E61 takaluukun johtosarjat
    • 7583
    #331
    Liitin irti ja auton päässä olevasta liittimestä oikosuljet,
    joko pienet meisselit, naula, neula tms. apuna jotta saat "nastat" yhteen.
    • Aski
      • Jan 2013
      • 93
      Varmistan vielä: Eli onko kyseessä tuo kuvan ylin liitin, johon kaksi ruskeaa johtoa menee?
        • 7583
        #333
        Kyllä.
        • Aski
          • Jan 2013
          • 93
          Kyllä.
          Kiitos. Viaksi paljastui lopulta viallinen mikrokytkin. Miten tuonkin sai hajalle sillä, että irroitti akkukengän? Muuta syytä en keksi. No, nyt toimii kuitenkin taas.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #335
            Ei se sen takia ole voinut hajota, nuo vikaantuvat ihan itsekseen (kosteus) ajan myötä ja alkavat satunnaisesti temppuilemaan, jokin tärähdys (luukun avaaminen) voi laukauista vian päälle...
            • Pöllö-öljy
              • Apr 2015
              • 20
              • Kalajoki
              #336
              Onkohan minullakin menossa takaluukun johtosarjat? Oli yöllä takaluukun lasi auennut itestään ja heikon starttauksen jälkeen näyttöön tuli tämmöiset tekstit.
              • Laku
                • 17675
                Todennäköisesti johtosarjat irtipoikki. Sisävalo jäänyt palamaan luukun auettua ja auto ei mennyt nukkumaan jostain syystä ja akku tyhjähkö, josta johtuu nuo herjat?
                  • 9226
                  Vaihda nyt ensin sen luukun lasin avausnappi.
                  • Pöllö-öljy
                    • Apr 2015
                    • 20
                    • Kalajoki
                    #339
                    Unohtu edelliseen postaukseen mainita että lasin avausnappi ei ole koskaan toiminut minun aikana 4kk, muuten kaikki luukussa on toiminut mainiosti. Lisäksi radio meni sekasin, ei vaihda kanavaa eikä tikultakaan saa biisejä soimaan, joten vika vois olla ennemmin johtosarjassa mitä kytkimessä?
                      • 7583
                      #340
                      Radio meni sekaisin koska autossa kävi virrat vähänä ja vikailmiotukset johtuu siitä.
                      Ota siitä takalsin avaushantaakista muovikansi pois (yleensä hajoaa, pistä pikaliimalla kasaan jos kynnet menee siitä rikki), sellaisella 90% varmuudella kytkimessä on kosteutta... Jos on kosteutta, hommaa uusi kytkin.
                      Lasin saat auki (jos piuhat on ehjät) oikosulkemalla kytkimen johdot, kytkin pitää tietysti ensin irroittaa lasista jotta johdot saa vedettyä näkyviin...
                      • suppari
                        • 4048
                        Avausnapille ääni. Vittuileva nappi ensin avannut lasin, ja sen jälkeen pitänyt autoa hereillä/valoja päällä/purkanut akun.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Pöllö-öljy
                          • Apr 2015
                          • 20
                          • Kalajoki
                          #342
                          Pitääpä koittaa jos tulis kuntoon kytkimen vaihdolla. Jos vika ilmenee johtosarjassa niin onko sinne järkiä laittaa tämmöistä? http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
                          • melli
                            • May 2015
                            • 147
                            • Pori
                            #343
                            Tänään tuli alettua varsinainen korjaus, kun tavaraa viimeinkin saapui.
                            Oikean puolen sain kytkettyä ja testattua, tavarat on vielä levällään eikä esim. ne johtokourut ole vielä paikallaan.
                            Positiivista, että radio kuuluu hiukan paremmin (edelleenkin pitää valita taajuus käsin ja nyt kuuluu aiemman yhden kanavan sijasta ainakin kaksi). Kahdesta avaimesta toisella saa auki oven ja takaluukun kauko-ohjauksella ja kantamaakin oli ainakin 10 metriä.
                            E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                            • Madfexx
                              • Jun 2005
                              • 3646
                              • Lempäälä
                              #344
                              M-Motors
                              Originally posted by Madfexx View Post
                              Faija varaili tuossa autoonsa kontin johtosarjojen (molemmilta puolilta) korjausajan Porista Bemareihin erikoistuneesta M-Motors-nimisestä yrityksestä ja hinta-arvio oli erittäin kohtuullinen 250 euroa. Eipä tuohon hintaan enää tehnyt mieli alkaa itse niitä korjailemaan. Kyselimme hieman korjaustavasta ja kaveri kertoi, että väliin laitetaan pätkä silikonikuorista johtoa ja liitokset tinalla varustetulla liimakutistesukalla. Kuulostaa siis ihan hyvältä - raportoin miten meni, kunhan homma on saatu parin viikon päästä hoidettua.
                              Isäni auto oli pienten lykkäysten jälkeen vihdoin tänään kontin johtosarjojen korjauksessa M-Motorsissa Porissa ja mitä hän tuossa äsken soitteli, niin oli kuulemma tyytyväinen työn jälkeen. Johtojen väliin vaihdettiin siis "oikeaoppisesti" silikonikuorista uutta piuhaa ja liitännät tehtiin tinalla varustetuilla liimakutistesukilla. Muutama piuha oli kuulemma ollut poikki molemmilta puolilta ja aiemminkin oli joku koittanut korjailla huonolla menestyksellä katkeamiskohdasta. Palvelu oli muutenkin hyvää ja asiantuntevaa. Täytyy vielä itse tarkistaa työn jälki kun käyn seuraavan kerran vierailulla, mutta kuulemani perusteella vaikuttaa erittäin suositeltavalta tuo 250 euron hintainen työ
                              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                              • Pöllö-öljy
                                • Apr 2015
                                • 20
                                • Kalajoki
                                #345
                                Kytkimessähän se vika oli. Kiitti vinkistä
