Originally posted by sportpug25
		F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
Tää nyt on mutuilua, mutta e60/61 oli tuo ongelma että kun vedenpoisto kaukalot meni tukkoon niin vesi tuli repsikan jalkatilaan sieltä kaapeliläpiviennin kautta. Ettei F10/11 ois sama juttu?-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Kävi sama mielessä ja noita yritin noita parhaani mukaan putsata ilman suurta purkamista. Silti tuli ellen käsinpesussa vettä sisään. Menee maanantaina liikkeeseen tutkittavaksi, kun on vielä takuuta jäljellä. Pitää kirjoitella tänne mikä oli ratkaisu.Originally posted by pyyn0 View PostTää nyt on mutuilua, mutta e60/61 oli tuo ongelma että kun vedenpoisto kaukalot meni tukkoon niin vesi tuli repsikan jalkatilaan sieltä kaapeliläpiviennin kautta. Ettei F10/11 ois sama juttu?
edit: huollosta kuultua, sisätilan lämmittimen johdot vedetty jonkun suljettavan luukun kautta. Luukku auki -> vedet sisään. Ei vuoda enää.
Tänään '10 F10 antoi valituksen charging failure tai low charging (vaimon ajossa). Sen jälkeen taas toimi normaalisti. Katselin salavalikosta niin tyhjäkäynnillä jännite 14,0V, normaalissa ajossa vain 13,2V ja moottorijarrutuksessa 14,7V.
Onko tuo nyt jarruenergian talteenotto eli täyslatausta ei ole koodattu käyttöön vai onko lataus 13,2V ajossa muutenkin liian alhainen? Koodaus pois käytöstä varmaan kannattaa ennen talvea kun webasto on käytössä ja ajot melko usein pätkä-ajoa.Last edited by alspe; 05-09-2018, 15:45.G30 520d xDrive
Lähes aina nuo herjat johtaa huonoon akkuun. Latausjännitteet kuulostaa normaaleilta juurikin jarruenergian talteenotolla varustetulle autolle.Originally posted by alspe View PostTänään '10 F10 antoi valituksen charging failure tai low charging (vaimon ajossa). Sen jälkeen taas toimi normaalisti. Katselin salavalikosta niin tyhjäkäynnillä jännite 14,0V, normaalissa ajossa vain 13,2V ja moottorijarrutuksessa 14,7V.
Onko tuo nyt jarruenergian talteenotto eli latausta ei ole koodattu käyttöön vai onko lataus 13,2V ajossa muutenkin liian alhainen? Koodaus pois käytöstä varmaan kannattaa ennen talvea kun webasto on käytössä ja ajot melko usein pätkä-ajoa.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Varmaan syytä vaihtaa akkua jos se autossani on alkuperäinen eli jouluna kahdeksan vuotias.Originally posted by pyroz View PostLähes aina nuo herjat johtaa huonoon akkuun. Latausjännitteet kuulostaa normaaleilta juurikin jarruenergian talteenotolla varustetulle autolle.
Miettimään jäin, että kannattaako jarruenergia koodauttaa pois vai meneekö uudella akulla se viitisen vuotta kunhan käyttää webastoa järjellä? Talvella automme saa lämmetä lähes päivittäin työssä tallissa joten aivan kylmänä akku ei joudu olemaan.G30 520d xDrive
Takimmainen etualatukivarsi vaihdettu, jarrujen tärrääminen ei poistunut kokonaan vaan vielä tärrää. Saako noita itse tsekkattua mitenkään vai onko varmuudella vika etulevyissä? Turhaan ei viitsisi ostaa ~300€ levyjä ja paloja kun auton pysähtymisessä ja jarrutasopainossa ei ole mitään vikaa.G30 520d xDrive
Käytössäoloajan perusteella saattaisi olla hyvinkin aika vaihtaa tuoreempi akku, kun nykyautojen virrankulutus on suurempaa ja tarinat edelleen hyvin toimivista 15-vuotiaista alkuperäisistä lyijyakuista sopivat aikaan, jolloin autojen virrankulutus oli keskimäärin pienempää. Kesäkäytössä voi hyvin mennä ongelmitta, mutta talven tullessa saattaa kaikenlaista kummallista ilmaantua, jonka syynä on virtojen vähyys.Originally posted by alspe View PostVarmaan syytä vaihtaa akkua jos se autossani on alkuperäinen eli jouluna kahdeksan vuotias.
