E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Originally posted by JAK85 View Post
    Piti lukea nyt oikein ajatuksen kanssa. Eli tuo venttiili vastus modaus pitää kierron jokatapauksessa siten että sisäkennolla käy ensin neste ja sitten moottorilla eikä siten että jää sisäkennolle käymättä kokonaan?
    Kyllä, juuri näin.
    • JAK85
      • Dec 2015
      • 210
      • Pello
      #617
      Kyllä, juuri näin.
      Eli se venttiili ohjaa virrallisena sen puolen yhteen jossa on kaksi letkua ja silloin imee t-haaralta lämmityslaitteen kennon jälkeen weballe nestettä. Virrattomana taas sitten koko moottorin läpi.
      Laitoin kokeeksi letkupihdit siihen t-haaran weballe lähtevään oksaan. Jos ei kehtaa alkaa venttiiliä uudestaan tiivistään niin eikös se tuon pysyvä tulppaus aja saman asian vai kuristaako se kara sitä kiertoa hirveästi?
      E61 535D 360/750
      • JAK85
        • Dec 2015
        • 210
        • Pello
        #618
        Testimielessä puristin tuon t-haaralta webastolle menevän letkun tukkoon kun on se tiivistemodaus tosiaan tehty -> ei mitään havaittavaa eroa moottorin lämmöissä liikkeelle lähtiessä saatika sisälle tulevassa lämmön määrässä.
        Itse ajattelisin enemmänkin että voi olla jopa hyödyllinen että imee siitä sisäkennon puolelta sitä nestettä myös, tuskin se virtaus niinpäin menee että moottoriltapäin tulee mitään kun pumppu kierrättää toistepäin. Eli tämä ohivirtaus olis plus miinus nolla tai pikemminkin hyödyllinen.
        E61 535D 360/750
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          No eihän se tietenkään moottorin lämpöihin vaikuta kuin että korkeintaan lämpenee hieman nopeammin. Mitä hyötyä näet siinä että osa vedestä menee kennon ohi?
          Onhan se tietenkin mahdollista että ohivirtaus ei lopulta vaikuta sisälämpöihin merkittävästi, en kuitenkaan itse näin tekisi kun kaiken veden saa halutessaan menemään kennon läpi.
          • JAK85
            • Dec 2015
            • 210
            • Pello
            #620
            Olenko ymmärtänyt tuon kierron ihan väärin? Eiköstä se ohivirtaus ole paluun puolella vasta kennon jälkeen ja ainoastaan webasto ime litkua vain kahdelta eri suunnalta? Webastolla imupuoli alhaalla ja lähtö ylhäällä? Kuvien perusteella tuota järkeilly
            E61 535D 360/750
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Kyllä, minulla tässä on mennyt ajatus sekaisin. Ei tule ohivirtausta vaan "hullun kierto", eli sisätilat lämpenee (ainakin hieman) nopeammin kun tiiviste on poistettu. Eli ei se tiivisteen poisto välttämättä olekkaan niin hullu teko.
              • JAK85
                • Dec 2015
                • 210
                • Pello
                #622
                No tuijotin sitä netin räjäytyskuvaa järjestelmästä aika hemmetin kauan ennenkuin vakuutin itteni tuosta
                Vähän sellainen pää että pitää saada asiaan selvyys ja järki jos alkaa vaivaamaan..
                No ei sillä tosiaan ollu merkitystä suuntaan eli toiseen niin molemmat tavat ovat ok.
                Hieman aikaa meni ymmärtää tuo letkusto ja varsinkin se että se imu puoli vaihtuu samaan missä lähtö siinä venttiilillä
                E61 535D 360/750
                • JAK85
                  • Dec 2015
                  • 210
                  • Pello
                  #623
                  Sen verran vielä tuossa asiasta, että vastus modauksellahan tuo webasto imee aina sitä moottorin puolen nestettä, eikä koskaan sitä kennon paluupuolen litkua. Kumpi on sitten lämpimämpää, kennon jälkeinen vesi vai moottorin jälkeinen on taas eri asia, mutta voisi kuvitella että se kennon jälkeinen..
                  Pitää vielä kokeilla puristaa ajon ajaksi tuo moottorinpuoleinen imu kiinni että lämpeneekö kabiini nopeammin
                  E61 535D 360/750
                  • Coupe325
                    • May 2010
                    • 60
                    • ksnk
                    #624
                    Purkasin omasta ton venttiilin ja lovesin pohjatiivisteeseen 4 uraa. Minusta onnistunut viritys, nyt 0 kelillä webasto päällä 15 min. koneen lämmöt 48 ja puhalti sisällekkin lämmintä.
                    530d -04 automaatti
                      • 7554
                      #625
                      Ja sitten kun kylmällä kelillä ei tarkene ajossa niin älä valita täällä,
                      osa koneelta tulevasta kuumasta vedestä kun kiertää nyt sisäkennon ohi...
                      • JAK85
                        • Dec 2015
                        • 210
                        • Pello
                        #626
                        Eipäs kierrä.. Aina kiertää ensin kennolle ja paluupuolella muutos..
                        E61 535D 360/750
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Kyllä kiertää. Kierto haarautuu venttiilillä, osa menee webaston ja kennon läpi, osa menee suoraan kennon paluuputkeen. Näin siis jos venttiili on modattu. Minä jo vähän viimeksi tätä miettiessäni ihmettelin että eikö tässä modissa kuitenkin joku vika ollut.
                          • JAK85
                            • Dec 2015
                            • 210
                            • Pello
                            #628
                            Nope! Nämä on ennen webastoa ja aina puskee weba ensin kennolle ja paluupuolella tulee vain kierto kahdelta suunnalta. Pitkään tätä mietin ja ihmettelin..
                            E61 535D 360/750
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Majordrake ja minä tarkoitetaankin tilannetta silloin kun autolla ajetaan ja webasto ei ole päällä.
                              • JAK85
                                • Dec 2015
                                • 210
                                • Pello
                                #630
                                Mutta eihän se koskaan kierrä sisäkennon ohi? Vastuksella Modattuna imee ainoastaan moottoriltapäin ja tiivisteen viilauksella lisäksi kennon paluupuolelta.
                                En usko että kierto alkaa kulkemaan t-haaralta toistepäin tiivistemodauksen takia. Oma mutu tuntuma..
                                Miettien että venttiilillä on aina ylipaine ja kevein virtaus webastolle päin.
                                Toki voin olla ihan hakoteillä, mutta mukavaa aivojumppaa
                                E61 535D 360/750
