E60 / E61 ostamassa
  • racingred
    • 256
    Yhdessä yksilössä oli mustat nahkaiset perusjakkarat sähkösäädöillä ja muistipaikoilla. Tai kuvien perusteella oletin että on muistipaikat, kun näkyi olevan ratin sähkösäätö vipukin.
    • Soikkeli
      • Jan 2011
      • 1
      • Hyvinkää
      Musta katto
      Sellasta olisin kyselly, että onko tehtaan m-sportissa aina musta sisäkatto?:think
      530 D
      • teropa
        • 3855
        On.
        Voi kait sen "deletoida", mutten ole koskaan semmosta nähnyt.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • rakentamo
          • 258
          • espoo
          Originally posted by -challenger- View Post
          Ittekun ajoin 335i:tä niin en kyllä välittänyt smg laatikosta ollenkaan. Moiset rattivaihteetkin mielestäni täysin turhat. Ehkä radalla kätevät mutta tuntui tyhmältä liikenteessä niitä käyttää.. Varsinkin jos vedätät tarpeeksi pitkälle niin auto vaihtaa itsestääkin.. Mielipide kysymys tietty..
          Ei kai ollu smg laatikko vaan ihan tavallinen automaalli jossa vaihteenvalitsimet myös ratissa?(molemmat puolet identtiset).
          Jos auto on viritetty, noita on hyvä käyttää autoa lähetettäessä, kun tomaatti kierrättää muuten liian pitkälle.
          991 S + talviauto hakusessa
          • viktor
            • 1272
            Tohon menee sitten suoraan mm comfortit. Koodata saattaa joutua, tosin en varmaksi sano että tarvii edes sitä.
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • viktor
              • 1272
              SMG:n ei kyllä pitäisi vaihtaa isommalle vaikka kierrokset olisi rajottajalla..
              Ettei olis ollut tosiaan tämä vaihtoviiksillä oleva automaatti, niinkuin tuossa ehdotettiin. Sen on saanut myös LCI 5-sarjaan tiettyjen moottorien yhteyteen, ja lieneekö vakionakin joissain.
              ///M5
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Kyllä ainakin 530i:tä on saanut SMG-laatikolla, vaihdekeppikin oli SMG:n "joystick". ETK/TIS löysi myös SMG:n osat/ohjeet erikseen.
                Ja kyllähän nuo M-sarjojen SMG:t ainakin vaihtaa tarpeeksi korkeilla kierroksilla omin päin... kai siinäkin on joku "manuaali-moodi" vielä lisäksi?
                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                eksälista:
                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Itsellä ainakin D vaihtaa liian aikaisin ja DS kierrättää ihan liian pitkälle...joten kun haluaa edetä mahdollismman hyvin ja nopeasti,niin itse käytän läpsyttimiä,niin pysyy kokoajan mahdollisimman hyvällä vääntökäyrällä...
                  Ja mitä SMG laatikoihin tulee,niin sellaiseen olen ainoastaan törmännyt M3 ja M5:ssa...ainakin E46 M3:sen SMG laatikko jota koeajoin,jyskytti rajottimelle,ellei itse vaihtanut isompaan.Sitten on näitä SSG laatikoita,joillainen omassakin E46 Coubessa oli aikoinaaan (jota moni kumminkin pitää/mainostaa SMG:nä)...joka täysin eri laatikko kuin SMG.
                  Eihän näihin E9X -09 alkaen ja F1X saakkaan kuin sitä 7-speed sport gearbox:n?Mikä ei ole edelleenkään SMG.Eli tässä tapauksessa kyseessä luultavammin ollut edellä mainittu laatikko tai sitten normaali automaatti rattivaihteilla.
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  Carbon-schwarz Metallic
                  BMW E30 325i Sport
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    E92 335i:hin saa DCT:n (suorakytkentälaatikko) tai se siis korvasi automaatin 9/2008. Sport-automaatti on sitten vielä eri asia ja sen saa LCI E60/F10 yms. E60:een on saanut myös SMG:n, ainakin 530 ja 550 malleissa olen sitä nähnyt.
                    E39 528iA
                    • teropa
                      • 3855
                      Mua kiinnostais tietää, että miten tuo sport automaatti eroaa normaaliajossa tavallisesta automaatista, eli että vaihtaako se "norimiasennossa" aivan samalla tavalla vai siinäkin jotenkin nopeammin ja paremmin.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Tero
                        Käsittääkseni D-asento on sama kuin tavallisessa automaatissa. Tosin siinäkin voi käyttää ohjauspyörän vaihdevipuja, mutta laatikko palaa automaatille jonkin ajan kuluttua. Tuo muuten on melkoisen täydellinen toiminto arkiajoon jossa välillä pitää laittaa pienempi vaihde päälle.
                        E39 528iA
                        • viktor
                          • 1272
                          Okei
                          Tiedossa olikin että saa lisävarusteena, mutta isoissa bensakoneissa on kait vakiona automaatin kanssa nuo läpyskät..
                          Kumma jos ei SMG nopeus riitä pikkukoneen kanssa kun se toimii ilmeisen hyvin M5:ssäkin
                          ///M5
                          • racingred
                            • 256
                            Kyllä kyseisessä yksilössä on aito smg, ei normi automaatti. Vuosimalli taisi olla 2004. Lähinnä kiinnostaa tuo luotettavuus?
                            Ja kaverin firman kautta olisi useampikin vaihtoehto tulossa. Jos nyt vain löytyisi sopiva yksilö...
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Ei ole.
                              E39 528iA
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2150
                                • L a h t i
                                Juu emmää enää ees muista kun siitäkin on jo aikaa..
