Originally posted by Arnolds
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by Timo N View PostIhan kuin olis kiinni jostain keskeltä ylhäältä, ei viitsis rikkoa mitään.
Saa auki
Ikkunan lukossa on pieni reikä kuskin puolella. Siihen kun työntää kartioksi hiotun kierretangon pään, kierrotanko pitää myös painaa pienelle mutkalla ja sitten tankoa pyörittämällä se avaa sen lukon.
Ekalla kerralla hieman hankalaa, toisella kerralla 10 sek niin takalasi on auki.
Kaikki ruuvit pitää verhoilusta olla irti.
tuossa vielä video
tuossa vielä video
tuossa vielä video
Originally posted by Raser View PostTaas kerran 523 e61 2007 lci. Välillä ajon jälkeen kun pysähtyy tulee sisälle lievä "palaneen" käry. Vähän sellaista kuminkatkua.
Onko jotain selviä paikkoja joita kannattaa tutkia? Jossain luki että ilmapusseista voi tulla tälläinen haju kun vuotavat, pitääkö paikkansa?
Päästämällä pahemmaksi, rupeaa vaikuttamaan myös lataukseen ja ohjauksen tehostukseen
Originally posted by Hattis View PostEn ole kuullut imapusseisa mitään käryä lähtevän, mutta dampperi/värinänvaimennin eli kampiakselin päässä olevan hihnapyörän vulkanointi hapertuu ajan myötä - hihnapyörä alkaa sutimaan kumin päällä.
Multa löytyy tuo "k+dcan" piuha ja pitäis päästä nyt lukemaan vaimon 61:sestä koodeja. Foorumilta löytyy jo tuhat sivullista tekstiä inpoista ja istoista mutta kertokaa nyt urpolle että minkä lataan ja mistä? kuhan se toimii nyt edes jotenkin (win 10) ja ihan sama onko ilmanen vai täytyykö vähän maksaa, kunhan saan nyt nuo vikakoodit luettua. Löytyy joo obd lukija mutta se ei pääse kyseisiin vikoihin käsiksi. Auttakaa urpoa.
Löytyy kyllä nörttikaveri joka saa ohjelmat varmaan toimimaan, jos vaan tietää että mikä ohjelma ja mistä.
Linkkiä??
Originally posted by simppaska View PostMulta löytyy tuo "k+dcan" piuha ja pitäis päästä nyt lukemaan vaimon 61:sestä koodeja. Foorumilta löytyy jo tuhat sivullista tekstiä inpoista ja istoista mutta kertokaa nyt urpolle että minkä lataan ja mistä? kuhan se toimii nyt edes jotenkin (win 10) ja ihan sama onko ilmanen vai täytyykö vähän maksaa, kunhan saan nyt nuo vikakoodit luettua. Löytyy joo obd lukija mutta se ei pääse kyseisiin vikoihin käsiksi. Auttakaa urpoa.
Linkkiä??
E60 520d ajettu 265tkm
Talvea vasten rupesin huomaamaan et keulassa kolisee jokin. Koiran luussa tuntus pieni välys ja sen vaihdoinki uuteen, mutta kolina jatkuu, korostuu hyvin epätasaisella tiellä. Ja lisäksi tulee semmonen nariseva ääni keulasta jos ajaa vaikka hidastetöyssyyn.
Onko ideoita antaa mitä osia vaihtais?
