E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    #511
    Väitän että foorumilla on topicci jossa laitettiin 25W tai 35W xenonit rinkuloihin. Lämpenemisongelma niissä tais olla. Entäs LED tekniikka, niitä löytyy jo halvalla usealta valmisajalta :think
    https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...SABEgLOHvD_BwE
    Kahta eri ledi mallia koittanut eikä kumpikaan oo oikeen toiminu toivotulla tavalla vaan ulomlaiset jäävät todella himmeiksi
    • bmw77
      • Jan 2011
      • 132
      • P-pohojanmaa
      #512
      Joo, niin oli, minäkin muistan. Itsellekin tilasin 25W xenon-sarjan E61 autoon. Se olisi muistaakseni vaatinut jotain koodaluitakin, että jännitteet saa "tappiin", ja tarkastukset pois. Koskaan en jaksanut niitä sitten kuitenkaan asentaa, ja myin xenon-sarjan pois täällä foorumilla jollekkin...
      Sama täällä, monia eri ledejä kokeilin. Jotkut olivat muka 80W, ja niissä oli tuulettimet. Mitkään eivät kuitenkaan näkyneet - varsinkaan kirkkaalla ilmalla - kunnolla. Parhaaksi totesin "sinilasiset" normi H8-polttimot.
      EX: 530D F10 LCI -15
      EX: 530D E61 LCI -08
      EX: 320D E91 -07
      • Rami1981
        • Oct 2020
        • 14
        • Tuusula
        #513
        Originally posted by dolby View Post
        Toinen vaihtoehto luukun johtosarjan lisäksi on itse viallinen mikrokytkin, niinkuin mulla oli. Tämän voi vaihtaa tai sitten vain irrottaa johdon.
        Sama juttu eli mikrokytkimen vaihdon jälkeen alkoi pelittään.
        • Rami1981
          • Oct 2020
          • 14
          • Tuusula
          #514
          Radio/apusähkö ongelma
          525D LCI E61 -07.
          Jos radiossa on RDS päällä niin saattaa välillä vaihtaa taajuutta kuunneltavasta kanavasta sekunniksi jonka jälkeen palaa alkuperäiselle taajuudelle. RDS pois niin pysyy.
          Tästä taisi olla jossain juttua mutta en löytänyt ratkaisua ongelmaan, muuta kuin tuon RDS:n pois kytkemisen joka sinänsä ei vikaa poista.
          Jos kytkee takapenkillä keskikonsoliin kännykän laturin niin radiosta kuuluu vain suhinaa eikä löydä mitään kanavia enää. Ongelma poistuu heti kun kännykän irroittaa.
            • 9206
            Huonolaatuinen laturi, joka aiheuttaa RF-häiriötä?
            • Rami1981
              • Oct 2020
              • 14
              • Tuusula
              #516
              Parillakin kokeillut ja aina sama juttu. Ja tosiaan vasta kun kännykkäkin on kiinni eli virtaa kulkee.
              • sambsbe
                • Oct 2013
                • 109
                • vaasa
                #517
                BMW E61 iskarit
                Jos autossa on dynamic drive, pitääkö olla jotkut tietyt iskarit? Olis etu iskari jumppaa tiedossa?
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 484
                  525D LCI E61 -07.
                  Professional radiossa ei ole tuota ongelmaa? Eikös siinä ole kaksi viritintä?
                  Tai ainakin oletan niin koska radiokanavat päivittyy listalle automaagisesti ilman että kuunneltava asema pätkii.
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • isolohko
                    • May 2004
                    • 906
                    • Kymenlaakso
                    #519
                    Tutulla e61 530d lci, panoraama vesivahinko, mm. perä alhaalla. Tiedän kyllä, koodit jne lukuun, INPAa etc. , mutta haluaisiko joku heittää, mitä pahimmillaan mennyt ja mitä parhaimmillaan?
