E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 16523
    #616
    Originally posted by jonis93 View Post
    E60 530da luultiin ensin että startti meni, ensin oli nihkeetä starttaus ja sit yhtäkkiä mykisty kokonaan. No vikakoodin lukija tarjos koodia P1279 nollaamalla koodit läks taas käyntii, mutta starttaus edellee nihkeetä🙄
    Mistähä tätä vikaa kannattas selvittää?
    Polttoaineen saantiin viittailee internetti. Suuttimet, suodatin tms. Millä koodit luettu?
    • Zeni
      • Jul 2020
      • 332
      • Savo
      #617
      Äkkiä en löytänyt valmista ohjetta/keskustelua miten E60 muovihelmat lähtee irti? 🤔
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        • Jns
        #618
        Originally posted by Zeni View Post
        Äkkiä en löytänyt valmista ohjetta/keskustelua miten E60 muovihelmat lähtee irti? ��
        Alapuolelta ruuvit pois ja sitten sivulle varovasti vetämällä että irtoaa yläreunan kiinnikkeistä.
        Edit: https://5series.net/forums/diy-do-yo...eskirts-38200/
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
        • Zeni
          • Jul 2020
          • 332
          • Savo
          #619
          Kiitos!
          • Aleeksi
            • Jun 2013
            • 74
            #620
            huoltovaloja...
            Öljyt ja suodatin vaihdettu. Sen jälkeen öljyhuollon muistutuksen nollaus ei onnistu. Mittaristosta ja testerillä kokeiltu. 30000km tulee näkyviin kyllä, mutta seuraavan starttauksen yhteydessä on taas nollassa ja siitä alkaa keräämään miinuksen puolelle. Onko tässä nyt joku nollaus limitti täynnä vai mikähän mahtaa olla syynä?
            Bmw 535D e61 -07
            Tiefseeblau Metallic
            Ex
            Bmw 530D e39 -02 Topasblau
            Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
            Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
            Bmw 525D e39 -02 Titansilber
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1011
              • Kouvola/Myllykoski
              #621
              Muistaakseni softabugi, jos yli 300tkm ajettuna ajetaan huolto nollille niin ei nollaudu enää, korjauksena softapäivitys tai "korjauksena" huoltoväliosoittimen pois koodaus.
              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #622
                Paljonko aikaa menee yleiskorjaamolla e61 takajarruletkujen 2 kpl vaihtoon arviolta aikaa?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • 9217
                  Aikamoinen muuttuja, kuinka jumissa letkun ja putken välinen nippa on. Tokihan tuossa samalla kannattaa vaihtaa jarrunesteet (ellei niitä ole ihan hiljattain vaihdettu), niin pikkusen lisätyötä teettää etupään ilmaus.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #624
                    Itse ajattelin että puoli tuntia mutta oli väkerretty puolitoistatuntia ja letkut päälle niin tuli laskua vajaa 200. Toki ikääkin kohta 15 vuotta. Jarrunesteitä ei vaihdettu.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • Pazi88
                      • 11307
                      Joo puol tuntia varmasti jos mikään ei oo mytiny ja aukeaa nätisit, mutta tahtoo olla jo sen verran vanhoja nämä että se ettei olis mytiny on jo turha haave.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Havis
                        • 1849
                        • Kotona/Poissa
                        #626
                        Siis onko tuo sinusta kohtuutonta, ja meinaat valittaa liikkeeseen? Onko sinulla käsitystä millainen työ on kyseessä?
                        Ehkä sinun kannattaa kokeilla seuraavalla kerralla itse. Sen jälkeen on helppo arvioida tekeekö noita jatkossakin itse vai onko vajaa 200 kohtuu veloitus siitä että joku toinen tekee työn.
                        Toiset teettää remontit periaatteella "mahollisimman halvalla mahollisimman vähän"
                        Toinen näkökulma olis "kun xxx kohtaa korjataan, fiksua laittaa samalla myös se ja se, ei tartte samaa kohtaa käyttää pajalla erikseen joka asialle"
                        E60 523iA -08
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #627
                          ^kuten voit aiemmista vastauksista lukea niin 90 minuutin veloitus vaikuttaa olevan ok. Itsellä ei käsitystä niin siksi kyselin.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                            • 10950
                            Joo nämä letkujen vaihdot ei ole ihan helppoja aina kun ikää alkaa olla se 15v. Pahimmillaan menee putki vaihtoon, jos ei muuten saa niitä erkanemaan toisistaan, lämmittäminen toki yleensä auttaa.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #629
                              mitä vittua onko näiden ostajat saaneet ilmaisia ämpäreitä ottamalla hopeana, vai mikä näiden värijakaumaa näin vääristää?!?
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Jarsse
                                • 1525
                                • Kymenlaakso
                                #630
                                Mitähän pitäisi tehdä, taas tuo vm04 535d kaikki huollot näyttää vaan viivaa ja ei anna muuttaa niitä,tulee takaisin viivaksi,eikä seuraavaksi huollon päivämääräksi esim. Valittaa jarrupaloja takaa ja yleisesti jarrujen huoltoa,mittaristossa palaa jarrun merkkivalo punaisena,liekö siitä johtuen,katsastus edessä ihan kohta.. ja nämä kaikki tuli kun auto oli täysin virraton n.kuukauden, niin ja autoon vaihdettu cic,pelannut kuitenkin sen aikana.
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
