Originally posted by JKK
e61 madallus
Jos näin kuuluu todellakin olla niin sittenhän kaikki taitaa olla okOriginally posted by markok View PostVasen puoli kuuluu olla noin 5mm ylempänä kun auto on kuormaamaton.
Tällainen fakta on jäänyt aivan kokonaan noteeraamatta.
Joltakin ulkomaiselta foorumilta joskus tästä luin. Kuinka fakta tieto siellä sitten oli niin en tiedä, mutta selitys tälle oli se, että kuljettajan istuessa autossa auto olisi suorassa ja alusta on suunniteltu siten. Omakin kokemus on, että kaikissa näissä kuskinpuoli on ollut hieman korkeammalla mitä olen mittaillut.Originally posted by JKK View PostJos näin kuuluu todellakin olla niin sittenhän kaikki taitaa olla ok
Vähän itseä harmittaa tuossa Eibach -30mm alustassa se, että auto laski omaan makuun liian paljon. 10mm kun olisi ylempänä niin olisi juuri sopiva. Ei taida oikein olla keinoja saada tuota ylemmäs jousia vaihtamatta? Jousilautasia ei taida olla kuin yhtä mallia ja kaikki tarvikeet ovat madaltavia vai onko joku nähnyt korottavia jousilautasia
Muuten alusta olisi todella mukava ja sopivan pintapehmeä näillä jousilla.
BMW 530iA Touring -05
Ei jumaliste.... Eilen pääsin mittaamaan täysin tasaisella alustalla ja vasemman ja oikean puoleinen ero on nyt 13mm!!! Kuskin puoli on korkeammalla. Ja jouset on siis uudet Sachsin valmistamat, OEM-sport-jousta vastaavalla osanumerolla. Eli toinen noista on likimain M-Sportia vastaalla korkeudella mutta toinen vastaa jotakuinkin vakiota orggis-jousta korkeudeltaan. Asennus on varmuudella tehty oikein, eikä tuossa nyt pahasti pysty kyllä epäonnistumaankaan.Originally posted by markok View PostVasen puoli kuuluu olla noin 5mm ylempänä kun auto on kuormaamaton.
Eikö tuo jo ole riittävä syy saada palauttaa jouset takuuseen. Tilasin nuo "Topautoosat.fi":stä. Kävin jo hakemssa US-Partsilta -35 H&R:t ja käyn tänään vaihtamassa ne tilalle.
Muutenkin vähän tuntuu että onkohan nuo Sachsit oikeasti samaa tavaraa kuin originaalit M-Sportit? Mun mieiestä noista puuttuu M-jousien jämäkkyys, joka on itselle jäänyt niistä mieleen.
On kyllä iso ero jos on tallissa tasaisella mitattu. Ulkona pienetkin montut ja kallistukset muuttaa mittaa helposti. Eikös sulla ollut aikaisemmin Eibach -30mm jouset? Meinaatko, että nuo h&r:t olisi paremmat?Originally posted by JKK View PostEi jumaliste.... Eilen pääsin mittaamaan täysin tasaisella alustalla ja vasemman ja oikean puoleinen ero on nyt 13mm!!! Kuskin puoli on korkeammalla. Ja jouset on siis uudet Sachsin valmistamat, OEM-sport-jousta vastaavalla osanumerolla. Eli toinen noista on likimain M-Sportia vastaalla korkeudella mutta toinen vastaa jotakuinkin vakiota orggis-jousta korkeudeltaan. Asennus on varmuudella tehty oikein, eikä tuossa nyt pahasti pysty kyllä epäonnistumaankaan.