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 933
                      Kenelläkään ajatuksia mistä moinen ääni voisi tulla? Vetolevy juuri uusittu, jos joku tarttuu videon otsikkoon.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      • vilkar
                        • Oct 2020
                        • 10
                        • Pohjois-Savo
                        #521
                        Originally posted by edva View Post
                        Koko kardaani menee vaihtoon, kun toinen etuperän puoleisista lenkeistä oli murtunut. Eikä näyttäny orkkisosan ristikot vaihdettavissa. Korjatkoon tietäjät jos oon väärässä.
                        Ebaystä uus kardaani ristikoineen 250€ ja ite aattelin vaihtaa. Marmorilta uus kardaani ois ollu 1040€. Jakoboksi tarvii kalibroida vaihdon jälkeen, joten tarvii ohjelman. Tämä siis nelikon etukardaani. Takakardaanissa on sit kaikenlaista muuta mitä kantsii tehä samalla mm. kannatinlaakeri ja tärinäkumi tai mikälie. Vaatii myös enemmän töitä, kun tarvii tosiaan irrotella ainakin pakari, suojapellit yms.
                        Huh, toivottavasti ei nyt kardaanissa olisi. Mutta pitänee nyt yrittää hoitaa auto kuntoon. Ja joo tosiaan lienee vähän eri tsydeemit, kun ihan vaan takaveto kyseessä.
                        Samaan hengenvetoon voisin kysellä näin yleisesti, että onko Pohjois-Savon ja eritoten Kuopion alueella/välittömässä läheisyydessä hyvää pajaa, jossa voisi käyttää koslaa näytillä?
                        • Jonttu79
                          • Aug 2019
                          • 13
                          • Pattijoki
                          #522
                          Originally posted by Shatter View Post
                          https://www.youtube.com/watch?v=P7ajTHJTSEs
                          Vastaavanlainen karahtava ääni n. 3000 rpm tienoilla oli ja syypää kampiakselin hihnapyörä/ dampperi. Parivuotta vanha Gates antautui.
                          • Zeni
                            • Jul 2020
                            • 332
                            • Savo
                            #523
                            Tieto lisää tuskaa, mutta kysytään.
                            M54 kylmäkäynnistyksessä kuuluu tasaisin välein "raks" jakopäästä:
                            Loppuu aina kun on käynyt noin 15-30 sekuntia. Videolla loppuu kohdassa 0:10
                            Välillä raksutustahti on harvempi:
                            Lämpimänä ei kuulu, vaan vasta yön yli seisottuaan.
                            Jakopäähän kaikki osat vaihdettu n.60tkm sitten.
                            • Tuoppo
                              • 558
                              E60 530Da -04 +350tkm käy epätasaisesti tyhjäkäyntiä. 3 hehkua antaa vikakoodin, mutta ongelma ei korjaannu koneen lämmettyä, joten myös suuttimia lienee tarvetta alkaa uusimaan. 3 ja 4 suutin ovat ikävästi plussalla muihin nähden. Suuttimien puhdistusaineella ajettu useampi tankillinen eikä muutosta ole tapahtunut.
                              Korjausarvot:
                              1:-0,51
                              2:-0,64
                              3:+0,46
                              4:+1,54
                              5:-0,25
                              6:-0,34
                              Realoem antaa kaksi eri numeroa M57N suuttimille:
                              RP injector 13537793836 tai
                              RP injector 13537789661 (For vehicles with EU3 exhaust emissions standard S169A=Yes)
                              Voiko näitä eri suuttimia sekoittaa keskenään, koska tarjolla olisi huoletut, mutta "väärällä" numerolla olevat???
                              G30 530e xDrive iPerformance -20
                              E70 X5 xDrive40d -10
                                • 9206
                                Korjausarvot:
                                1:-0,51
                                2:-0,64
                                3:+0,46
                                4:+1,54
                                5:-0,25
                                6:-0,34
                                EU3/EU4-version suuttimia ei saa sekoittaa.
                                Ei nuo korjausarvot hirveän pahoilta vielä näytä. Kannattaa kurkata ne vielä uudestaan eri moottorilämmöissä ja hieman korotetulla tyhjäkäynnillä, jos siellä näkyisi enemmän poikkeavuuksia.
