F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • veku
    • 6327
    • P-Pohjanmaa
    Onko vedot tallesssa ?
    Mulla katkesi imusarjan läppien akseli ja osa läpistä kiinni ja savutus oli melkoista eikä
    Kulkenutkaan mihinkään.
    Sen jälkeen akseli pois ja imusarjan puhdistus ja 20hp tuli lisää
    Eli ilmaa pitää koneen saada
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Laku
      • 17550
      Mielestäni on vedot tallessa. 20hv? Eihän sitä huomaa yli 200hv autoissa ?
      • ptikkala
        • 1575
        oliko läpät niin karstassa että katkaisi akselin?
        • veku
          • 6327
          • P-Pohjanmaa
          Taisi olla en tosin 100% varma ole mutta akseli oli kuin veitsellä leikattu.
          Tuo 20hp lisäys tuli puhtaalla imusarja itseasiassa 29 hp382 vs 411
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            F11 ajeltu syksystä saakka rauhallisesti. Eilen kävin Saksassa ja vähän testailin autoa; Yli 4000 kierroksilla savuttaa todella paljon eikä tuntunut loppuvan tai vähenevän muutaman "vedon" aikana. Ohjelmoitu AJ Techillä.
            Kysymys: Onko tällainen todella valtava savutus normaalia? Mielestäni ohjelmoinnin jälkeen heti ei savuttanut noin paljon. Onko vaan niin karstainen ja saa polttoainetta liikaa? Imusarjan puhdistus ei taida tuohon vaikuttaa...?
            Sanoisin että suht normaalia tuo on, tai siis se että tulee näkyvää savua, tuli huomattua itsekin että monesti tuo 4000 on joku maaginen raja tuon savutuksen kanssa.
            Toki jos tilanne on muuttunut ajan kanssa ja savutus on ihan kunnon savutusta niin ilmanputsari, turbot, imusarja syyniin, ilmahan siltä loppuu.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Laku
              • 17550
              On se muuttunut. Ilmansuodattimen vaihtoaika taitaisi olla jo, nuo muut on vähän ongelmallisia käyttöauton kanssa, kun harrasteetkin on leima kylmänä ja aika ei riitä niitä veivata. Autollahan on ajettu kohta 250 tkm.
              • ptikkala
                • 1575
                omassa kulkineessa oli vakionakin hirvittävä ero ennen ja jälkeen imusarjan puhdistamisen... karstaa oli läpilläkin niin paljon että ihme miten ovat siellä vielä aukeilleet. Kulku kyllä parani huomattavasti
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Toki ahtovuoto voi olla myös yksi mahdollisuus, ne yleensä suht helposti huomaa kun alkaa öljyä puskemaan pihalle.
                  Livedataa seuraamalla voi yrittää jotain todeta, mutta ei sieltäkään välttämättä noin pientä vaivaa selkeästi välttämättä löydä.
                  • Tommix
                    • 5442
                    • S:t Karins
                    Originally posted by wiikki View Post
                    Lisäksi haluan, että päästöt pysyvät Euro 5 rajojen sisäpuolella.
                    Tämän vaatimus on mahdoton. Auto on tyypitetty orkkiksena Euro 5, nyt manipuloidaan moottorin ohjausta, niin eipä ole tuo tyyppihyväksyntä enää ole voimassa. Käytännössä et sinä eikä katsastaja kylläkään huomaa mitään eroa päästöissä.
                    • Laku
                      • 17550
                      Mihin se puskee öljyä? Viime öljynvaihtovälillä sitä kului kyllä.
                      • veku
                        • 6327
                        • P-Pohjanmaa
                        Paljonko vaihtoväli , itse vaihdain n 15 tkm välein ja öljy ei vähene. Ajettu 235tkm joista itse 90
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Jacques
                          • Mar 2008
                          • 573
                          • pk
                          Laku, oliko kuinka lämmin keli verrattaen milloin on kengitty yli 4000rpm viimeksi?
                          Tehot jos on ulosmitattu viimeiseen tippaan asti, helteillä ilma ei vaan riitä/lämmöt kauttaaltaan korkeammalla, ohjelmassa jos näitä tekijöitä ei oteta huomioon = savuttaa.
                          G30 540i
                          F32 435d
                          • Laku
                            • 17550
                            En muista, milloin viimeksi on kengitty.... Nyt toki yli 20 astetta lämpöä kengittäessä. Aika viimeiseen tippaan on otettu.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Johonkin suuntaan konehuonetta, siellä missä vuoto on, jos sellaista on.
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                Siitä ahtovuotokohdasta puskee vähän öljysumua.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
