F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • Jorkkeli12
    • Jun 2011
    • 264
    No dpf poltto ei toimi. Se varmaan isoin ongelma. Egr kamppis menossa, joten jos ongelmaa niin yhteys marmoriin.
    Kuinka se egr vaikuttaa siihen polttoon? vai eikö polta sen takia kun moottorin vikavalo palaa? Itsellä ollut mielessä että ohjelmoisi vain egr pois käytöstä ja jättäisi muuten vakioksi ja hiukkaset paikalleen. Mulla kun tuo äffä on manuaali niin siitä ei edes huomaa juuri mistään että koska se edes polttaa hiukkasia auki.
    Lähinnä seki ihmetyttää että kuinka se egr tulppaus siihen polttoon vaikuttaa kun onhan noita ohjelmoitujakin joissa hiukkaset jätetään paikalleen.:think
    Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
    M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
    • VilleP
      • 2373
      Polttoa tehostetaan lisäämällä takaisin kierrätettävien pakokaasujen määrää. Näin muistan lukeneeni. Korjatkaa jos olen väärässä. Varmaan softaamalla saadaan poltto toimimaan ilman egr:ää.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2817
        Aktiivisen regeneroinnin aikana EGR-venttiili ohjataan pysymään minimiasennossaan auki (siis käytännössä lähes kiinni), jotta poltto saadaan tapahtumaan mahdollisimman korkeassa lämpötilassa.
        Tampere
        • JKK
          • 2335
          • Uusimaa
          Musta tuntuu että mun auto teki eilen DPF-regeneroinnin siitä huolimatta vaikka EGR on nyt poistettu ja pistoke irroitettu. Ainakin liikennevaloissa motarilta kaupunkiin tultaessa pelmahti tuttu käry, jonka olen mieltänyt aina regeneroinnin jälkeiseksi hajuksi. Ja samaan käryyn on aina liittynyt hieman erilainen vaihteiston toiminta. Vähän nykivä ja vaihtoja viivyttävä. Liekö tuo viimeisin sitten omaa kuvitelmaa vain?
          BMW G30 545e M-Sport
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2817
            Todennäköisesti näin tapahtuikin, koska täsmällistä EGR-tietoa regenerointiin ei tarvita, vaan laskenta tapahtuu mm. moottorin kierrosnopeuden ja polttoaineruiskutuksen perusteella.
            "The desired exhaust-gas recirculation rate is calculated on the basis of the engine speed and the fuel injection rate. In dependence on the ambient pressure and the intake air temperature, the setpoint value is adjusted so that stable combustion is ensured at various heights above sea level and at low temperatures."
            Onko tekemäsi toimenpide EGR-venttiilin poistamiseksi aiheuttanut vikavaloja tms. seurauksia?
            Tampere
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              EGR poisto ei vaikuta DPF polttoihin, koska polttotapahtuman aikana EGR on muutenkin kiinni.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Vmatti
                • Dec 2012
                • 329
                Mitkä on ne olosuhteet kun aktiivinen DPF poltto pitäisi tapahtua?
                1) moottorin lämpötila riittävä
                2) soot mass arvo on riittävän suuri
                3) edellisestä poltosta riittävän suuri km määrä
                4) mitä muu muka vai ei mitään näistä?
                Muut kysymykset:
                a) voiko poltto alkaa paikallaan tyhjäkäynnillä?
                b) jatkuuko poltto automaattisesti jos jäi "kesken"?
                c) soot mass arvo - onko jokin raja-arvo milloin pitäisi poltto viimeistään alkaa?
                d) onko "pakkopoltolla" esim. Carlyn kautta jotakin haittavaikutuksia?
                e) omassa poltto tapahtuu n. 600km välein - onko ihan normaalilukema?
                F01 740D xDrive Individual LCI
                Kawasaki H2SX SE
                Exät:
                F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                "Trust your instincts, be yourself"
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2817
                  N-sarjan moottoreissa ainakin seuraavat olosuhteet:
                  1) moottorin lämpötila riittävä --> kyllä (väh. 60°C), mutta sitä ennen myös DPF:n tulee olla lämmennyt riittävästi (väh. 400°C).
                  2) soot mass arvo on riittävän suuri --> kyllä, mutta käytännössä laskettuna kulutetusta polttoaineesta, puhtaan ilmamassan määrästä sekä EGR:n läpi tulleesta pakokaasumäärästä.
