Mitä tuo "tv function" meinaa kun löytyy varustelistasta?tv valmius?jos niin miten ja millä palikoilla sen saa toimintaan?
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
On ihan alkuperäinen.Originally posted by HSuomi View PostOnko tämä motonetin n53 koneen suutin oikeasti alkuperäinen ja luotettava hankinta vai pitääkö suunnata marmorille? Kokemusta kenelläkään?
https://www.motonet.fi/fi/varaosahak...1-bfd02b081dd9
Pari bemaria
Onko e61 äänentoistolle vahvistinta jossain? Osa kanvista kuuluu hieman pätkimällä/rätisemällä ja antenninvahvarin aattelin vaihtaa keväämmällä. Mutta aux soittaessa ei kaikista kaiuttimista kuulu hyvin, ja subbarit on sekoillu tässä parin kk ajan, eli subbarit toimii ja ei toimi.
Onko sulla mitään hifipakettia? Niissä vahvistin löytyy takakontista vasemmasta sivusta verhoilun altaOriginally posted by sakke39 View PostOnko e61 äänentoistolle vahvistinta jossain? Osa kanvista kuuluu hieman pätkimällä/rätisemällä ja antenninvahvarin aattelin vaihtaa keväämmällä. Mutta aux soittaessa ei kaikista kaiuttimista kuulu hyvin, ja subbarit on sekoillu tässä parin kk ajan, eli subbarit toimii ja ei toimi.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Jaaha, ajoinpas tuossa eilen illalla tiellä olevaan monttuun ja nyt apukuskin puoleinen kulma on madallettu aika reilusti...
Mitäs alustasarjaa tuohon kannattaisi alkaa katselemaan etupäähän? -30mm sarjoja olin miettinyt...
Autona on siis E61 520d LCIE61 520dA LCI -08
Itsellä e61 535d alla H&R -35mm madallusjouset edessä, lisäksi vielä e9x nelivedon etuyläpäät (madaltaa 10mm lisää). Ei ole liian kova eikä liian löysä tuo H&R jousi, harvoin on H&R huono valintaOriginally posted by furi View PostJaaha, ajoinpas tuossa eilen illalla tiellä olevaan monttuun ja nyt apukuskin puoleinen kulma on madallettu aika reilusti...
Peräpää onkin sitten pusseilla eli INPAlla säädetty korkeus sopivaksi.
Näinpä. Onko etupäässä vakiotolpat? Tunkkasin autoa ylös katsellakseni vaurioita, ja ainakin jouset näytti ehjiltä, ja laskin alas niin nurkka jäi taas ylemmäs, eli olisiko pelkkä iskari antautunut?Originally posted by energy View PostItsellä e61 535d alla H&R -35mm madallusjouset edessä, lisäksi vielä e9x nelivedon etuyläpäät (madaltaa 10mm lisää). Ei ole liian kova eikä liian löysä tuo H&R jousi, harvoin on H&R huono valinta
Peräpää onkin sitten pusseilla eli INPAlla säädetty korkeus sopivaksi.E61 520dA LCI -08
On auton vakiotolpat, tässä on tuo tehtaan "S226 Sports suspension settings" alusta.Originally posted by furi View PostNäinpä. Onko etupäässä vakiotolpat? Tunkkasin autoa ylös katsellakseni vaurioita, ja ainakin jouset näytti ehjiltä, ja laskin alas niin nurkka jäi taas ylemmäs, eli olisiko pelkkä iskari antautunut?
Jousi määrittää alustan korkeuden ei iskari (kun puhutaan normi iskareista). Itse tutkisin hieman tarkemmin sen alustan vielä. Veikkaisin siellä jotain vaurioita löytyvän, jotka on syytä korjata.Originally posted by furi View PostNäinpä. Onko etupäässä vakiotolpat? Tunkkasin autoa ylös katsellakseni vaurioita, ja ainakin jouset näytti ehjiltä, ja laskin alas niin nurkka jäi taas ylemmäs, eli olisiko pelkkä iskari antautunut?e39 540iA E85
Iskaria epäilen vahvimmin, että olisi jäätynyt ja jäänyt jumiin tai jotain, koska eilen aamulla hidastetöyssyssä nurkka jäi pompottamaan aivan kuin olisi ollut pelkän jousen varassa. Sen jälkeen ajoin pihaan ja tunkkasin autoa ylös niin että rengas oli ilmassa pari senttiä. Kohta pyörä olikin taas maassa kiinni, ja tunkkasin sen taas ilmaan. En huomannut mitään ihmeellistä ja laskin auton maahan, jolloin koko nurkka oli taas entisessä asennossaan. Eli aivan kuin iskari olisi vapautunut jumista. Ei kuitenkaan kolise ajossa tai mitään ja auto on pysynyt normaalina siitä lähtien.Originally posted by HTK12 View PostJousi määrittää alustan korkeuden ei iskari (kun puhutaan normi iskareista). Itse tutkisin hieman tarkemmin sen alustan vielä. Veikkaisin siellä jotain vaurioita löytyvän, jotka on syytä korjata.
Jokin on joka tapauksessa vialla ja sen vuoksi kyselinkin alustasarjojen perään. Auto on minulle kohtuu uusi, enkä tiedä mitä edelliset omistajat on tuohon asennellu. Varusteluettelossa on S226 sporttialusta, mutta en tiedä onko enää tai mitkä jouset tms., auto on kuitenkin vakiota matalampi.
Ensisijaisesti haussa on kiinteä alusta, ei säädettävä, esim.
Eibach pro-kit ja Meylen iskarit tarvikkeineenE61 520dA LCI -08
Jos ajoit yleisellä tiellä on valtio korvausvelvollinen. Ajoin vuosia sitten tiemonttuun ja hajosi iskari, tukivarret ja vanne. Korvasivat kaiken 100% vuokra autoa myöten, hinauksineen.Originally posted by furi View PostIskaria epäilen vahvimmin, että olisi jäätynyt ja jäänyt jumiin tai jotain, koska eilen aamulla hidastetöyssyssä nurkka jäi pompottamaan aivan kuin olisi ollut pelkän jousen varassa. Sen jälkeen ajoin pihaan ja tunkkasin autoa ylös niin että rengas oli ilmassa pari senttiä. Kohta pyörä olikin taas maassa kiinni, ja tunkkasin sen taas ilmaan. En huomannut mitään ihmeellistä ja laskin auton maahan, jolloin koko nurkka oli taas entisessä asennossaan. Eli aivan kuin iskari olisi vapautunut jumista. Ei kuitenkaan kolise ajossa tai mitään ja auto on pysynyt normaalina siitä lähtien.
Millä ja miten fiksasit sen linssin?Originally posted by JAK85 View PostFiksasin kameran linssin ja sain kuvaa näkymään.
Onko tuo kamera sellainen että talvella ei oikeastaan muuta näe kuin ihmiset ja eläimet? Kesällä sitten vähän vähän ympäristöäkin?F26 xDrive20d TwinPower
