E60 Akku asiaa.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Originally posted by 523i View Post
    ... EDIABAS ohjelmalla onnistuu se koodaus hyvin vaikka viekin puoli tuntia.
    :think Onkos nyt jäänyt junasta mutta ei aikaisemmin tuolla EDIABAksella ole vielä koodattu mitään. Pitää olla vielä lisäksi ISTA/d, Carly tms ohjelma jotta koodaus onnistuu tai INPA jolla voi kertoa, että uusi samanlainen akku on laitettu paikoilleen. :think
    Näin ainakin olen ymmärtänyt mutta saataa olla tullut jotain uutta markkinoille.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Joo muistinkin väärin, se oli tuo DIS ohjelma
        • 10941
        ISTA-D/INPA:lla voi ilmoittaa akun vaihdon, mutta ei koodata toisentyyppistä akkua. Sen voi koodata esim. NCS Expertillä.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6770
          • PK-seutu
          Diagnostiikkaohjelmilla (INPA, DIS, ISTA/D) voi ilmoittaa autolle, että asensin juuri tasan samanlaisen akun vanhan tilalle.
          Koodausohjelmilla (NCS, ISTA/P, jne.) voi koodata, eli muuttaa akun tyyppia ja kokoa.
          Sitten on vielä Carly kännykkäohjelma, jolla voi nykyään tehdä molemmat (vaatii OBD-mokkulan).
          Ilmeisesti myös joillain ei-BMW ohjelmistoilla, eli korjaamoilla käytössä olevilla tai muiden yleismallisten ohjelmistojen kanssa voinee tehdä uuden samanlaisen akun rekisteröinnin, mutta ei koodata toisenlaista akkua(?)
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            kirotus virhe.
              • 10941
              Kyllä useammalla kunnon testereillä pystyy myös koodaamaan, mainitaan nyt vaikka autologic.
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                Originally posted by Dunky View Post
                1: aGm on aina musta
                7: kyllä
                Mullon harmaa.
                Sotkamo Connection
                • Heguli 31
                  • 10080
                  • KVLA
                  Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
                  Mullon harmaa.
                  Puhutaanko nyt oem akusta tässä harmaan tapauksessa? Tuskin.
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    Aajuu arvelin ku 2008 kottero ja liekköhän alkuperänen akku, mietiskeli Markku. Vejin johtopäätöksen ettei oisi.
                    Ja itelläni siis ei myöskään oem.
                    Sotkamo Connection
                    • markku55
                      • Feb 2015
                      • 200
                      • Hanko
                      Voihan vittu, että kuulostaa helpolta, tai siis ei lainkaan!
                      • toddpacker
                        • Aug 2015
                        • 50
                        Ei sitä akkua tarvitse sillä sekunnilla koodata kun sen vaihtaa.
                        Ei muuta kuin uusi akku paikalleen ja laitat tuonne ketjuun kyselyä koodauksesta(Hanko on Uudellamaalla? )
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Akun miinus kenkään on aina stanssattu valmistusajankohta.
                          Ensin on valmistus viikko, sitten vuosi. Eipä tartte arvuutella akun ikäää.
                          • Heguli 31
                            • 10080
                            • KVLA
                            Tai sitten ei aina noin. "Tarvike akuissa" se stassipäiväys voi tarkoittaa myös akun käyttöönotto hetkeä. Eli akkuliike lyö tuon päiväyksen akun napaan silloin,kun uusi omistaja on löytynyt. Hyllyssähän tuo akku on voinut viettää aikaa tuntemattoman ajan.
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Juu, siis alkuperäisiä akkuja tarkoitinkin.
                              • Heguli 31
                                • 10080
                                • KVLA
                                Näin arvelinkin,siksi tarkensin noista "tarvieakuista"...
