8HP öljynvaihdosta
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Katsoin ihan mielenkiinnosta laatikon adaptaatiot ennen öljynvaihtoa ja nyt myös sen jälkeen. Näyttäisi että niissä ei ole tapahtunut juurikaan mitään muutosta. Uusi öljy siis toiminee ilmeisesti jotakuinkin samalla tavalla kuin vanha? :think Pystyykö arvoista päättelemään mitään?
    Eräässä dokkarissa oli maininta näistä arvoista näin
    The adaptation memory cells appear on the wiTECH for every clutch. Each clutch will include:
    • Fast Filling Counter = the number of filling time events that has taken place
    • Filling Time = +/- number of ms (milli seconds) from zero (standard set value).
    • Filling Counter = the number of filling pressure events that has taken place
    • Filling Pressure = +/- mb (millibar) from zero (standard set value)
    If the adaptation memory cell “counter” is zero (0), than the adaptation memory cell has not been updated. The, Filling counter ideally should be at least 12 (6 on 8HP70/90) and Fast Filling counter at least 4 (2 on 8HP70/90) to improve shift quality and with each subsequent count, shift quality will improve even more.
    Lisää kuinka ja koska adaptaatiot tapahtuvat: http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2101214.pdf
    Sä nollasit kuitenkin öljynvaihdon jälkeen?
    Kyllähän noi hyviltä näyttää jos joutuu alentamaan painetta eikä kasvattamaan
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Ei ole taidettu nollata, koska määrälaskurit tasan samat, kuin ennen.
      • fraatti
        • 4657
        En nollannut.
        Kyllähän se niin on että matalemmat paineet ovat paremmat. Löysin myös erään keskustelun siitä että kuinka nopeasti adaptaatiot muuttuvat nollauksen jälkeen. Kyseessä on vanhempi loota mutta eikai sillä mitään merkitystä ole. Tuossa nollauksen kohdalla oli vaihdettu solenoideja. Muutosnopeus on kuitenkin varsin rivakka.
        Mitä tuossa jotain ZF:n dokkaria selailin niin käsittääkseni laatikon ikääntyessä muutosnopeus adaptaatiohin on rauhallisempi.
        Omassa tapauksessa näyttää hiukan sille että öljyjen vaihto ei muuttanut adaptaatioarvoja mihinkään. ZF:n mukaan öljylaatu voi myös vaikuttaa arvoihin. Ilmeisesti ravenoli käyttäytyy hyvin samalla tavalla kuin orggis öljykin.
        Tuossa oli joku toinenkin auto missä adaptaatiot oli nollattu:
        F11 535dX LCI
        • Muromies
          • Aug 2018
          • 17
          • Varkaus
          Originally posted by Muromies View Post
          Meillä 535DA Lci 168tkm ajettuna ja tänä talvena alkanut kylmänä epäröimään 1-3 vaihteiden vaihtamista, sekä selvää kuminauhamaisuutta vaihdoissa. Kylmänä ei tarvitse jarruun koskea, sillä moottori kyllä hoitaa homman. Pahentui aika nopeasti lyhyen ajan sisään..
          Tietääkseni autoon ei ole koskaan vaihdettu laatikkoon öljyjä.
          Soitin Siekkiselle, sekä koetin änkyttää auton oireet mahdollisimman selvästi niin sieltä tuli aika suora selvitys, että missä vika.
          Mekatroniikka vaati korjaamista sekä oli siellä jotain muutakin, mikä on ilmeisemmin vasta lähiaikoina alkanut yleistymään näissä kyseisissä laatikoissa.
          Ei kuulemma kannata edes lähteä arvuuttelemaan öljyjen vaihdolla, vaan laitetaan suoraan kuntoon.
          Onneksi tämän saa takuun piikkiin ja ihan mielenkiinnolla odotan, miten laatikon käytös muuttuu korjauksen jälkeen.
          Eilen tuli haettua auto Siekkiseltä ja ei voi kuin kehua palvelun laatua kokonaisuudessaan. Laatikko toimii taas kuin pakasta vedetty ja vielä kunhan saadaan sopeutusajot hoidettua. Tuli samassa myös jakolaatikon öljyt vaihdettua. Hintaa tälle lystille tuli vajaa 1600€, joten ei mielestäni mitenkään kohtuuton.
