E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 890
    Jännitetieto mittaristolle tulee muualta kuin IBS:ltä.
    Omassa e60 jännite mittaristosta vakoiltuna oli kokoajan 14.2v jos irroitti ibs:ltä johdon, muuten 14-15v. Tässä tapauksessa kuitenkin sekoittaa hieman pakkaa sillä säätää latausta kuten ibs käytössä kuuluukin, vaikka antaa communication erroria? Eikös tämänkin pitäisi järjen mukaan ladata kokoajan tasajännitteellä kun ibs ei saa kommunikoitua.
    Lähinnä kiinnostaa miksi herjaa varaustasoa erittäin alhaiseksi vaikka virtaa on.
    E91 330dA xDrive M-Sport '09
    VW Golf Mk4 1.9TDI Automatic `05
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    MB W108 250S '67
    • ate262
      • Jun 2016
      • 53
      • Karkkila
      Pieni, mutta ärsyttävä ongelma on tässä joku aika takaperin ilmennyt:
      lasinpesunesteen vähyyden varoitus paukahtaa näkyviin lähes aina, kun auton käynnistää - myös silloin, vaikka säiliö on juuri täytetty. Joskus harvoin saattaa täytön jälkeen varoitus pysyä pois, kunnes lasinpesuria on käytetty muutaman kerran.
      Säiliö ei näyttäisi vuotavan, ja tosiaan varoitus tulee vaikka säiliö olisi juuri täytetty.
      Minkäslainen tuo nesteen tarkkailusysteemi on, säiliössä on ilmeisesti jonkunlainen tunnistin? Nähtävästi se on rikki, tai ei toimi kunnolla - vai onko joku muu mahdollinen vika, mikä tämän aiheuttaa?
      • fraatti
        • 4582
        Jos yhteys ei toimi kuten pitää niin tällöin myös data ei kulje miten pitää. DDE/DME:ssä on myös oma jännitteen mittaus koska sitä tarvitaan mm suuttimien aukioloaikojen kompensointiin yms...
        Mikä vikakoodi tarkalleen oli? NRO?
        Luulisin että tässä on sinulle tarpeeksi tietoa että kuinka ibs toimii.
        Table of Contents E6x Voltage Supply and Bus Systems Subject. Page. Voltage Supply and Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Voltage Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 System Components . . . . ...
        F11 535dX LCI
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2638
          Todennäköisesti on tullut aika vaihtaa uusi nesteasoanturi.
          B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
          BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
          Tampere
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Onko normi m-sport ratissa paikkaa kaistavahdin tärinämoottorille?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • jnafta
              • Jul 2018
              • 8
              Terve,
              Onko ihan terveen moottorin ääni? Varsinkin tuo pieni vinkuminen pisti korviin. Ilmeisesti tulee jostain laakerista?
              This is "20180930_155510" by t on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
              • fraatti
                • 4582
                Originally posted by jnafta View Post
                Terve,
                https://vimeo.com/292567005
                Videolta hankala paikallistaa... laturi tai moniurahihnan rullat? kuulosti myös hiukan vihellykseltä, jos sellainen niin sitten imuvuoto jossain?
                F11 535dX LCI
                • jnafta
                  • Jul 2018
                  • 8
                  Yritin tuota vinkumista paikallistaa, niin taisi tulla jostain imusarjan luota. Voipi olla pikkuruinen vuoto. Kone kumminkin käy ihan tasaisesti ja tuo vinkuminenkin katoaa aina silloin tällöin.
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3308
                    • Kajjjaani
                    Tyhmä kysyy kun ei tiedä.
                    :think Tänään tuli noita liittimiä hieman avattua ja voideltua kun ei tietoa milloin niin tehty.
                    No sitten alko ccc buutailemaan omiaan eikä radio/vast päälle. Kaivauduin uudelleen konttiin kun lueskelin että MPM tai MULF vikaa/kosketus vikaa vois olla kyseessä.
                    Kontista löytyi (netin kuvista poiketen) tämä
                    Joka on Control unit/antennas passive access
                    eli ihan erilainen kuin MPM-moduuli kuin esim tuossa
                    Vai onko kyseessä sama osa??? tai missä tuo MPM sitten on?
                    Liittimiä sitten irti ja kiinni myös tuosta bluetooth (onkos tämä se MULF) moduulista ja taas toimiiin radio/vast.
                    Mikäs on nyt menossa?
                    F26 xDrive20d TwinPower
                      • 10942
                      Jos kaikki toimi ennen voitelua, niin eiköhän se syy ole siinä.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3308
                        • Kajjjaani
                        Mutta onkos noin osat nyt sitte MULF ja MPM vai kuinka?
                        Kävin just kokeilemassa ja taas CCC vain buuttailee. Kertokaas mitä pitäs vaihtaa?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2638
                          Selostatko mitä olet tarkalleen tehnyt? Laittanut jotakin rasvaa/öljyä sähköliittimiin? Miksi?
                          Rasva/voitelu suojaa kyllä erinomaisesti korroosioilta, mutta lisää liittimen ylimenovastusta. Ylimenovastuksen lisääntymisen takia monikaan sähkölaitevalmistaja ei salli rasvan käyttöä laitteissaan, koska se voi aiheuttaa ongelmia.
                          Tampere
                            • 10942
                            Jos meinaat sitä Control unit/antennas passive access, niin comfort access liittyvä antenni. Itseäni kiinnostaa sama kuin JaniLap, eli millä ja miksi menit liittimiä rasvailemaan? If ain't broken don't fix it.
                            Kun ei ole autosta mitään tietoja, niin paha nyt mennä sanomaan mitä siellä on tai ei. 2005/9-> MPM ei ole enää omana moduulinaan, joten sellaista on turha etsiä tuon jälkeen valmistetusta autosta.
                            • fraatti
                              • 4582
                              Nämä ovat kokemuksieni mukaan hyvät aineet liittimien puhdistukseen ja suojaamiseen:
                              F11 535dX LCI
                              • Jube
                                • 9636
                                Mikä olisi toimivaksi todettu edullinen aux pinneihin kytkettävä bluetooth palikka e61:seen?
                                Ei tarvisi muuta kuin saada soitettua musiikkia hyvällä äänenlaadulla, tietenki plussaa jos voi vaihdella lauluja ratin napeista mutta ei pakollinen :think
                                MB c124 230CE -90 "Badboy"
