E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    #391
    Mitäs kaikkea pitää ottaa etupäässä irti (siis tukivarsista) ja mistä paikoista, että saa etupään vetoakselit irti? Pitääkö ottaa molemmat tukivarret irti vai riittääkö jompikumpi?
    Ulosvetäjä (tai oikeastaan painaja) löytyy mutta tuleeko uusi vetari takaisin napaan ilman työkaluja vai onko yleensä niin piukka, että vaatii jotain työkalua siihenkin suuntaan?
    E
      E
      Puhdistat boorit, niin uusi menee käsin paikalleen.
      • holmes
        • 351
        • Porvoo Connection
        #393
        Vaihdoin Ferodon jarrupalat eteen 10tkm ja palat loppu. e61 525i yllättävän nopeasti kului. Normiajossa meni. Eli suosituksia muun merkkisille paloille. Levyt on kunnossa yms.
        Sir! I have a plan.
        • AlastairPitt
          • Jun 2019
          • 163
          ATEn normaalit tai keraamiset palat.
          BMW 525i E60 - 04
          • VilleP
            • 2784
            Jotain muutakin vikaa on jos 10tkm häviää palat. Jarrut laahaa tms.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
              • 10256
              #396
              Samaa mieltä. Edes mitkään "no name halpispalat" ei noilla kilsoilla kulu loppuun normaalissa käytössä ehjässä autossa.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #397
                Mitä eroa on peilien laseilla? Mulla on laseissa itsessää mustat muovireunukset ja mitä tossa katellu myytäviä irtopeilejä ni ei ole muoveja?
                Oikean puolen peili näyttää siltä että siihen olis oksennettu vatsahapot ja koitettu pyyhkii hiekkapaperilla pois
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #398
                  Sullon varmaan automaattisella himmennyksellä peili joka "rikki". Onko varusteissa tuo optio?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #399
                    S430 Interior/Outside Mirror With Auto Dip
                    S431 Interior Mirror With Automatic-Dip
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                      • 9232
                      Himmentyvissä peililaseissa on muovireunukset, tavallisissa ei. Samoin kiinnitysmekanismi on erilainen. Nämä himmentyvät ovat aika happaman hintasia. Tarvikkeena taitaa olla myös korvaavia peilejä ilman himmennystä, joissa sama kiinnitysmekanismi kuin alkuperäisisssä himmentyvissä.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #401
                        Uutena kalliita. Ebaysta löytyny alle 100€ posteineen.
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          #402
                          Lci e61, mikä on kun öljyhuoltoa nollatessa resetoituu kyllä ja näyttää 30 000km seuraavaan mutta hetken päästä näyttää 0 ja käynnistäessä herjaa serviceä ja alkaa menee ajaessa kilsat miinukselle. Miksei jää tuo 30tkm vaan menee nollaan?
                            Toimiihan öljyntasoanturi?
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #404
                              Toimii kyllä
                                Toimii kyllä
                                Kokeiltu nollata mittaristosta vai testerillä?
