F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Originally posted by Kippari-Kalle View Post
    Käväisin paikallisella pajalla keväällä kutittelemassa 530xD ECUa ja samalla poistettiin egr käytöstä. 15tkm myöhemmin ihmettelin kasvanutta polttoaineenkulutusta, persdyno kertoi tehojen pienentyneen,
    syyksi paljastui tukkeutunut dpf. Vaikuttikohan tuo egrn poisto dpfn polttoon? Nyt tuoksuu kylmänä dieselmersulta.
    Ei vaikuta EGR poisto DPF polttoon. Kasvanut polttoaineenkulutus voisi kertoa vähän tukkeutuneesta DPF:stä, koska seos taitaa olla aika rikas ja savuttaa ja näin DPF täyttyy oletettua nopeammin. Jos haisee niin voi siellä olla DPF:n kennot hajonneet tai vuotoa jossain ennen DPF:ää.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • fraatti
      • 4657
      Mistä DPF:n rikkoontuminen voisi johtua? Onko se tapahtunut ennen softausta vai vasta sen jälkeen?
      Mitäs EGR:n jättäminen pois käytöstä vaikuttaa noen määrään?
      Jos suutinkarttaa rassataan niin sehän vaikuttaa sitä kautta kaikkiin "tiloihin" mitä moottori käyttää -> sekoittaa seossuhteet sitä kautta kautta linjan vai korjataanko tuo jotenkin?
      Savutuskartassa taitaa olla lambda-arvo ja sitä tuskin muutetaan ainakaan siihen suuntaan että nokea tulisi vähemmän?
      Jos seossuhteet pysyisivät samassa linjassa kuin mitä ne ovat olleetkin niin kaiken järjen mukaan noen määrä ei pitäisi lisääntyä vaikka softaa muuten pideltäisiinkin. Ainoastaan nokea voisi syntyä enemmän siltä ajanjaksolta kun tehoa käytetään enemmän kuin mitä sitä vakio-ohjelmalla on tullut. Ja nopeusrajoitusten vuoksi tuota tehoakaan ei voi ulosmitata äärettömän pitkiä jaksoja niin voisi kuvitella että oikein tehdyllä softalla saastelaitteiden toiminta normaaliajossa pysyisi jotakuinkin samanlaisena kun mitä se on ollut aikaisemminkin... mutta tehdäänkö ohjelma näin?
      Onko kyseessä Celtikin ohjelma vai joku muu?
      Opimoiautosi näyttää myös tarjoavan softia Porissa. Kenen softia nuo käyttävät, tietääkö kukaan?
      F11 535dX LCI
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        http://optimoiautosi.fi/dealers.html
        DPF saattaa rikkoutua kovasta vastapaineesta ja lämmöstä. On tuossa tosin vastaan tullut noita 530d/535d mitkä ovat olleet vakiota ja näin on päässyt, liekö valmistusteknisiä virheitä sattunut...
        EGR poisto vaikuttaa noen kertymiseen erityisesti jos suutinkarttaa on muokattu hyvin alhaalta lähtien ja lambdaa myös laskettu. Normaalisti lambda pidetään vakiona osakaasuilmamäärillä kun sen laskemisessa ei ole mitään järkeä. Dieselin palaminen on täydellisempää puhtaalla ilmalla kuin pakokaasu-ilma seoksella. Samaten jos mietitään regenerointia niin DPF:n jalometallit reagoivat parhaiten kun saadaan lämpöä ja happea. EGR kun on pois käytöstä niin happea on enemmän pakokaasussa osakaasulla ja yhdessä lämmön kanssa tapahtuu jatkuvasti pientä regenerointia, ei itse tyhjennystarkoituksessa, mutta vähän kuitenkin nokea palaa pois.
        Yleensä tehoa haettaessa lambdaa lasketaan suurilla ilmamäärillä ja annetaan ”savuttaa”, tämä tietty pitää tehdä järkevällä tasolla ettei DPF ole heti tukossa.