Mikäli uutta akkua ei halua suorilta investoida, niin minulta löytyy myynti-ilmoituksissa käytetty hyväkuntoinen AGM-akku ja akunvaihdon kuittauksen voin tehdä samalla vaivalla.
Latausenergian tallennuksen käytöstä poistaminen ei automaattisesti tuo vuosia lisää akunkestoon, varsinkaan jos akkua on mahdollista latailla välillä ylläpitolaturilla täyteen. Lisäksi jarrujärjestelmäkin periaatteessa kuluu vähemmän, kun laturia kuormitetaan enemmän jarrutusten yhteydessä. Hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta on monia mielipiteitä, mutta itse antaisin olla käytössä.
Onko jarruja huollettu aikoihin ja puhdistettu ja herkistetty kunnolla? En itse ensimmäisenä lähtisi hakemaan levyistä vikaa, vaikkei ne kierot levyt tietenkään mahdoton tilanne olisi.Originally posted by alspe View PostTakimmainen etualatukivarsi vaihdettu, jarrujen tärrääminen ei poistunut kokonaan vaan vielä tärrää. Saako noita itse tsekkattua mitenkään vai onko varmuudella vika etulevyissä? Turhaan ei viitsisi ostaa ~300€ levyjä ja paloja kun auton pysähtymisessä ja jarrutasopainossa ei ole mitään vikaa.Last edited by JaniLap; 10-09-2018, 14:34.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Itse olen aina löytänyt syyllisen kieroista levyistä, koskaan ei ole omalla kohdalla auttanu puslat tai tukivarret.Originally posted by alspe View PostTakimmainen etualatukivarsi vaihdettu, jarrujen tärrääminen ei poistunut kokonaan vaan vielä tärrää. Saako noita itse tsekkattua mitenkään vai onko varmuudella vika etulevyissä? Turhaan ei viitsisi ostaa ~300€ levyjä ja paloja kun auton pysähtymisessä ja jarrutasopainossa ei ole mitään vikaa.
Oletko mitannut levyjen paksuutta? Et jos on jo muutenkin lähellä minimi paksuutta.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Kierouden mittaaminen heittokellolla ei ole iso homma jos vain on mahdollisuus saada moinen käsiin, itselläni heitti jopa 0.25mm vaikka ei täristänyt edes pahasti. Jossain dokumentissa taisi olla kierouden ylärajaksi määritetty levyjen uusimiseksi tyyliin naurettavat 0.03mm - 0.05mm, joka varmaan täyttyy halvimmissa tarvikelevyissä uutenakin? :think Tosin onhan se yleisessä tiedossakin että BMW on herkkä tärräämään jo pienestäkin heitosta. Ensimmäisenä lähtisin tutkimaan levyjä ja seuraavana reaktiotangot jos jarrut on hiljattain uusittu.
E: täristys voi johtua myös satulan jumivista liukutapeistakin.Last edited by Shatter; 10-09-2018, 15:21.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Originally posted by JaniLap View PostOnko jarruja huollettu aikoihin ja puhdistettu ja herkistetty kunnolla? En itse ensimmäisenä lähtisi hakemaan levyistä vikaa, vaikkei ne kierot levyt tietenkään mahdoton tilanne olisi.Jarrupaloista on kuitit kertaalleen molempiin päihin, muuta dokumenttia ei ole. En ole tutkinut tarkoituksella autoani 6kk aikana yhtään, vain ajanut onnessani kun ei tarvitse harvase kuukausi olla ropaamassa niin kuin edellisellä jossa oli 0,5 milj. mittarissa.Originally posted by makkis View PostItse olen aina löytänyt syyllisen kieroista levyistä, koskaan ei ole omalla kohdalla auttanu puslat tai tukivarret.
BMW:ssa nyt 216tkm mittarissa.
Tarkoitus on ottaa vaikka etupää ylös ennen lumia ja tsekkailla levyt/palat, harjailla ja rasvata liukupinnat.
Auto leimattu tänään, alustassa ei pitäisi olla isompaa vikaa kuin yksi alapallo jonka tukivarren vaihdoin kokonaisuutena.Last edited by alspe; 10-09-2018, 17:43.G30 520d xDrive
