E60 / E61 ostamassa
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3861
    • Nokia
    Originally posted by veku View Post
    Onko tosiaan niin että ovi auki ei voi peruttaa tuolla vaihteistolla ??
    Tämä kyssäri siksi kun peräkärryä tulee joskus kiskottua ja joskus on hyvä olla ovikin auki kun takapäin sompailee..
    Näin on. Mutta jos tarvetta, niin helppohan se lukko on kliksauttaa esim. kynällä tai pikkuruuvarilla kiinni niin saa peruutettua.
    ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
    ex. 54*BMW
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Menee vähän OT:ksi mutta miksi ihmeessä ovi auki peruuttaessa :think
      No sanotaan jos ahdas paikka minne peruttaa ja kuomullinen kärry niin monesti luottaa enemmän siihen mitä näkee ovesta katsottua kuin pienestä peilistä.
      Ja vastaavasti kun ilman kuomua niin ei kovinkaan kummoisesti edes nää koko perhanan kärryä vasta sitten kun se kääntyy..
      Tokihan kuormaautolijat peruttaa peileistä mutta itse en sellainen ole vaikka 4 konetta taloudessa käyttääkin naftaa..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
        • 7531
        Kerpele..sekä onnittelut kuulostaa hyvältä ja taitaa vielä tuntua kohtuu uudeltakin peliltä
        Onkos moottorissa miten eroa tuohon vanhaan pataan --> Ääni\voima ??
        Ja eikös tuossa radion\monitoiminäytön käyttökin ole selkeämpää kun vanhemmassa ?
        No, on tämä selkeästi pirteämpi kuin vanhempi 535d.
        Tarkkuusgepsillä (5hz) mittasin edellisellä 80-120 3.9 sekkaa parhaillaan,
        nyt pääsin kitkoilla 3.7 sekkaan. 0-100 6.9 sekkaa vs. 6.4 s (tehdas lupaa 6.5, tie ei välttämättä ollut aivan tasainen mutta molemmat mitattu samassa kohtaa).
        Piti tuota peruutusta/eteenpäin ajamista kokeilla.
        jos ovi on auki ja vyö ei ole kiinni, vaihtaa parkille kun lähdet liikenteeseen
        (eteen tai taakse) ja päästät jarrun ylös. Jarrua hipomalla voi auta siirtää.
        Jos pistää vyön kiinni, toimii normaalisti.
        Jäin jo kerran "nakkiin" autolla kun olin pistänyt kepin manuaalipuolelle,
        ja pysähtyessä painanut vain p:lle napista. Kun yritin lähteä liikenteeseen,
        en enää muistanut että keppi oli manulla, ja en saanut vaihdetta päälle,
        vilkutteli vain p-merkkiä kepissä. Ehdin jo ajatella että joko se levis ;-)
        Olisivat voineet pistää jonkun ilmiotuksen näyttöön tuosta "tilasta"...
        Radion/navin näytössä en huomaa eroa uusimpaan softaan joka oli 2005 mallissa (päivitetty keväällä). Menuissa ei juurikaan ole eroja.
        Idrive -ohjain on samanlainen kuin 2006 mallin yhteydessä tuli, ei vain pääilmansuuntiin liikkuva ja ilman vastetta.
        Minusta se vanhemman vaste oli kiva mutta ei ne välitilat yläkulmissa...
        Mittaristossa on pieniä eroja, kuten aiemmin jo mainitsin.
        Cruise menee pois päältä kun painaa kerran, mutta se kehällä oleva
        viisari jää asetettuun nopeuteen. Jos toisen kerran painaa cruisen viikseä ylös/alas, menee se kokonaan pois päältä, ts. unohtaa viimeisimmän nopeuden.
          • 7531
          Tulipa tuossa testailtua kulutusta...
          Yritin päästä mahdollisimman vähällä maantiellä,
          pääasiassa 80 km/h rajoitus,
          pyrin ajamaan 6:lla ja 90 km/h mittarissa.
          Ajotietokoneen mukaan pääsin 4.8 litraan,
          todellinen lienee 5 pinnassa.
          Tuon alle ei enää pääse kuin ehkä aivan tasamaalla,
          tuo ajettu Keski-Suomessa...
          Raskaalla kaasujalalla JKL-HKI-JKl välillä 7.28 litraa (mitattu)
          sisältäen kaupunkiajoa 30 km, normiajolla (rajotus + 10km/h reaalinopeus)
          pääsi 7.03 litralla em. välillä.
          Ei paha...
          • Tommix
            • 5438
            • S:t Karins
            Ei paha...
            Mahtaa harmittaa että hommasit tuon LCI:n ?
            Uskallato sanoa paljonko karvalakki maksoi Germaniassa?
            • Tommix
              • 5438
              • S:t Karins
              Nyt pääsin paremmin testaamaan myös tuota 530Dat:tä. Pakko se on tunnustaa että 535 hakkaa sivysteellä väännöllä tuon 530:n mennen tullen. Alhaalta 535 on terävämpi ja veto jatkuu aina tappiin saakka. 530:llä huomaa kyllä tuon "ahtimen astumisen peliin". 530 oli myös automaattilootalla.