        Porista saa myös minun softia (http://www.huoltolepisto.fi/autohuolto), mutta en nyt lähiaikoina ole sinne tuollaista 530d:tä tehnyt. Optimoiautosi käyttää Sedox softia.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • fraatti
          • 4657
          Tarvitaanko toimivaa EGR:rrää jotta regenerointi onnistuu samalla tavalla kuin se toimii "tehtaalta tullessa?
          F11 535dX LCI
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Ei tarvita EGR:ää regenerointiin. Toimiva EGR on kiinni kun regenerointi on käynnissä.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • fraatti
              • 4657
              Kai näitä softiakin on sitten tehty niin monella tavalla että joskus tuon deletoinnin yhteydessä on lähtenyt jotain muutakin. Tai mistä sitä tietää onko se ollut vain sitten savutuksesta kiinni että regenerointia on tapahtunut usein.
              Eikö kannattaisi jättää EGR tyhjäkäynnillä tai sen tuntumassa toimintaan ja myös auton lämmetessä jos sen haluaa poistaa ohjelmallisesti? Lämpeisi pata nopeampaa eikä auto käryäisi tyhjäkäynnillä?
              F11 535dX LCI
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Voihan EGR:n jättää toimintaan tyhjäkäynnillä, mutta ei se siellä juuri lämmittämiseen auta ja kierrätys menee ihan vakio-ohjelmallakin kiinni 2min jälkeen jos kaasuun ei koske. Sitten taas kun näissä tahtoo olla sitä vikaa, että venttiili jää jumittelemaan auki asentoon niin mielellään sen aukenemisen blokkaa kokonaan sieltä pois.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • tuikku
                  • 1353
                  Kyllähän se on voinut vaikuttaa.,
                  Kun autossa on huono termostaatti, niin jäähdytysneste on lämmennyt riittävästi kuitenkin kun pakokaasujen lämpöä on puskettu jäähdytysnesteeseen egr,n lauhduttimen kautta.
                  Nyt kun egr-venttiili onkin kiinni, niin lauhduttimessa ei olekkaan enää apulämpöjä, lämpö ei nouse ja poltto ei ala.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Kasvanut polttoaineenkulutus kertoo ennemmin liian tiheästä polttovälistä kuin harvasta. Toki tukkoinen DPF nyt voi jonkin verran nostaa kulutusta, mutta nyt tietenkään ei tiedä paljon se kulutus on kasvanut?
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • tuikku
                      • 1353
                      Herra tietää - vaan ei kerro
                      Jos tekniikka ja seossuhteet on kunnossa - ei mitenkään.
                      Noki on palamisjätettä polttoaineen poltosta, jos hyvän palamisen edellytykset täyttyy, niin tillanne moottorissa on juurikin niinkuin tuossa hiukan myöhemmin uumoiletkin.
                      Ei, ruiskutus menee pyllylleen vaan niiltä alueilta, mistä sitä on väännelty. Ei ole tarvetta koskea asiaan, muutenkun jos ruiskutusmäärät on niin suuria, ettei tehtaan kartta enää riitä.
                      Ei niitä korjata, koko vääristämisen etu ja idea menee siinä mukana, jos tilannetta aletaankin korjaamaan. No, jotkut näkyy lisäävän ennakkoa, mutta kun eivät osaa laskea sitä uutta oikein, niin eipä se paljon apuja tilanteeseen tuo.
                      Alat päästä villakoiran ytimeen :-)
                      Kymmenen pistettä ja papukaijja merkki
                      Juuri näinhän ne pitäisi tehdä
                      Mielestäni olet ymmärtänyt kohti hyvän softan idean juurikin oikein.
                      Ja vieläkun siihen laitettaisiin sellainen loppukaneetti, sen pitää toimia ja että sillä pitää olla kiva ajaa - se on max tehoakin tärkeämpi asia.
