E60 / E61 ostamassa
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    #256
    OT
    Itse yllätyin viime kesänä kun sijaisautona oli muutaman päivän 520DA busines.
    Tämä 2,0L kone (177hp/340 Nm) oli yllättävän pirteä ja muutenkin kokonaisuus oli erittäin hyvä...5 sarjan hiljaisuus ym.
    Jos itse etsiskelisin "järkevää" käyttöautoa,se olisi juurikin tuo kyseinen 520DA
    EDIT:ja topiciin sen verran,että jos 520 D/i -> isompi kone,niin ehdottomasti automaatti
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • K70
      • Sep 2009
      • 503
      Myin juuri ennen joulua oman w211 Mersun. Se oli 270CDI automaatti vm.-02.
      Todella hyvä auto, ei minkäänlaisia ongelmia.
      Noissa on kovasti tapetilla sähköhydrauliset jarrut, sekä syylärin laatikkoon laskemat vedet. Omalle kohdalle ei osunut kumpainenkaan vika, kun luopuessa autossa oli n.160tkm.
      Syyläriongelma korjaantui jossain vaiheessa, kun syylärin valmistaja vaihtui. Olisiko ollut joskus -04. Tarkemmin tietoa mersuforumilta. Ja faceliftin myötähän (vm.-07) poistui myös sähköjarrut ja ne on taas perinteiset.
      Nyt on vasta viikon kokemus E61 535dA:sta vm.-05 ja täytyy sanoa, että on myös aivan loistava auto.
      Tehoreserviä omassani on päälle 300hv, mutta niitä ei ole päässyt vielä testaamaan, kiitos talven ja kitkarenkaiden.
      Rouva jopa kehui ajettavuutta paremmaksi kuin Mersussa ja iso osa ajomukavuuteen on myös comfort-penkeillä, jotka saa säädettyä kyllä tosi mukaviksi.
      Mersu oli ensimmäinen diesel-autoni ja jo alussa kaverini totesi edellisen auton olleen sitten viimeinen bensa-auto ja oli tämän hetken tiedon mukaisesti oikeassa, eli diesel on kyllä sen verran verraton matkakumppani automaattilaatikon ja cruisen kanssa.
      Eli viikko sitten haussa oli W211-facelift ja 535 Bimmeri, eikä vaihtoehtona ollut kuin diesel-mallit, vaikka omat ajokilometrit on tippuneet radikaalisti parin vuoden takaisesta n.35tkm/v.
      Dieselin kalleutta/halpuutta en ole ajatellut, vaan mukavuutta. Voisin myös ajaa Skodallakin (jollainen oli viikon lainassa ennen Bemarin löytymistä). Mutta mukavuudesta olen valmis maksamaan sille asetetun hinnan. Tosin tuskin isoa eroa hinnoissa on, jos valintani olisi ollut esim. 8-koneinen bensa-Bemu. Nämä on tietty jokaisen omia asioita, mitä pitää vaakakupissa painavimpana asiana, niin niihin on vaikea kenenkään ottaa kantaa.
      Mutta...päädyt sitten kumpaan tahansa, Mersuun tai Bemariin, niin uskoisin edessä olevan miellyttäviä kilometrejä.
      ...ja aika usein tuontiautoissakin löytyy kahdet renkaat ja aika usein vieläpä Webastokin. Itselläkin on nykyisessä ja edellisessäkin oli Webasto (vai Eberi?).
      Onnea metsästykseen...
      kun kuume on päällä, niin siitähän ei selviä kuin kaupoilla
      S212, E350CDI, -11
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        #258
        Kun et tuon enempää aja vuodessa, niin en näe minkäänlaista syytä edes harkita diiseliä.. Melko varmasti tulee kalliimmaksi ainakin jos 530d:n ostat. Ja tämän lisäksi kaikki diiselin haittapuolet (ruma ääni, haju, karkeampi käynti, olematon kierrosalue, jne)
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Kentsu
          • 1397
          #259
          Hei, nuo dieselin ominaisuudet on makuasioita. Ei ois muuten 80-luvulla arvannut että joskus puhutaan "voimasavusta" positiivisessa hengessä
          Mutta en kyllä 30 tkm vuosiajolla vielä itsekään kallistuis dieseliin.
          Kysytään tähän topickiin sellanen että onko tuosta E60:n intelligent battery management systeemistä jotain käytännön iloa, kun tuntuu että akkuja ja rahaa palaa kovemmin tuolla systeemillä kuin esim. E39:ssä jossa tuota hienoutta ei ollut vielä saatavilla?
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • Ceeray
            • 1400
            Dieselissä on sitä vääntöä ja tehon tuntua heti alusta asti, lähtee käskettäessä, johtuen turbosta.
            Mutta nykyisillä kokemuksillani (30tkm) 530DAT ottaisin 530-540 bensan.. Ei tartte huolehtia milloin joku paikka laukeaa, lämpiääkö auto tms. Lyhyehkössä ajossa dieselin kulutus on enemmän kun bensalla.. vasta kun matka kasvaa n. 30 km tai pidemmäksi alkaa dieselin kulutus olla kohdallaan.. pata lämpiää todella hitaasti.
            Tietysti vastaavat tehot ja väännöt repiäkseen pitää sit ottaa se 540 tai 550 malli ja alkaahan sekin sitten jo haukkaamaan..
            järkevin veto on 525-530i, ellet satu amerikanserkulta saamaan 535i mallia..
            • huppe
              • 371
              Bensa tulee halvemmaksi kun tuo diesel vaatii uuden vaihteiston jossain vaiheessa. Aika moisia murheita noissa diesel automaateissa tuntuu olevan...
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....e60+automaatti
              Montakos automaattia tiedät hajonneen kaikista myydyistä? Onko peräti 50%? Vai 10%? Vai voitaisiinko puhua jostain todellisemmasta prosenttiosuudesta, kuten vaikkapa 0,001%?
              Suurin osa omistajista kuitenkin taitaa ajella tyytyväisenä vailla tietoakaan netissä purnanneiden kokemusta vioista.
              ex E61 530da 2004
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #262
                Tältäkin foorumilta löytyy useampi omistaja jotka valittaa laatikon toiminnasta, eikä ratkaisua tunnu löytyvän. E39:ssä noita laatikkoja on useita porsinut tällä foorumilla. Itse en ainakaan ottaisi riskiä, minun tuurilla menee varmasti. Samoin lämpenemis ongelmia tuntuu olevan ja ainahan on mahdollista, että imusarjan läpät antautuu ja se siitä sitten. Mitäs ne korjausarviot on olleet, 22000€?
                Jokainen tyylillään, tämä vain IMO.
                • pmv
                  • 2032
                  • tornio
                  #263
                  Eiks tämä ole nyt aika kulunut ja turha aihe, tästä kai on tingattu jo E39:ien kohdalla. Jokaisellahan on se omasta mielestä paras valinta alla. Jos on itsellä bensa-automaatti, niin diesel-manuaali se vasta typerä valinta onkin, mitä ei millään kannata ostaa. Laskelmat kulutuksen perusteella on ihan turhaa. Yksi on saanut menemään 530d:n keskikulutuksen alle kuuteen litraan, kun toisella sellainen on syönyt yli kymppiä. Bensakutosten kulutukset vaihtelee 6.5:sta 13:een litraan satasella. V8:sta huhutaan BMW:n laittaneen anomusta patenttivirastoon laitteena joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. Toiset ei pääse sillä alle 20 litran keskikulutuksen, joka on sitten kuulemma ihan kohtuullinen.
                  Joku postaa, että BMW:n ostaminen ja talouden miettiminen samalla eivät ole millään muotoa yhdistettäviä asioita. Että jos on niin PA, että pitää dieseli ostaa, niin sitten ei kannata ostaa ollenkaan Bemaria. Paitsi nuukat saksalaiset ostaa 70% dieseleinä 5-satkua tätä nykyä. Vielä ei olla päästy edes niihin vikakohteisiin. M54:sta ei ole koskaan hajonnut mitään. Yhdestäkään. Sitä vastoin dieselit hajoilee koko ajan ja missä sattuu. Joulunpyhien aikana näin hinausauton lavalla E60:n, joka varmaan oli dieseli. Vaihdelaatikoissa sama homma.
                  Kun moottori-vaihteisto-korimalli alkaa olla selvillä, kertoo joku, että ei missään nimessä kannata ostaa muuta kuin facelift, jossa on kaikki niin paljon parempaa. Kuulemma parin baari-illan väliin jättämällä kustantaa tämän faceliftin aiheuttaman hinnan lisäyksen. Ja sitten ne varusteet. Nahkapenkit on pakko olla, koska kangasverhoiltuja ei kukaan halua autoa eteenpäin myydessä ja se pitää ajaa suorinta tietä paaliin. Toki jos se on M54 koneinen 520i manuaalina, niin se olisi pitänyt jo tehtaalta tullessa sinne kiikuttaa. Vaikka varusteet olisi mitä tahansa.
                  Vain idiootti ei osta M-Sporttia. Vakiopenkeistä seuraa skolioosi ja jos ei ole ilmastointiautomatiikkaa, niin tulee reuma. HUD voi aiheuttaa syöpää.
                  Eli ostaa sen mistä itse tykkää.
                  • jms-btcf
                    • 696
                    Kiitos piristyksestä. Oli loistava yhteenveto kaikista näistä "bensa/diesel-automaatti/manuaali"-dilemmaa käsittelevistä tai sivuavista topikeista.
                    e61 535d
                    • mhBMW
                      • Sep 2007
                      • 12
                      e61 530xda/535da
                      Katselussa otsikon mukaiset vaihtoehdot noin 2006 ja 150 tkm ajettuna.
                      40tkm/vuosi ajavana kiinnostaisi tietää onko jotakin erityistä osa-aluetta, jossa ylläpitokustannukset eroavat ratkaisevasti.
                      Pitääkö paikkansa esim., että 535d:n jarrut (levyt ja palat) ovat samat kuin M5:ssa, eli kohtuullisen arvokkaat?
                      Eräs kauppias mainitsi, että 535d:n etujarrulevyjen vaihtoväli olisi myös oleellisesti lyhyempi kuin 530xd:ssä?
                      G30 545e xdrive M-Sport '21
                      ex E39 525d '01, E61 535dA '05, F10 520xdA '14, G20 330e '20
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        #266
                        Nelivedon mukanaan tuomat osat etupäässä?
                        Tuskin samat kuin M5, mutta identtiset kuin 550i?
                        Ja tähän perusteena 535:n huomattava tehoero joten jarrut kovemmalla?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          #267
                          Olen aika tarkaan lukenut jenkki e60 forumin Xdrive kokemukset, enkä ole siellä nähnyt että kukaan olisi joutunut vaihtamaan etuvedon osia. X5 forumeista voisi löytää enemmän kokemuksia.
                          Vaikka neliveto on paikalta nopeasti lähdettäessä myrkkyä kytkimelle/vaihteensiirrolle, (koska pyörät eivät juuri luista), niin muuten nelivedon pitäisi tasata kuormia ja tehdä voimansiirrosta kestävämmän. Myös renkaat kuluu paljon tasaisemmin.
                          • Lallevihtinen
                            • 690
                            Jep,jep. Kaikki ne hajoavat jostain joskun, se on fakta. Ite ajan n.30tkm vuodessa ja kyllä, dieselillä mennään. Kun otetaan mun kaasujalan alle kunnon bensakone niin kulutus eroa tulee vaikka enpä ole tolla dieselillä 6-alkaviin lukuihin päässykkään. Maku asioita, Bmw vai uusi uljas Dacia.
                            Autoilussa häviää aina suomessa, miksi laskea senttejä kun autolla kuitenkin ajaa.
                            BMW E93 335i & BMW M550Dx
                            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Missähän vaiheessa diesel e60:sta laatikko antautuu?
                              Ainakaan minä en vielä tiedä yhtäkään, enkä oikein käsitä mikä ko.laatikosta voisi "antautua"? e39:n dieselaskeilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä e60:en askien kanssa?
                              • r.w.
                                • Feb 2007
                                • 2509
                                • Länsirannikko
                                #270
                                ...ja montako kertaa manuaalivaihteiseen on niillä kilometreillä vaihdettu kytkin ja vauhtipyörä?
                                Manuaalin ottaisin itsekin, jos sama valinta edessä olisi, mutta pelkästään henk. koht. mieltymysten vuoksi. Ei sitä automaattia pelätä kannata.
                                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
