Muistelisin jossain istan versiossa nähneeni jobin öljyn vaihtoon liittyen. Täytyykin tarkistaa illalla, ketjuremontin yhteydessä menee omaankin uudet mömmöt joka lootaan.
8HP öljynvaihdosta
Ei tarvitse.Originally posted by Palomies View PostPitääkö vaihteistolle / autolle "ilmoittaa" että laatikossa on uudet öljyt?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mutta sille pystyy sen ilmoittamaan, ainakin 6hp pystyy.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Vaihdatin Laakkosella öljyt laatikkoon ilman suodattimen vaihtoa (suodattimen vaihto olisi ollut +350€).
ZF:n öljypojan/suodattimen kävin hakemassa motonetistä hintaan 79€ ja varalta litran lisäysöljyä 18€. Aikaa urakkaan meni vajaa tunti ja nosturilla varmasti menisi vielä vähemmän. Kerkesin ajella autolla öljynvaihdon jälkeen noin 500km ennen suodattimen vaihtoa.
Suodattimen vaihto ei ollut iso urakka vaikka pukkien päällä jouduin tekemään. Muutahan siitä ei tarvitse purkaa kuin pohjamuovi että pääsee kaikkeen tarvittavaan käsiksi.
Öljyt valuttelin talteen puhtaaseen astiaan jotta voi laittaa samat öljyt takaisin. Vanha pohja irti, tiivistepinnan pyyhkiminen puhtaaksi ja uusi pohja paikoilleen. Vanhat öljyt tarkistusropusta sisään. Laskin auton keulaa että saa kerralla laitettua vanhat öljyt sisään ja proppu kiinni. Sitten auto taas vaateriin, auto käyntiin ja vaihteiden läpikäyntiä. Sitten vielä lopullinen öljypinnan tarkistus. Hieman vajaa puoli litraa lisäsin uutta öljyä että sai oikealle tasolle.
Tässä kuvia vanhasta suodattimesta.
Kuten kuvista voi havaita itse suodatinkangas on ihan harmaa liasta ja magneeteissa on aika paljon tuollaista ihan hienoa metalli "liejua". Muutama karkeampikin metallihippu pohjalta löytyi ja epäilen että nämä on ihan vaihteiston valmistuksesta jääneitä koneistus jäysteitä.
Onko muilla ollut missä kunnossa vanha suodatin ja magneetit öljypohjassa?
Kilometrejä oli vaihto hetkellä 171tkm.F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Mielenkiinnosta kysyn mitä vaihteistoöljyä huollossa käytettiin?Originally posted by atcc View PostVaihdatin Laakkosella öljyt laatikkoon ilman suodattimen vaihtoa (suodattimen vaihto olisi ollut +350€).
Kuvien perusteella laatikossa oleva öljy näyttää punaiselta, kun ZF:n orggisöljy (Shell L12108 / Lifeguard Fluid 8) on väriltään vaaleanvihreää. Vastaavasti 6HP -laatikoissa käytettävä öljy on orggisöljynäkin punaista.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Laakkonenkin tekee huuhteluvaihdon BG:n tuotteilla ja silloin öljynä on BG 312E. Samaa tavaraa tuli edellisen auton 6HP laatikkoon ja hyvin pelas 100tkm.Originally posted by JaniLap View PostMielenkiinnosta kysyn mitä vaihteistoöljyä huollossa käytettiin?
Kuvien perusteella laatikossa oleva öljy näyttää punaiselta, kun ZF:n orggisöljy (Shell L12108 / Lifeguard Fluid 8) on väriltään vaaleanvihreää. Vastaavasti 6HP -laatikoissa käytettävä öljy on orggisöljynäkin punaista.F15 X5 M50d -15
Kerrohan kokemukset muuttuiko laatikon toiminta ja mihin suuntaan.Originally posted by atcc View PostVaihdatin Laakkosella öljyt laatikkoon...
Itse olen arponut uskaltaako vaihtaa, kun kerran vielä toimii.
Omalla autolla ikää 8v ja ajettu 175tkm.