                  3) edellisestä poltosta riittävän suuri km määrä --> kyllä, ajoprofiilista riippuen ja lisäksi edellä mainitut laskennalliset soot mass -oletukset vaikuttavat.
                  4) mitä muu muka vai ei mitään näistä? ---> kun nk. DPF:n vastapainearvo on riittävän suuri.
                  Muut kysymykset:
                  a) voiko poltto alkaa paikallaan tyhjäkäynnillä? ---> ei voi alkaa, mutta voi olla käynnissä esim. liikennevaloihin pysähtymisen ajan.
                  b) jatkuuko poltto automaattisesti jos jäi "kesken"? --> kyllä voi.
                  c) soot mass arvo - onko jokin raja-arvo milloin pitäisi poltto viimeistään alkaa? --> ei varsinaisesti, vaan kriteerit edellä ajoprofiilin kanssa, koska regenerointia voi tapahtua myös nk. passiivisena.
                  d) onko "pakkopoltolla" esim. Carlyn kautta jotakin haittavaikutuksia? --> lähinnä lisää polttoaineen kulutusta, suurentaa hieman polttoaineen pääsyä moottoriöljyn joukkoon ja lyhentää myös pöntön käyttöikää, mikäli tehdään useammin kuin oikeasti on tarpeen.
                  e) omassa poltto tapahtuu n. 600km välein - onko ihan normaalilukema? --> vaikuttaa mielestäni normaalilta (ajotapa yms. olennaisia kuten edellä mainittu).
                  Tampere
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 329
                    Muut kysymykset:
                    Ai että arvostan näitä selkeitä vastauksia suoriin kysymyksiin.
                    Kiitos JaniLap
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    • paaavosa
                      • Oct 2013
                      • 6
                      M50d
                      Mulla Dpf oikuttelee, autolla ajettu 150 000 ja nyt ilmoittelee että on tukossa. On pakko renegoitu ja toimi hetken. Laitettiin uusi paineanturi, poisti vian taas hetkeksi.Nyt jo siinä pisteessä että kun käynnistää auton tulee tuo partikkeli ilmoitus heti.Aikasemmin tuli vasta kun kiihdytti kunnolla.Nyt tarkoituksena ohjelmoida sekä tyhjentää Dpf pönttö,toivotaan että alkaa pelittämään.
                      • Urpo_rotta
                        • 5340
                        • Pirkkala
                        Onko paineet katottu ajossa? Entä nollattu, eli kerrottu autolle että dpf on vaihdettu?
                        Kysy jos tarvetta
                        • Vmatti
                          • Dec 2012
                          • 329
                          ---> onko tohon DPF:n lämpötilaan joku parametri mitä seurata esim Carlyn kautta?
                          ---> onko jokin parametriarvo nimeltään mitä seurata?
                          Muut kysymykset:
                          ---> omassa poltto tapahtuu kun soot mass on 20-30g. Harvoin tuon yli.
                          ---> Voiko toi sekoittaa tuon "auto regerenointi" prosesessin jollain tavalla?
                          Edit: Jopa meni quote sekaisin. Sorry JaniLap
                          Kawasaki H2SX SE
                          Exät:
                          • paaavosa
                            • Oct 2013
                            • 6
                            M50d
                            Ei ole katsottu ajossa paineita ja Dpf ei siis ole vaihdettu vaan pakokaasun paineanturi.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2817
                              1) ---> onko tohon DPF:n lämpötilaan joku parametri mitä seurata esim Carlyn kautta?
                              -Exhaust gas temperature, joka polton ollessa käynnissä on noin 580°C.
                              4) ---> onko jokin parametriarvo nimeltään mitä seurata?
                              -Exhaust gas back pressure tms. ja yksikkönä mbar tmv. painetta kuvaava yksikkö.
                              Muut kysymykset:
                              c) ---> omassa poltto tapahtuu kun soot mass on 20-30g. Harvoin tuon yli.
                              -No näin esimerkiksi.
                              d) ---> Voiko toi sekoittaa tuon "auto regerenointi" prosesessin jollain tavalla?
                              -Ei sekoita auton omaa seurantatapaa, koska auton järjestelmät sen pakkopolttopyynnön kuitenkin toteuttavat ja alkavat tämän jälkeen taas laskeskella seuraavaa ajankohtaa kuten aiemminkin.
                              5char.
                              Tampere
                              • Vmatti
                                • Dec 2012
                                • 329
                                5char.
                                Mahtavaa ja kiitos JaniLap - oot huippu!
                                Kawasaki H2SX SE
                                Exät:
