E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • aaape
    • Aug 2009
    • 617
    • Muaninka
    Originally posted by Cunttory View Post
    Mitäs inpa sanoi läppien testiajolla?
    Käsittääkseni näissä lämmönsäätö toimii vesiventtiilin ohjaamana eikä läpillä :think
    ISTAlla tutkin lämmityslaitteen toimintaa. Vasemman puolen kennonlämpötila 5-7 astetta oikeapuoli 40-70 astetta rippuen miten kovalla puhallin on.
    Vikakoodeja ei oo
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • vekkuli
      • 1329
      • Liminka
      Vikakoodeja ei oo
      Sisäkenno vaihtoon.
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 603
        • Uusimaa
        Millainen projekti on vaihtaa lämmityslaitteen kenno?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Purkamista hieman
          ja
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 603
            • Uusimaa
            Sama kuin monessa muussa autossa... ehkä kannattaa se vesiventtiili mikä lie vaihtaa kuitenkin ensin, jos vaikka virtaus hieman paranisi.
            Johonkin Passattiin pystyi ottamaan koko kojelaudan ulos niin että pääsi takapuolelta vaihtamaan kennon. Kesti siinäkin kauan mutta ei niin kauan kuin konsolin purkamisessa atomeiksi. Tehtaalla robotti nostaa kojelaudan paikoilleen niin sama, mutta poispäin ja sitten pääsi takapuolelle. Ilmastointi tyhjentää ja pari piuhaa piti katkoa mitä ei saanut liittimistä irti ja juotella takaisin kasatessa. Vaikea sanoa toimisko Bemariin.
            • Havis
              • 1838
              • Kotona/Poissa
              Järjestelmän huuhtelu sekä myötä- että vastasuuntaan kannattas kanssa varmaan kokeilla ennen kennon uusimista. Ettei turhaan vaiha kennos jos se huuhtelemalla aukeaa.
              E60 523iA -08
              • Ukko22
                • Mar 2021
                • 18
                • Tampere Suomi
                Originally posted by Ukko22 View Post
                Mitenkäs muilla m54b30 mosat on lämmenny. Kuinka nopeesti pääsee sinne reiluu 90 asteesee? Itellä joka aamu tulee sellaset 20km motari ajoo ja ei kerkee siinä lämpiää kun reiluu 70 asteeseen mittari salavalikon mukaan. Talvella pakkasella vielä ymmärsin tän mutta nyt nollakeleillä edelleen sama homma. En nyt vaan muista kuinka nopeesti lämpeni viimetalvena. Syksyllä vaihatin termarin ja vesipumpun. Olisko tuo syksyllä vaihdettu termari sit jo sökö? Vai onko nää vaan hitaita lämpenee? Sisälle kyllä puhaltaa lämpöstä muutaman kilsa jälkee.
                Nyt tullut vaihdettua päätermari ja vaihteiston lämmönvaihtimen termari. Nesteide lisäys ja ilmaus netin ohjee mukaan. Sitten ajoa 40km ja pihaan peruutellessa vasta nousi 90 asteeseen jäähdytinnesteen lämmöt mittarin salavalikon mukaan. Mitäs seuraavaks pitäisi vaihdella jotta lähtisi lämpeään?
                • peltone
                  • 8092
                  • Willähde
                  Saako jotenki -06:sta koodattuu tupakansytyttimee virrat jo siinä kohtaa kun autoon laittaa virrat? :think
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2724
                    Koodaamalla ei onnistu, vaan tarvitsee tehdä sytyttimen johdotukset toisin.
                    IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                    BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                    Tampere
                    • peltone
                      • 8092
                      • Willähde
                      Aaassia kunnossa. Tack, kiitos, thank you.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 446
                        • E-pohjanmaa
                        Onko kellään kokemusta abs ohjausyksikön korjottamisesta?Auto on e60 535d lci -07. Ensin ei päässyt vikakoodin lukijalla sisään, mutta nyt jostain kumman syystä pääsi sisään ja kaikki vikakoodit saa nollattua pois, mutta hetken ajon jälkeen syttyy vikavalot ja koodia tulee. Koodit abs yksiköltä D34C, D35A ja 5F56. Kun ei päässyt autoon sisään, myös pyyhkijät pyyhki koko ajan riippuen kytkimen asennosta. Onko kellään suositella hyvää paikkaa?
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                        • AlastairPitt
                          • Jun 2019
                          • 156
                          Ilmastointi ei toimi ja ainut vikakoodi 9C6A compressor clutch. Inpalla en päässyt käsiksi dataan kun herjaa että ohkaa ei löydy. Auto 04 mutta lci paneeli asennettu.
                          BMW 525i E60 - 04
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 603
                            • Uusimaa
                            Compressor clutch on varmaankin se ilmastoinnin kompressorin kytkin. Jos ei kytkin toimi, ei toimi ilmastointikaan. Miksi se ainoa vikakoodi ei pitäisi paikkaansa?
                            • epee
                              • Nov 2011
                              • 57
                              • etelä-savo
                              Miten m54b30 on ohjaustehostimen pumppu kiinni? Kaverilta tippu koko pumppu irti ja repi kiinnikkeet lohkonpuolelta rikki. Onko pumppu öljynsuodatin jalassa vai onko pumpulle lohkossa omat kiinnikkeet? Tietäis vaan mitä osia siihen tilataan että saa kuntoon
                              • energy
                                • May 2003
                                • 1696
                                • Haukipudas, Oulu
                                Se on kiinni suodatinjalassa ja öljypohjassa.
                                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