          • Laku
            • 17575
            Mitä laatikolle tehtiin?
            • >Jon1<
              • Oct 2007
              • 1054
              Minun oli tarkoitus viedä auto torstaina jarkolle öljynvaihtoon vaan mestarilta oli lifeguard8 öljy loppunu
              ex:F11 535xd M-Sport
              ex:e61 530D M-Sport
              ex:e38 740i mafia
              ex:e36 328
              ex:e36 320
              ex:e30 320->325
              • Muromies
                • Aug 2018
                • 17
                • Varkaus
                Mekatroniikka uusittiin. Oli kuulemma jostain syystä todella heikossa kunnossa, vaikka tosiaan kilometrejä ei ollut kuin "vasta" sen 170k..
                Ja kaikki muu tilpehööri mitä tuohon päälle seitten tuli :think
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Tietääkö joku minkä väristä on BG PN 315 LOW VISCOSITY FULL SYNTHETIC ATF öljy? Tämä öljy täyttää ZF lifeguard 8 luokitukset. Tämän sivuston mukaan olisi värjätty siniseksi. Mutta mitä olen kuvia nähnyt kun on vaihdettu BG PXT menetelmällä öljyjä 8HP laatikoihin on öljy ollut punaista :think BG PN 312 on punaista ja myös tämän luokituksista löytyy maininta sopivuudesta ZF lifeguard 8 öljyjen tilalle.
                  Tietääkö joku mitä öljyä tuonne yleensä vaihdetaan BG PXT vaihdossa? Vai käytetäänkö aina tuota PN 312 koska sama öljy käy useampiin autoihin?
                  F15 X5 M50d -15
                  F11 530dA xDrive -11
                  E61 530xdA M-sport LCI -07
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2820
                    Tähän todennäköisesti saa helpoiten vastauksen tiedustelemalla asiaa BG-öljynvaihtoja tekevältä yrittäjältä.
                    Tampere
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Öljypisteeltä tiedustelin tarjouspyynnön yhteydessä että mitä öljyä käyttävät vaihdossa ja vastaus oli että tarvittavat luokitukset täyttävää. Tämän ja hinnan kuultuani äänestin jaloillani. Hintakin oli noussut yli 200€ verrattuna kun käytin edellisen auton öljynvaihdossa.
                      F15 X5 M50d -15
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2820
                        Onhan öljynvaihdossa jonkin verran tekemistä joka vaikuttaa toimenpiteen hinnoitteluun tarvikkeiden lisäksi, mutta ainakin harrastus- ja urheilumielessä tuo vaihtotyö on hyvinkin tehtävissä myös itse.
                        Vast'ikään hankin ZF:n tuotteet öljynvaihtoa varten. Ei sillä, etteikö muidenkin valmistajien vastaavat tuotteet ajaisi asiaansa, mutta sen lisäksi, että saa itse valita öljyt ja muut tarvikkeet, jää ennen kaikkea työn hinta oman vapaa-ajan hinnoittelun varaan.
                        Tampere
                        • Silencio
                          • Jun 2018
                          • 12
                          • Etelä-pohjanmaa
                          8HP öljynvaihto
                          osaisko joku suositella Firmaa 150 kilmetrin säteeltä Seinäjoesta,joka tekis huuhtelemalla automaattilaatikon öljynvaihdon.itteltä löytyis jo öljyt ja suodatin asiantuntevaa palvelua olisi siis hakusessa
                          • ptikkala
                            • 1578
                            Aj-performance seinäjoella?
                            • Silencio
                              • Jun 2018
                              • 12
                              • Etelä-pohjanmaa
                              Täytyy käyrä paikan päällä.Kiitos
                              • Palomies
                                • Nov 2011
                                • 192
                                • Home
                                Tervehdys.
                                Auto F10 535dx. Vaihteiston öljyt ja suodatin vaihtuu kunhan suodatin saapuisi maailmata.
                                Pitääkö vaihteistolle / autolle "ilmoittaa" että laatikossa on uudet öljyt?
                                Vaihtotyö tehdään huuhtelemalla.
