
        Vikakoodit tuosta kannattaa varmasti lukea ja vähän miettiä sen mukaan, mitä löytyy. Voisihan auto tietty käydä näyttämässä jossain e6x asiantuntijallakin ennen ostopäätöstä?
        Bilteman rekkarihaun mukaan alustanumero olisi: WBANP71010CS26441 . Mistä tuolla saa katottua varusteet?
        Loota oli automaatti ja vaikutti vaihtavan ihan asiallisesti. Vähän hitaan puoleinen joissain tilanteissa, mutta ilmeisesti kuuluu vain lootan ominaisuuksiin. Comfortit tuossa ymmärtääkseni on kun täysin sähköiset penkit muistella, ja sivutyynyt oli jotkin ilmatäytteiset penkissä yms.
        Onkohan Lempäälän läheltä suositella jotain E6x asiantuntijaa? Vikakoodin lukuun ei ainakaan omilla välineillä ole mahdollisuutta kun löytyy vain VCDS. iDrive oli aika utopistinen käyttää ainakin toistaiseksi, joten sitä ei tullu selattua muuten kuin, että sain navin päälle sekä näkyviin jotkin vikakoodit. Vikakoodeiksi tuo auton oma näyttö näytti "Fuel reserve!" koska tankki oli tyhjähkö sekä "SOS call system failure!" joka johtuu jostain syystä X?
        Hanskalokerossa oli myös jokin kaukosäädin. Myyjä sanoi, että olisi jokin jäähdytystoiminnon kaukosäädin, jos on niin mikä se sellanen on?
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6843
          • PK-seutu
          #214
          7 viimeistä merkkiä VIN:stä vaikka tänne: www.bimmer.work
          Näyttää löytyvän sekä night vision että aktiivicruise. Tuo mainitsemasi kaukosäädin on täysverinen webasto tehdasasenteisena (auxiliary heating varustelistalla). Jos myyjä puhuu "jostain tuuletuksesta" niin ei kannattane edes kertoa että myymässään autossa on Webasto ps. Tuo webasto muuntuu myös moottorin lämmittäväksi kolmen euron vastuksella talvea varten
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • s4mmy
            • May 2017
            • 32
            Onko tuossa webaston kanssa myös joku viilennystoimintokin sitten vai puhuko myyjä ihan ohi aiheen?
            Jos Lempäälässä olisi joku joka noista tietää enemmän ja voisi tulla vilkaseen niin olisi kiva, tai jos tietää jonkun paikan mikä noista tietää niin vinkit otetaan vastaan. Saisi tarkistettua kunnon sitten huolella, ettei hajoa heti, vaikka liikkeestä ostaisinkin tuon niin ei tarttis tapella siitä, että kuka maksaa.
            • vekkuli
              • 1358
              • Liminka
              #216
              Pelkkä tuuletus.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              Tesla model 3 LR MY22
              • kimmog
                • Nov 2011
                • 67
                • Salo
                #217
                Onkohan jollain tietoa miltä sen plussakaapelin räjähdyspanoksen pitäisi näyttää? Liitteenä kuva.
                Tosiaan airbagin valon sytytteli ja korkeaa vastusta plussakaapelilta herjasi. Eipä tuo järin kovin kiinnikkään ollut.
                Ex
                E60 530d
                E46 330d touring M-sport
                E46 325Ci M-Sport
                E39 530i M-Sport
                • Rixuu
                  • Dec 2011
                  • 71
                  • Mikkeli
                  #218
                  p14a4
                  Apuja Vikakoodia p14a4 herjaa e61 530d Mistä lähteä vikaa paikantamaan?
                  Audi a4 b7 1.8t Quattro
                  E36 325 coupé arktissilber metallic
                  ex. E36 320 taxi granitsilber metallic
                  ex. E36 325 coupé diamantschwarz
                  ex. E36 325 coupé mauritiusblau
                  • A^A
                    • Sep 2006
                    • 2168
                    #219
                    Alkaa keinot loppua sameiden ajovalojen pleksien kanssa, on hiottu ja hinkattu, ilmeisesti sisäpuoleltakin jo pilalla.. Onko noita pelkkiä pleksejä onnistuneesti joku oikeasti vaihtanut? Ymmärsin että näissä on käytetty jtn sitkeämpää massaa ettei lämmityskään juuri auta. Uudet umpiot alle 400€ joka nyt ei toisaalta ole kovin paha mutta vielä vois yrittää halvemmallakin päästä..
                    • Sto
                      • Jul 2013
                      • 89
                      Ongelmana on 530xd (m57n2, 155tkm) DPF:n kyljessä oleva pakokaasun paineanturi (osanumero 13627805152), jolla mitataan DPF:n vastapainetta. Joinakin päivinä arvot tyhjäkäynnillä on "normaalit" 0-2mbar, toisinaan 40-130mbar ja välillä antaa !8192.xxxx arvoa. Välillä myös hyppii jonkin järkevän arvon ja !8192.xxxx välillä tiuhaan ajon aikana ja paikallaan ollessa.
                      On koitettu heilutella johtoja, puhdistaa anturin liitosta ja koputella anturia tuloksetta (edes silloin, kun arvo hyppii). Hain marmorilta uuden anturin, mutta se tarjoaa koko ajan tuota virheellistä arvoa !8192.xxxx. Kysymys kuuluukin, että onko anturi väylätyyppinen, joten joutuuko sen Rheingold:lla tms. opettamaan autolle?
                      EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Tämä kiinnostaa myös minua. nimim. apukuskin umpio todella sumea.
                        • salomaa
                          • Jan 2010
                          • 158
                          • Järvenpää
                          #222
                          Apuja tarvittaisiin vian paikallistamiseen: Idrive hävittää auton sammutuksen yhteydessä AUX koodauksen kokonaan ja myös äänenvoimakkuus on kovalla vaikka olisi laittanut hiljaiselle ennen sammutusta. Audio asetuksista treble siirtyy maksimi tasolle. Suosikki kanavat säilyvät sentään muistissa...myös radiota kuunnellessa kuuluu sähköistä rätinää/naksuntaa kaiuttimista. CCC-yksikkö on juuri korjattu ja nämä viat olivat ennen korjaustakin, mutta ajattelin että kaikki johtui viallisesta CCC:stä. Auto e60 pronavilla ja hifipaketilla.
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #223
                            Tarkista, onko vararenkaan alla oleva MPM (Micro Power Module) kuiva.
                            • salomaa
                              • Jan 2010
                              • 158
                              • Järvenpää
                              #224
                              MPM oli kuiva ja kaikki piuhat kiinni. Mietin tässä voisiko asetuksien nollaus johtua siitä jos idriveltä katkeaa virrat kokonaan jostain syystä (maadoitus?) auton sammutuksen jälkeen.
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1762
                                • HKI/Orimattila
                                #225
                                Tämä kiinnostais kanssa. Tarkotus ois napata jostain dpf kaikkine antureineen autoon (antureiden johdot parhaat päivänsä nähnyt) , meneekö vaan plug&play?
                                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                                E39 523iA Oxfordgreen
