Multa löytyy Sencomin sarjasta ylijääneet koaksiaali ja maakaapelin korjaussetti. Myös pissapojan letkun jatkot löytyy.. Privalla jos kiinnostaa
E61 takaluukun johtosarjat
Jugets haluaa privaa muttei salli sitä...
olisin kuitenkin kiinnostunut maajohdosta ja koaksiaalista.
vBulletin Message
Jugets has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.
If you are trying to send this message to multiple recipients, remove Jugets from the recipient list and send the message again.E61 530 D X-Drive LCI
Suositelkaa täydellinen korjaussarja takaluukkuun. Radio ei kuulu ja lasi ei aukea. Taitoa löytyy, mielenkiintoa projektiin ei joten voin myös ostaa orkkissarjatkin------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
En ihan ymmärrä orkkissarjan hyvyyttä tuossa E61-tapauksessa kun ei siellä ole mitään liittimiä mihin sen sarjan kiinnittäisi. Johtojen laatukin on niin ala-arvoista että luultavasti mikä tahansa halpakaupan piuha kestää saman ajan kuin OEM-osa.
Olin vähän aikaa sitten mukana vaihtamassa E61:seen noita johtosarjoja ja aiempi kokemus rajoittui vain johtojen pätkimiseen ja niiden korvaamiseen. Uudet OEM-johtosarjat käsissä tuntui voittajalta kun toisessa päässä on liittimet. Pitkän kattoverhoilun purkamisen jälkeen piti niellä kiukkua kun huomasin että eihän siellä ole mitään liittimiä joihin johtosarjan voi kytkeä. Ne kaikki johdot piti sitten kumminkin katkoa ja liittää uudelleen. Kummallakin puolella on vielä muutama samanvärinen joista pitää pitää huoli että eivät mene ristiin. Tuo OEM-johtosarja käsitti vielä takaluukussakin paljon jumppaa että sen sai vietyä orkkisreittejä paikalleen vaikka vaihto siellä oli sinänsä turhaa kun vika on saranoiden kohdalla.
Toki jos orkkissarjan mukana ostaa liittimien vastakappaleet ja rakentelee sinne liittimet kun tilaa on vaikka lampaat söisivät niin seuraavalla kerralla vaihto olisi helpompaa mutta eipä taida monikaan viitsiä.Last edited by -Tapi; 29-05-2016, 16:44.---
Originally posted by -Tapi View PostEn ihan ymmärrä orkkissarjan hyvyyttä tuossa E61-tapauksessa kun ei siellä ole mitään liittimiä mihin sen sarjan kiinnittäisi. Johtojen laatukin on niin ala-arvoista että luultavasti mikä tahansa halpakaupan piuha kestää saman ajan kuin OEM-osa.
Toki jos orkkissarjan mukana ostaa liittimien vastakappaleet ja rakentelee sinne liittimet kun tilaa on vaikka lampaat söisivät niin seuraavalla kerralla vaihto olisi helpompaa mutta eipä taida monikaan viitsiä.------------------------------------------------
Entiset:
E30 318i Coupe -89
Missähän mahtaa olla vikaa kun kumpikaan pakkivalo ei pelaa? Sulaketta en oo vielä tarkistanu. Mikäköhän sen numero muuten on...:think
E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
Myydään E6x LCI M-Sport ratti
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
Viimeviikolla pistin uusiksi nipun piuhoja parista kourusta. Pahin oli se oikeanpuoleinen nippu, josta menee johdot takaluukun sisälle. Kaikista oli eristeet nihraantuneet likimain poikki ja rätkivät jo toisiinsa kiinni pompsautellen takaluukkua itsekseen auki. Muista nipuista piti uusia vain yksittäisiä pätkiä.
