E61 takaluukun johtosarjat
  • Vetomies
    • Feb 2011
    • 30
    Onko mitään mitään kokemusperäistä tietoa mikä on on paras johtosarjasetti, joka on myös nopein vaihtaa ja ei nyt maksa ihan överimaltaita? Onko tästä mihinkään?
    E61 525D 2005
    • mattu
      • Oct 2013
      • 35
      • Kauhava
      #392
      http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
      Mä laitoin schmiedmannilta ostetut johdot. Taisivat olla silikonijohtoa. Värithän niissä ei täsmänny mutta johdot oli numeroitu niin se helpotti asennusta.. Jotakin liittimiäkin tuli mukana..
      e61 535dA LCI M-Sport
      ex. 2x e60 530dA
      • ptikkala
        • 1580
        #393
        Sencomin täydellinen korjaus setti 146€. Sis. Kaikki kourut, mukaan lukien pissapoika ja antennikaapeli. Numeroidut johdot.
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Miten se tuo antennivahvistinmötikkä oireilee / johdotukset oireilee radion kanssa? Itselläni radio kuuluu, mutta se tavallaan aaltoilee tuo äänenvoimakkuus. iDriven scannaustoiminto ei kyllä löydä kanavia, mutta manuaalisesti kun laittaa niin kyllä sieltä mökää saa aikaiseksi.
          Eilen joutessani purin tuon antennivahvistimen (kiva homma, kun ei lasia saanut auki piuhoja yhdistämällä vaan piti purkaa kontin luukun verhous). No vahvistin oli ihan kunnossa, näytti ihan uudelta, ei ruostetta eikä syöpymiä. Kontin apukuskinpuoleinen maadoituspiste (sarana) sekä tuon vahvistimen maadoituspisteet olivat hapettuneet, mutta puhdistin ne ja rasvasin, tällä sai radion kuulumaan hieman paremmin.
          Keskuslukituksen kake ei toimi eikä takalasin lämmitys. Tänään tsekattava noita sulakkeita läpi (näkyy olevan puolenkymmentä sulaketta, mitkä viittaavat keskuslukitukseen tai sen kauko-ohjaukseen).
          Edit: sulakkeet ehjät. Joku jo näköjään vaihtanut johdot ainakin apukuskin puolelle keskimmäiseen kouruun, tosin liitokset näyttää olevan siinä kourun juuressa katon 'kolossa'. Kuskin puoleiset johdot kulkevat verkkopunotussa sukassa - onko ne vakiona tollaisessa vai onko nuokin uusittu?
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • Pinssi
            • Nov 2012
            • 16
            Huomenna ois tarkotus alkaa korjailee johtosarjoja. Missä kouruissa kulkee pakkivalon ja kilvenvalon johdot? Entä missä takakontin alhaalla oleva valo mikä syttyy kun kontin avaa? Ei jaksa kerralla kaikkia kouruja korjata joten jos joku vois kertoo noi kourut mis noi piuhat kulkee. Auton on 525d lci.
            • hamilton69
              • Sep 2014
              • 37
              • Lahti
              #396
              Ex.525xia E61
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Ja tuolta lisää: KLIK.
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Kellään kuvia noista alkuperäisasennetuista takakontin johdoista, mitkä kulkee kattoverhoilun sisällä? Itselläni toisella puolella johdot kulkevat verkkopunotussa sukassa, ns. ATK-sukassa. Olisi mielenkiintoista tietää, että onko se alkuperäisasennus vai onko joku vaihtanut johtosarjat.
                    • 7595
                    #399
                    On alkuperäinen.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Ok, kiitos tiedosta. Toisen puolen onkin joku vaihtanut, irtopiuhoina näkyvät olevan.
                      • zorb
                        • Nov 2015
                        • 211
                        • Lahti
                        #401
                        Mistä tuota silikonieristeistä johtoa kannattaisi etsiä pääkaupunkiseudulla?
                        Näyttäisi sama homma olevan edessä kun takalasinlämmitin lakkasi talvella toimimasta ja radio mykistyi eilen työmatkalla, mutta tänään taas toimi.
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          #402
                          Partco ja yleiselektroniikka kenties.
                          • Jomppa
                            • Jun 2011
                            • 70
                            • Koillis-Helsinki
                            #403
                            Jos perusvika on se että kouruissa menee piuhat poikki niin onko mitään perusteltua syytä tilata kokonainen johtosatsi vai tehdä jatko silikonipiuhoilla rungon ja luukun väliin?
                            E61 530 D X-Drive LCI
                            • zorb
                              • Nov 2015
                              • 211
                              • Lahti
                              #404
                              Voisi kuvitella että kunnon silikonipiuha olisi pidemmän päälle kestävämpi ratkaisu kuin uusi samanlainen setti.
                              Uusi valmis setti liittimineen on tietysti helpompi ja nopeampi, mutta myös kalliimpi.
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Jäänyt hieman epäselväksi tämän keskuslukituksen kaken toiminta tämän antennivahvistimen kanssa.
                                Onko antennivahvistinyksikössä siis keskuslukituksen lähetinvastaanotin samassa paketissa?
                                Itsellä toimii kontissa kaikki valot ja jopa takalasin aukaisu nyt, kun vaihdoin kytkimen. Kauko-ohjainta en ole saanut toimimaan.
                                Radio toimii paremmin, kun irroittaa antennipiuhan antennivahvistimesta!!??