Muutenkin vähän tuntuu että onkohan nuo Sachsit oikeasti samaa tavaraa kuin originaalit M-Sportit? Mun mieiestä noista puuttuu M-jousien jämäkkyys, joka on itselle jäänyt niistä mieleen.BMW 530iA Touring -05
Juu tämä nyt on mitattu absoluuttisen tasaisella korjaamolattialla. Toisessa jousessa on selvä valmistusvirhe tai sitten laatikkoon on lipsahtanut tehtaalla väärä jousi. Noita E60:sen jousiahan on varmaan 10 erilaista Sachsin kataloogissa.Originally posted by markok View PostOn kyllä iso ero jos on tallissa tasaisella mitattu. Ulkona pienetkin montut ja kallistukset muuttaa mittaa helposti. Eikös sulla ollut aikaisemmin Eibach -30mm jouset? Meinaatko, että nuo h&r:t olisi paremmat?
Veikkaan että Eibach vs. H&R ei paljon toisistaan eroa? Kävin kuitenekin hetken mielijohteesta hakemassa ne US-Partsilta kun sattui hyllystä suoraan löytymään. Saapahan myydä tuon Eibach-Sachs -paketin kokonaisena eteenpäin. Eikä tartte ruveta purkamaan valmista myytävänä olevaa settiä. H&R on vissiin muutenkin aavistuksen korkeampi kuin Eibach, joka sopii mulle hyvin (jos näin on)?
Tässä kuva Eibach-alustasta, jos jotakuta kiinnostaa ostaa käytännössä uudet Eibach-Sachs -etutolpat. Ilmoitus löytyy myyntiosastolta:
Sopivuus: E61 (4-sylinteriset mallit).Last edited by JKK; 26-04-2015, 11:49.
Voi hyvin olla, että ovat olleet eripari jouset paketissa. Näitä on tosiaan aika montaa eri mallia. H&R saattaa olla hieman korkeampi vaikka madallus lukema toisin antaa ymmärtää. Onko sulla vielä tallessa napa-kaari mitat Eibach sarjasta? Olisi tosi mielenkiintoista kuulla mikä ero tulee käytännössä olemaan kun jouset ovat samassa autossa. Suomalaisilla foorumeilla pidetään H&R:ää yleensä parempana kun taas ulkomaisilla foorumeilla minun mielestä Eibach on saanut enemmän kehuja. Eibach on ilmeisesti hieman pintapehmeämpi kuin H&R. Sullakin iskarit nyt vaihtuneet niin ei saa suoraa vertailukohtaa näiden välille.Originally posted by JKK View PostJuu tämä nyt on mitattu absoluuttisen tasaisella korjaamolattialla. Toisessa jousessa on selvä valmistusvirhe tai sitten laatikkoon on lipsahtanut tehtaalla väärä jousi. Noita E60:sen jousiahan on varmaan 10 erilaista Sachsin kataloogissa.
Sopivuus: E61 (4-sylinteriset mallit).BMW 530iA Touring -05
Huomenna laitan mittoja kun auto laskeutuu hetken aikaa...Originally posted by markok View PostVoi hyvin olla, että ovat olleet eripari jouset paketissa. Näitä on tosiaan aika montaa eri mallia. H&R saattaa olla hieman korkeampi vaikka madallus lukema toisin antaa ymmärtää. Onko sulla vielä tallessa napa-kaari mitat Eibach sarjasta? Olisi tosi mielenkiintoista kuulla mikä ero tulee käytännössä olemaan kun jouset ovat samassa autossa. Suomalaisilla foorumeilla pidetään H&R:ää yleensä parempana kun taas ulkomaisilla foorumeilla minun mielestä Eibach on saanut enemmän kehuja. Eibach on ilmeisesti hieman pintapehmeämpi kuin H&R. Sullakin iskarit nyt vaihtuneet niin ei saa suoraa vertailukohtaa näiden välille.
Viitsisitkö mitata ton tolpan paksuuden tuolta alapäästä.Originally posted by Mikko1979 View Post[ATTACH]129137[/ATTACH]
[ATTACH]129139[/ATTACH]
[ATTACH]129138[/ATTACH]
ja tuossa pitäs olla vielä pohjaanlyöntikumikin ????