Mun mielestä ne orggispiuhatkin tuntui niin huonolaatuisilta että korvasin sen huonoimman nipun kokonaisuudessaan omatekoisella "custom-setillä", jossa käytin pelkkiä laadukkaita silikonipäällysteisiä johtimia. Eli nippu vajaan metrin mittaisia, halkaisijaltaan oikeanlaisia silikonijohtoja kajarin takaa läpiviennin kohdalta --> luukun läpivientiin saakka. Kaikki tinaamalla ja huolellisesti eristämällä. Ja kaikki tinatut liitokset sellaiseen kohtaan, johon ei varmuudella tule minkäänlaista mekaanista liikettä. Hyvin mahtui kiskon sisään koko nippu. Muovirasvalla kun veteli nipun kouruun niin sai vieläpä säädeltyä läpivientikohtaakin vaikka kourut oli napsautettu kiinni.
En ymmärrä yhtään miksi kannattaa maksaa uudesta orggissetistä, jossa saat tilalle samanlaista roskapiuhaa. Ja jokatapauksessa joutuu tinailemaan siellä kajarin päässä. Ja eihän niissä johtosarjan liittimissä ole koskaan mitään vikaa, joten miksi niistä maksaa rahaa? Nippu silikonipiuhaa maksoi 60€ ja jäi vielä jäljellekin runsaasti.
Silikonia se SenCominkin korjaussarja on. Ja kun on liittimet mukana niin ei tule epäilyttäviä jatkoliitoksia "kostealle" puolelle.
Asiasta toiseen, miksi SenComin antenninkorjaussetissä on kaksi johtoa?1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Originally posted by Doni666 View PostSilikonia se SenCominkin korjaussarja on. Ja kun on liittimet mukana niin ei tule epäilyttäviä jatkoliitoksia "kostealle" puolelle.
Kyllä kutistesukalla suojattu juotettu liitos on vähintään yhtä varma kun joku liitin.
Johtoja tullee kaksi sen takia että ko. kourussa yleensä menee antenninkaapeli ja takalasin lämmmittimen maa-piuha, lisäksi vielä pissapojan letku...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Kyllä liittäminen on lähtökohtaisesti varmempi tapa kuin tinaaminen. Esim lentokoneissa johtojen tinaaminen on ehdottomasti kielletty koska on vaarana että tulee kylmäjuotoksia ja mahdollisuutena ns. user error. Oikea tapa jatkaa johtoa on liitin ja siihen ko. liitintyyppiin soveltuva puristin. Ja nyt ei ole kyse mistään perus abikoista ja 5e yleipuristimesta. Näitä oikeita liittimiä ja puristimia harvalta löytyy niin siinä tapauksessa juottaminen on varmempaa.Supra MKIV 6spd lhd
W212 E350CDI
Ex: E39 530d
Originally posted by Krister View PostKyllä liittäminen on lähtökohtaisesti varmempi tapa kuin tinaaminen. Esim lentokoneissa johtojen tinaaminen on ehdottomasti kielletty koska on vaarana että tulee kylmäjuotoksia ja mahdollisuutena ns. user error. Oikea tapa jatkaa johtoa on liitin ja siihen ko. liitintyyppiin soveltuva puristin. Ja nyt ei ole kyse mistään perus abikoista ja 5e yleipuristimesta. Näitä oikeita liittimiä ja puristimia harvalta löytyy niin siinä tapauksessa juottaminen on varmempaa.
Lentokoneissa nyt ei monestakin syystä käytetä juottamista (tärinä, korroosio, nopeus..). Juottaminen on kotimekaanikolle se paras vaihtoehto. Oikeaan paikkaan ja oikein tehty juotos kestää kyllä auton iän.e39 540iA E85
Originally posted by MajorDrake View PostLiittimetkö ei ole epäilyttäviä jatkoliitoksia?
Periaatteessa liitos on jatkoksena kestävämpi mutta ainakin ne SenComin mukana tulevat on hyvä heittää roskikseen ja tehdä liitos tosiaan juottamalla ja hyvällä kutistesukalla.
SenComin antennijohtosarjan kuvan mukaan siinä olisi kaksi koaksiaalipiuhaa, mutta ei kai sitten oikeasti ole..1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
Tilasin itsellei sencomin laajimman korjaus setin jonka löysin. Ja roskiin joutaa mukana tulevat jatkoliitimet. Töistä kunnon tinakutistejatkoja käytän kun sarjan saan!------------------------------------------------
Entiset:
E30 318i Coupe -89
