E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5211
    • Stadi
    #151
    Originally posted by Alapta View Post
    Koitin selailla nuita takaluukun johtosarja keskusteluita. Lopetti tosiaan kesällä kaukosäätimet toimimasta, purin tuon oikean puolen lasin saranan johdot, valtaosa oli poikki, liitin uudelleen, mutta ei lähtenyt pelaamaan.
    Onko kenelläkään muistissa monta volttia nuissa mustan lattaliittimen pinneissä pitäisi olla, mietin että meniköhän joku liitos huonosti..
    Tällaisia arvoja antaa:
    1: 12v
    2: 4.6v
    3: 0 (0.02-0.03)
    4: 0.64v
    Mulla oli aikoinaan sama. Piuhat poikki, ei lähtenyt toimimaan silti, no oli tämän päälle sulake palanut…
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Alapta
      • Jun 2010
      • 18
      • Finland, Oulu
      #152
      Pitääpä vielä katsoa sulakkeet läpi myös edestä. Päräkontin puolelta kävin kaikki sulakkeet läpi varalta tänään.
      Tuli tuossa laitettua auto valmiiksi, että huomenna pääsee töihin, jätin johdot roikkumaan sisälle ja fiksuna menin sitten lykkäämään lasin perälunkasta kiinni. Eihän se auki enään lähtenyt kun ei kaapelit ole paikallaan. Pitää huomenna alkaa selvittelemään mitenkä tuon saa auki sitten ja vilkaista samalla nuo sulakkeet läpi.
      E61 530xd 2008
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 959
        • Salo
        #153
        Harjan varsi, jossa naula tms. Isosta muovista kaikki ruuvit irti ja sitten vaan kylmästi reunasta raottaa, kuskin puolelta operoidaan.
        Noin 2 minuutin kohdalla näkyy se kohta johon yritetään osua.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #154
          Takavetos-mallisen etupyöränlaakerin vaihto, voiko joku kanittaa/hajota/pistää kapuloita nii paljo vastaa ettei kannata perustyökalujen kanssa alkaa arki-iltana iteksee vaihtamaa? :think
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • ohhoh
            • Aug 2014
            • 191
            #155
            Ei pitäisi, mutta niitten laakerin neljän kiinnityspultin kanssa saa veivailla, jos ovat vielä alkuperäiset ja siitä lukitteesta tahmeat, joku pulttipyssy niihin olis kiva olla, vaikka menee ne räikälläkin.. Ei muutakun työn iloa
              • 10947
              Kuten todettu, niin melko helppo homma. Kuten tuossa todettu, niin lukitteen ansiosta käsipelillä kohtuullisesti veivaamista. Jos löytyy mopo, niin helpottaa ja nopeuttaa hommaa erittäin paljon kun tulee ne pultit ulos lukitteessa huolimatta nopeasti ilman veivaamista. Toki ainahan joku voi mennä remontissa perseelleen.
              • AlastairPitt
                • Jun 2019
                • 162
                Mitkäs kaikki pulikat pitäis poistaa että onnistuu helpoiten/vähimmällä vaivalla? Sama remppa edessä huomenna.
                BMW 525i E60 - 04
                • ohhoh
                  • Aug 2014
                  • 191
                  #158
                  Tässä se aika kattavasti on esitetty. Tukivartta tai raidetangon päätä ei muistaakseni ollut pakko irroittaa.
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 959
                    • Salo
                    #159
                    Originally posted by ohhoh View Post
                    https://www.youtube.com/watch?v=Vl4zaypMcDU
                    Tuo on hyvä video. Yleensä noi ohjevideot on rasittavaa katsottavaa, kamera heiluu ja suurin osa turhaa tauhkaa.
                    Tässä toinen tapa:
                    Tekee kummin vaan, niin pyöränkulmien tarkistus/säätö lopuksi.
                      • 10947
                      Tuossapa tuli jo edellä aika hyvät ohjeet. Muista puhdistaa ne laakerin pulttien näkyvät kierteet ennen irroitusta. Helpottaa pulttien irroitusta todella paljon. Samoin toki kannattaa koiranluun ym. kierteet puhdistaa, jos niissä on paljon paskaa/ruostetta.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #161
                        Mahtavuutta
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Hörhö
                          • May 2013
                          • 71
                          • Lpr
                          #162
                          Hiukan mielestäni turhaa purkamista noissa ohjeissa.
                          Pääasia että pääsee navan kiinnityspultteihin käsiksi, ja siihen riittää iskaritolpan liu'uttaminen ylemmäs olka-akseliin nähden.
                          Eikä näin ollen pyöränkulmienkaan pitäisi muuttua mihinkään?
                          Mutta hyvä että ohjeita löytyy
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 959
                            • Salo
                            #163
                            Noista ohjeista selviää hyvin miten laakeri vaihdetaan. Jokainen soveltaa sitten oman asennuspaikan (nosturi/ei nosturia) ja työkaluvarustuksen mukaan ja tekee miten parhaiten onnistuu.
                            Jos tukivarsia irroittelee tai tolppaa siirtää kuten ohjeissa, seurauksena on lähes aina se että vähintään ratin asento muuttuu.
                            • AlastairPitt
                              • Jun 2019
                              • 162
                              Tuo jarrujen irroitus vissiin turha? Sain toisen puolen (ei laakerin vaihtoa) tehtyä ennenkuin sade yllätti ja ei vaikuttanut olevan tiellä?
                              BMW 525i E60 - 04
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 959
                                • Salo
                                #165
                                Siis vaihdoit mitä?
