Originally posted by macman_lahti
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Originally posted by jonsered92 View PostTaas hieman selvitetty eteenpäin.. Vahvarille tulee virta. 12v kieppeil, en muista tarkkaa lukemaa. Täytyy seuraavaksi irrottaa penkkiä et pääsee mittaa tulee elementille virtaa.. Vahvarille menevät piuhat oli kuorittu kyl vähä epämääräisen näköisiksi mutta eivät kuitenkaan näyttäisi olevan poikki. Noh, pitää tutkia..-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Nii tarkoitat että kajarille ei tuu virtaa? Vahvarin 20 ja 10 pinneille tuli se 12v. Tommonen vastaava mittari mulla on. Onko sul tietoa mitkä johdot menee vahvarin liittimestä kajareille?Nyt:e60 530xda herkuilla
Sigu ja M57 kone ja laturin vaihto edessä. Tarviiko koodata tietokoneella jotain vaihdon jälkeen?
Samalla vaihtuu hihnat, idler, kiristin ja kampiakselin limppu.
Miten kampiakselin hihnapyörä lähtee helpoiten irti? Pysyykö kone paikallaan, jos lähtee ihan räikällä löysään pultteja, kun hihnat on vielä kiinni?
Onko tuossa ihan normaalit kierteet?e61 530xd LCI 3/2007
Tehot kateissa ja 3ff1 koodia pukkaa eli ilmamassamittariin viittaa kovasti. Kannattaako tuota anturia heti suuna päänä vaihtaa, ei kuitenkaan aivan ilmainen osa? Jos ei meinaa hinnat alkaen tarvikeosiin sekaantua..
M47 e60 vm 07
Originally posted by saabbikyydit View PostTehot kateissa ja 3ff1 koodia pukkaa eli ilmamassamittariin viittaa kovasti. Kannattaako tuota anturia heti suuna päänä vaihtaa, ei kuitenkaan aivan ilmainen osa? Jos ei meinaa hinnat alkaen tarvikeosiin sekaantua..
M47 e60 vm 07Last edited by Urpo_rotta; 05-02-2021, 10:51.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by edva View PostSigu ja M57 kone ja laturin vaihto edessä. Tarviiko koodata tietokoneella jotain vaihdon jälkeen?
Onko tuossa ihan normaalit kierteet?E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by edva View PostMiten kampiakselin hihnapyörä lähtee helpoiten irti? Pysyykö kone paikallaan, jos lähtee ihan räikällä löysään pultteja, kun hihnat on vielä kiinni?
Jengat on ihan normaalit.F11 535dX LCI
Originally posted by fraatti View PostHihnat paikallaan en ole kokeillut mutta epäilen että pitää pitää kiinni jollain tavalla. Aukaisu ei niinkään ole ongelma vaan kiinnitys.
Tässä:
2:44
Edit: luultavasti siellä on tämmöinen dampperi kuin omassani, jos on lciLast edited by BMW525Xda; 09-02-2021, 14:50.
Dampperi juuri tuollanen ja sigussa oli aika samassa kunnossakin. Pientä halkeemaa siellä täällä. Febi Bilstein 33602 -osanumeroinen uuden mallin vahvistettu dampperi löytyi Motonetistä, pultit oli paketissa mukana. Pultien kanta E12. Lukitus vauhtipyörän puolelta esim. 6mm kuusiokoloavaimella. Kiristykseen uudet pultit ja momentteja 40nm + 60 astetta + 60 astetta.e61 530xd LCI 3/2007
Originally posted by |foder| View PostEhkä jäljillä? En tiedä mistä tuli ajatus mutta vanha kuvaputkitelkkari kikka toimii hetkellisesti. Eli kevyt läppäsy iDriven näytön päälle, kun kuva alkaa vilkkua. Läppäsyn jälkeen kuva ei vilku ja toimii todella pitkään ennen kuin taas vilkku ja heljaa sähköistä, toisinaan ei enää lopun ajomatkan aikana kiukuttele ollenkaan. Olisikohan syypää kaikkeen sitten iDrive? :think
Tutkimaan ja purkamaan pääsee vasta ensi viikonloppuna kun saadaan tallista yksi laite kasaan ja pois jaloista.Nyt:
E82 135i -11
Hidastettu video uudesta Febin dampperista. Onko tuo kiero vai miks keskimmäinen osa heittää tollai?
Edit: kierohan se oli ja hain takuuseen uuden. Ny toimii niinku pitää.Last edited by edva; 08-02-2021, 13:49.e61 530xd LCI 3/2007
e61 pre-fl 530d polttoainemittari ei nouse täyteen vaikka tankkaan niin pitkään että pistooli naksahtaa. Mittari näyttää tuossa vaiheessa noin 3/4 tankkia.
Onko tämä e61 ominaisuus vai onko mittaristossa joku vika kun ei nouse näyttämään täyttä?
Auto on sen verran uusi tuttavuus että olen tankannut vasta kolme kertaa, mutta sama ilmiö on tullut eteen joka kerta.
Ei kai tuotakaan pitäisi tarvita tankata niin että pistoolilla herkuttelee viimeisen neljänneksen pistoolia naksuttelemalla?
Yhdessä e39 korimalln autossani tankkaus oli "herkkää" ja pistoolin piti aina olla juuri oikeassa asennossa jotta tankkiin sai tavaraa. Tämä oli foorumin mukaan lähes tyyppivika, mutta e6x korista en löytänyt kirjoituksia yllä kuvatusta ongelmasta.
Onko muilla tullut tällaista vastaan?E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Kieliikö jostain isommasta viasta kun e61 käynnistäessä idriven näyttö ei käynnisty heti, vaan on muutaman sekunnin mustana. Näyttö toimii muuten normaalisti. Sitten orkkis subbarit on menneet hiljaseks. Alkuun ne ei toimineet jokakerran kun auton käynnisti, mutta seuraavalla käynnistyksellä alkoi subbarit toimimaan. Nyt ne on olleet muutaman päivän ihan mykkänä.
Akku vaihdettu tammikuun puolllq uuteen. Teki näytön ”pitkää käynnistystä” ennen akun vaihtoa, ja akun vaihdon jälkeen näyttö heräs ihan heti kun virrat laittoi päälle.
