E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • HessuM
    • Mar 2005
    • 97
    • Rovaniemi
    #2896
    Sama täällä. Boschin sulat kolisee. Edelliset (en muista mitkä ) oli hiljaiset. Ärsyttävät sulat, kerta kaikkiaan.
    Siellä vika missä viimeksi korjattu.
    525iA -05
    Ex 320D -01
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      #2897
      Huomasin tuossa että umpioon on tullu halkeama (3-5cm pitkä) Todennäköisesti huollossa tuon aiheuttaneet jollain töytässy (esim polvi)
      Soitin sinne ja vähä reklamoin, mutta nostelivat vaan olkapäitään...
      Kysynki nyt ennenkö rupean enemmän tappeleen asiasta, että voiko tuota korjata esim sulattamalla tms. niinkö esim tuulilasia voidaan korjata? Tuskin rupeavat uutta umpiota kustantamaan kun en voi todistaa että siellä hajonnut.
      E: Ei kuulemma oikein pysty, tai jää ainaki ruman näkönen. Vittu
      ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
        • 7577
        #2898
        Aika kaukaa haetulta kuulostaa että olisivat huollossä särkeneet ilman että olisivat huomanneet. Ei sitä millään polvella saa rikki ilman että takuulla huomaa rikkoneensa...
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #2899
          Kyllä ne sen ovat huomanneet, jos ovat rikkoneetkin. Se on eri asia, myöntävätkö asian.
          Mullakin Metroauton asentaja oli hajottanut e46:sta etuvilkun kiinnikkeet, mutta laittaneet pokkana vilkun paikalleen. No sehän irtosi johdon päähän vauhdissa ja naarmutti lokariakin flatkutellessaan kylkeä vasten.
          Vasta kun reklamoin asiasta, homma korjattiin. Eli kaikkea kyl voi sattua.
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #2900
            Kyllä tuo ei ollut ensimmäinen kerta kun on jotaki murjottu ja säretty huollossa ja asiasta on oltu hiljaa.. Veli on töissä autokorjaamolla ja monesti saa kyllä kuunnella niitä tarinoita että minkälainen se asenne on sielä (jopa merkkihuolloissa) että autoja ei todellakaan säälitä ja ne moottorin suojat ja pultit lentelee ja pyörii siellä lattioilla kaivoihin ja laitteita raiskataan oikein isännän kädellä. Jos asiakas on huoltotoimenpiteessä mukana on tietysti ääni kellossa ihan erikseen..
            Mutta asiasta hiihtoliittoon; Naarmu se sitten vain oli, syvä sellainen ja peilaa umpion sisäpuolelle ikäänkuin olisi halki. Vesihionnolla sai häivytettyä aika pieneksi että ei näy enää pahasti.
            • armada
              • Jan 2012
              • 48
              onko kenelläkään defa 1210 akkulaturia asennettuna e6x? mihinkä olette sijoittaneet sen konehuoneessa? ainoa tila on mielestäni kuskin puolen ajovalon takana, mutta millähän sen siihen kaarevaan alumiiniin kiinnittäis ku porakone ei mahdu.... ideoita? ja auto 530d
              E39 M5 -99
              Transit Custom -13
              TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                #2902
                Ite laitoin kiinteän defan laturin vänkärinpuolen ajovalon taakse, lampun ja sen "mötikän"missä lukee active steering väliin. tein aisista vaan lipareen johon laturi tulee kiinni. laturilta lähteviä johtoja joutui vaan jatkamaan 70cm että sai siististi vedettyä latauspistokkeeseen, maadotuksen laitoin sen tapin alle kuskin puolen iskaritolpassa.
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #2903
                  1204 mahtui runkoaisaan kuskin puolelle, muistaakseni suurin piirtein ohjaustehostimen sälilön alle. Siitä oli lyhyt matka vetää + -latauspisteelle syöttö. Kiinnitysraudan sai itseporautuvilla kiinni, paineilmaräikkään adapterilla ruuvikärki kiinni niin mahtui ko. väliin alakautta.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #2904
                    Originally posted by Mik@ View Post
                    Mikähän lie ruennut paukkamaan tuossa e61 paikallaan kääntäessä? Semmonen narina/rutina. Iskarin yläpäät, alatukivarrenpallo? vai joku muu. Ei aina narise mutta silloin tällöin, aika kovaa kuuluu, kuulostaa että joku nivel olisi kuiva tms. Väljää ei ainakaan ajossa tunnu että olisi.
                    Olipa halpa vika tällä kertaa. Öljypohjan alla oleva alumiini tukilevy oli löystynyt-> kiristys ja ääni oli poissa.
                    E61 520Da
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Mulla 1210 tossa kuskin puolen valon takana yhdellä pultilla kiinni. Siinä oli valmiiksi joku pultti pystyssä niin tökkäsin siihen, jäi ylösalaisin mutta 3v tuo on tuossa jo kukkunut ongelmitta, vaikka vesi teoriassa pääsisikin sisälle kun kerta on noin päin. Mutta onhan siinä konepelti välissä..
                      Sähköt sitten iskaritolpan maadotuspisteeseen sekä akun + napaliittimeen siinä konehuoneessa. Ei tarvinnut jatkaa piuhoja.
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #2906
                        Tuossa vänkärinpuolelle sijotuksessa on se etu ettei tarvinut sitä ylimääräistä defan panssarikaapelia joka ois kustantanu 40e, defan y-haara kävi suoraan tuohon laturiin. Näin ainakin itellä kun pistoke on vänkärinpuolella ja sisäpistokkeelle vedetty piuha hanskanlokeron takaa.
                        • Nikoh
                          • 976
                          • Rovaniemi
                          #2907
                          Mistähän kannattais katella uutta CCC:tä, vanha sano sopimuksen irti. :think
                          ///Motorporot
                          E34 ///M5 -91
                          E28 535iA projekti
                          ex E91 330xd M-Sport -06
                          ex E38 740 iL
                          ex E39 M5 -01
                          ex E60 530iA M-Sport -04
                          ex E34 520i
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #2908
                            Buksin-1 nimimerkiltä kannattaa kysellä. Laita suoraan se lci mallin ccc, on paljon paremman näkönen se volume nappi, pikavalinnat yms. Ccc: n eteen tuleva ilmastoinnin paneeli pitää vaihtaa myöskin.
                            e30 318i -88
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #2909
                              Huusin ebaystä toisen Webaston T95-kaukosäätimen. Mistä e61LCI:ssä saa helpoiten vastaanottimen virrattomaksi koodausta varten?
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • K2Ri
                                • Oct 2007
                                • 1829
                                • Munich
                                #2910
                                Pystyykö marmoritiskiltä tilaamaan avaimeen lukitusnäppäimessä olevaa BMW -logo tarraa?
                                Osanumero?
                                E: Avain on siis tällainen:
                                BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