Ei ollut ennen vaihtoa moittimista toiminnassa eikä vaihdon jälkeen. Ehkä himpun pehmeni vaihdot öljynvaihdolla. En tiedä onko vain kuvitelmaa, mutta tuntui että suodattimenvaihdon jälkeen 1-2 ja 2-3 vaihdot pehmeni vielä entisestään.
Kyllä omien kokemusten perusteella suosittelen öljynvaihtoa ja suodattimen vaihtoakaan en jättäisi tekemättä. Ainakin noiden magneettien kyky kerätä mujua heikentyy mitä enemmän niissä on tavaraa.
Ja jos laatikko toimii hyvin niin silloin ei ole vielä myöhäistä vaihtaa öljyjä. Mutta jos on jo jotain oireita toiminnassa niin ehkä sijoittaisin vaihdon rahat laajempaan kunnostus remppaan.F15 X5 M50d -15
Itse vaihdatin viikko sitten siekkisellä öljyt. Ei suositellut missään nimessä tuolla pesu menetelmällä vaihdattamaan ja nuo bg öljytkin väärät laatikkoon.
Perusteluja? Itse vaihdatin BG huuhtelulla öljyt ja suodattimen 154tkm kohdalla, laatikko toimi tuolloin moitteetta, ja toimii edelleen, nyt menty 260tkm. Auto 535xd, laatikko ZF 8HP70, ja softalla hiukan piristetty moottori. Ei ainakaan mulla ole ollut mitään ongelmia, ja seuraava vaihto varmaan 300tkm paikkeilla.Originally posted by >Jon1< View PostItse vaihdatin viikko sitten siekkisellä öljyt. Ei suositellut missään nimessä tuolla pesu menetelmällä vaihdattamaan ja nuo bg öljytkin väärät laatikkoon.
Miksihän tällainen mielipide, kun tuo BG 312 omaa kuitenkin ZF:n luokituksen myös 8HP -laatikoille (AA00601304)?Originally posted by >Jon1< View Post... nuo bg öljytkin väärät laatikkoon.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Työllistävä vaikutus hänelle siinä että tuolla pesumenetelmällä vaihdetaan öljyt. Pesu ja hoitoaineita mitä sinne työnnetään niin pistää kuulema laatikon tiivisteet pilalle. Venyy kuulema kun velhon hiha sen jälkeen tiivisteet jos ne irti ottaa. Jokainenhan saa minun mielestä vaihtaa öljynsä niinkuin parhaaksi näkee mutta jos suodatin on ja laatikkoon omat öljyt olemassa niin miksi ei käyttäisi niitä.Last edited by >Jon1<; 03-06-2019, 09:20.
Kuvittelisin että jos tiivisteet menee noin selvästi huonoksi niin olisi maailmalla tullut jo palautetta kyseisestä ongelmasta:think. Näitä BG vaihtoja tehdään varmasti aika paljon maailman laajuisesti.Originally posted by >Jon1< View PostTyöllistävä vaikutus hänelle siinä että tuolla pesumenetelmällä vaihdetaan öljyt. Pesu ja hoitoaineita mitä sinne työnnetään niin pistää kuulema laatikon tiivisteet pilalle. Venyy kuulema kun velhon hiha sen jälkeen tiivisteet jos ne irti ottaa. Jokainenhan saa minun mielestä vaihtaa öljynsä niinkuin parhaaksi näkee mutta jos suodatin on ja laatikkoon omat öljyt olemassa niin miksi ei käyttäisi niitä.
BG antaa vielä takuun kaikille heidän vaihteisto tuotteille. Jos vaihteiston vioittuminen johtuu heidän tuotteista ovat korvaus vastuussa. En tiedä onko kukaan sitten mennyt niin pitkälle että olisi alkanut taistella BG:n kanssa jos vikaa on tullu. Mutta tämä takuu on voimassa vain jos vaihdot on tehty heidän ohjelman mukaan.
Voisihan tässä olla myös sellainen vaihtoehto että omistaja on lisäyttänyt vaihteistoon vielä jotain tiivisteiden notkistaja lisäainetta :think Tällaisista ai eista olen kuullut että saattaa mennä tiivisteet jopa vähän liiankin notkeiksi
F15 X5 M50d -15
Omalla kohdallani kolmeen autoon öljynvaihdot askartelun alla - toistojen kautta tekniikka vaateriin.
Tampere