Mikko"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Nyt on "parittomat" Sachsit vaihdettu H&R:iin ja kaikki jousiin liittyvät ongelmat poistuivat tällä. Nyt alkaa olla E6x:n etuakseliston purkaminen aika hyvin harjoiteltu duuni
Korkeus on juuri sitä mitä pitääkin (molemmilla puolilla...) ja tuntuma tiehen on tosi hyvä näillä. Vaikea sanoa onko mitään eroa Eibacheihin kun parina on erilaiset vaimentajat. Mutta ero noihin kelvottomiin Sachs-jousiin on huikea ja sen huomasi heti ensimmäisessä mutkassa. Tuntuu että tällaiset ne jouset pitää olla E61:ssä. Keula ei niiaile ja tuntuu että M-vakaajatangotkin pääsee nyt oikeuksiinsa oikealla tavalla.
Korkeus on navan keskiöstä 350mm ja auto on siis E61 520dA Touring.
TÄSSÄ vielä muutama kuva nähtäväksi miltä auto näyttää H&R -35mm -jousilla.
Väsäsin joutessani ohjeen E61:sen tasonsäätöön INPA:lla. Varmaan tämän kuvion jo valtaosa hallitseekin mutta aina tulee uusia E61-omistajia joille tämä kysymys tulee ennemmin tahi myöhemmin ajankohtaiseksi. Ohje löytyy TÄÄLTÄLast edited by JKK; 28-04-2015, 03:34.
Onko sulla vielä muistissa paljonko napa-kaari mitta oli Eibachin jousilla? Ilmeisesti muutaman millin korkeampi on h&r:llä? Hyvän ohjeen olit kirjottanut mitä nyt äkkiä silmäilin. Pitäisi tuolla onnistua keneltä vain.Originally posted by JKK View PostNyt on "parittomat" Sachsit vaihdettu H&R:iin ja kaikki jousiin liittyvät ongelmat poistuivat tällä. Nyt alkaa olla E6x:n etuakseliston purkaminen aika hyvin harjoiteltu duuni
Väsäsin joutessani ohjeen E61:sen tasonsäätöön INPA:lla. Varmaan tämän kuvion jo valtaosa hallitseekin mutta aina tulee uusia E61-omistajia joille tämä kysymys tulee ennemmin tahi myöhemmin ajankohtaiseksi. Ohje löytyy TÄÄLTÄBMW 530iA Touring -05
Napakaarimitta oli Eibacheilla hyvin tarkalleen sama kuin H&R:illä. Molemmilla n. 350mm. Näin on asia siis 4-sylinterisen tapauksessa. 6-sylinterisillä on eri osanumeroilla nuo jouset, joten niissähän tilanne voi olla erilainen. Tuskin kuitenkaan kummoinen ero niissäkään....Originally posted by markok View PostOnko sulla vielä muistissa paljonko napa-kaari mitta oli Eibachin jousilla? Ilmeisesti muutaman millin korkeampi on h&r:llä? Hyvän ohjeen olit kirjottanut mitä nyt äkkiä silmäilin. Pitäisi tuolla onnistua keneltä vain.
Oliko joku mitannut sen missä napa-kaarimitassa se tukivarressa oleva pohjaanlyöntikumi pohjaa koriin? Ei olis kiva sitten kesävanteiden reunoja paukutella kaariin ennenkuin saa vaihdettua taakse pussit lyhyempiin
G05 X5 45e Msport
E70 X5 35d
E36 Compact VR6T
E60 M5 VR6T
E92 VR6T Build
Tämä olis kyllä ihan hyvä tieto itsellekkin... pitää kyllä melkein INPAlla ajella perä aivan alas talvivanteiden kanssa. Oiskohan Matson^:lla hajua? Matti on poistanut nuo "rajoittimet" kokonaan...Originally posted by juxo View PostOliko joku mitannut sen missä napa-kaarimitassa se tukivarressa oleva pohjaanlyöntikumi pohjaa koriin? Ei olis kiva sitten kesävanteiden reunoja paukutella kaariin ennenkuin saa vaihdettua taakse pussit lyhyempiin
X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