              Motarilla otetiin muutama koeveto rinnakkain 80 km/h => ei mitään järisyttävää eroa mutta on siinä selvä kiihtyvysero
              Ja jotta totuus ei unohtuisi niin on se 530:kin aika messevä ajettava
              Kaverin kommennti 535 testauksen jälkeen oli että seuraava on sitten 535D!
              • sama2009
                • Mar 2009
                • 14
                535 dA Touring 2005
                Onko kenelläkään kokemuksia 535 dA Touring (vm 2005) bemareista.
                Millaisia ajaa, onko tyyppivikoja? Olisi yksi Saksasta tuotu kiikarissa.:think
                  • 7531
                  Onhan mulla, ajelin tollaisella ~30 tkm.
                  168 ajettuun piti vaihtaa etupään reaktiotangot ja takapyörän laakeri.
                  Alustana oli vakioalusta + dynamic drive, ja oli erittäin hyvä ajaa
                  kun heivasi ne ryökäleen runflatit veks ja pistin normirenkaat tilalle.
                  Nyt alla on vastaava LCI malli vakioalustalla ja ei oo dynamic drive,
                  hyvä ajaa paitsi tietysti mutkissa kallistelee vähän enemmän kuin edellinen...
                  Jos rahapussi kestää niin ehdottomasti 535d eikä 530d...
                  • Tommix
                    • 5438
                    • S:t Karins
                    Ihan pas.. ajaa toi yllä mainittu peli!
                    Nyt takana 7 000 km ja täytyy sanoa että on se hieno peli. Aika monena päivänä on 5 - 6 h tullut autossa istuttua, ei puutumista ei mitään ongelmia. => comfort penkit SUOSITTELEN LÄMPIMÄSTI! No okei, tuuletus voisi vielä olla
                    Ohi pääsee tarvittaessa hienosti. Työkaverin kommentti: " Tässähän huomaa miksi penkissä on selkänoja"
                    Toinen kommentti mutkatiellä: "Ei kyllä kallistele yhtään"
                    Laatikko toimii kuin unelma, vaihtoja ei huomaa kuin kiekkamittarista...
                    Kulutus 7,7 l/100 km, keskinopeus 65 km/h
                    Suosittelen vilpittömästi!
                    • sama2009
                      • Mar 2009
                      • 14
                      Kiitos kommenteista, lisää koikemuksia? :think
                      • JBD
                        • 14
                        Mulla on nyt ollut peräkkäin touring mallit ´05 525d, ´05 530d ja tällä hetkellä alla ´06 535d....enkä kyllä ite arpois kahta kertaa minkä otan.
                        Kulutus nykyisessä pienin, ja 535d oli vasta ensimmäinen joka liikkuu "vaivattomasti", eikä tarvi aina käytellä kick downia , vaan laatikko vaihtelee kuin unelma ja kone vääntää alhaalta, sekä ylhäältä!
                        • Jygi
                          • 57
                          Kohta puolitoista vuotta ajeltu ja on se vaan mahtava auto ajaa.
                          Pikku laittoa ja korjauksia on matkan varrella tehty, mutta tähän asti kulut ovat onneksi menneet suurimmalta osin Europlus takuun piikkiin. Alusta asti kun auton sain, ni auto käynnisty melko laiskasti. Tästä E60/E61 laiskasta käynnistyksestä löytyy jokunen threadikin foorumilta. joktut ovat vaihtaneet isomman/paremman starttimoottorin, mutta mulla käynnistyksen laiskuus hävisi akun vaihdolla. Asensin autoon viime talvena Webaston ja samalla laitoin AGM akun. Nyt lähtee käyntiin kuin palmun alta ja kaikki muutkin pikku bugit sähköjärjestelmissä katosi.
                          Yksi parkkitutkan sensori vaihdettu ja hieman suurempi töinen remontti oli ilmajousituksen kompuran vaihto. Tämä ilmakompura remonttikin taitaa olla melko yleinen.?
                          Run-Flat renkaat tekee ajettavuudesta vähän kimurantin, mutta kohtahan sitä taas vaihdetaan nastat alle. Ja jos sitä ensi kesäksi jo ostaisi uudet kesäkummit.
                          Comfort-jakkarat tai sporttipenkit olis hyvä löytyä. Lisäksi isompi navi ja mitä muita lisävarusteita kukin sitten arvostaa.
                          E61 535D M-Sport -05
                          E91 320D -06
                          • RockFire
                            • Sep 2009
                            • 2
                            Mahtava peli se on, olisitko kiinnostunut ostamaan -05 87000 ajetun 535 dat:n kaikilla herkuilla?
                            E61 535 dat -05
                            • joachime36
                              • 17
                              • Tampere/Seinäjoki
                              onko tuo kauppaamasi 535d myynnis nettiautos? haussa nimittäin olis kyseinen jatke...
                              Käyttikset:
                              Opel calibra 4x4 turbo
                              E36 M3 3.0l -95
                              Harrastus: Firebird -72
                              EX:
                              e46 320i touring -01
                              e36 328iA touring -95
                              e36 320i sedan -97
                              e36 328i coupe -95
                              e39 530d -99
                              e36 320i coupe -92
                              • RockFire
                                • Sep 2009
                                • 2
                                Ei ole, en ole sitä vielä kaupannut. Mutta voisin laittaa lisätietoja vaikka sähköpostilla.
                                E61 535 dat -05