                      Sellainen juttu vielä, että toivoisin ihmisten valitsevan autoonsa mielummin jonkun kotimaisen tekijän tekeleen.
                      Oikeastaan kenen tahansa - kestää vertailun ulkomaisiin.
                      Ja tekijä on kuitenkin täällä, samassa maassa, seisomassa omien puheittensa takana.
                      • tuikku
                        • 1353
                        Oikeastaan kaikissa hiukkasautoissa, niiden ohjemassa on sellainen ominaisuus, että ne pyrkivät pitämään pakokaasujen, sekä hitupöntön lämmöt tietyssä haarukassa, jotta hiukkassuodatin on ja pysyy toimintalämpöisenä.
                        Tämä lämmitys hoidetaan jälkiruiskutuksilla, joiden ainoa tehtävä on kuumentaa pakokaasuja ja sitämyöten koko pakoputkistoa.
                        Jos moottori ei lämpiä kunnolla, ei pakokaasut nyt ainakaan normaalia kuumemmat ole. loppulämmitys hoidetaan sitten jälkiruiskutuksella, joka nostaa kulutusta, kun se ei vie autoa eteenpäin, vaan kuumentaa vaan.
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          On se noinkin, mutta tuo kyseinen auto majailee Porin seutuvilla missä on ollut tähän päivään mennessä 10-15 astetta plussan puolella ja vasta nyt taitaa olla +5. Auto on ollut softattuna 15tkm eli varmaan kesällä, syksyn alussa ohjelmoitu, jolloin ollut vieläkin lämpimämpää. F-sarjassa ei muutenkaan ole E-sarjan tyylisiä lämpöongelmia etenkään 6-pyttyisissä eli tuohon lämpenemättömyyteen en jaksa uskoa tässä tapauksessa.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • fraatti
                            • 4657
                            Mulla olisi tuossa N57T1 softan tutkiminen vaiheessa. Sitä on hyvä arvostella/opiskella kun ei ole kotimaista käsialaa ja itse tekijä on saattanut sen kaiken kansan näytille. Väitti että 380/770 pitäis olla.
                            Huomasin vaan että jo on perkele työläs kun työkalut on pelkkiä demoversioita ja N47T1 damos on rakenteeltaan aivan toisenmoinen kuin N57T1 softa. Eikä kokemusta noiden pyörittelystä ole. Ei kellään satu olemaan bitedittiä EDC17CP45 modulilla, eikö siitä saa osoitteet suoraan?
                            535dx N57T1 saisi damoksen 75e:lla mutta en tiedä viitsinkö sijoittaa rahaa sen verran ihan puhtaasta mielenkiinnosta. Ei tuolle ole kenelläkään muulla tarvitta?
                            F11 535dX LCI
                            • fraatti
                              • 4657
                              Mikäs kartta tämä on?
                              Se tuossa kummastutti miksi darkside devlopmentsin sivulla on tälläinen maininta:
                              The EGR Valve CANNOT be removed on vehicles that still have the DPF Filter present, doing so would soon block the DPF.
                              Itse en osaa arvella tuon tarkoitusperiä tai kuinka päteviä ukkoja siellä on töissä.
                              darksidedevelopments, dpf, Diesel Particulate Filter, Diesel, Particulate, Filter, tdi, turbo, exhaust, regeneration, blocked, clogged, delete, removal, 009263, Bank 1, Restricted/Clogged, Restricted, 16855, P0471, 001137, Exhaust, Pressure, Sensor, G450, Implausible, Signal, 18434, P2002, 008194, Particle Filter Bank 1, Malfunction, Darkside, Darkside Developments, VAG, VW TDI, Diesel Tuning, TDI Tuning, Remapping, Mapping, Custom Tuning, Custom Remapping, remaps, maps, tuning, ecu tuning, custom mapping, custom remapping, tdi mapping, tdi tuning, diesel mapping, diesel maps, diesel tuning, custom tdi tuning, edc16, vagcom, vdcs, emulator, live mapping, live remapping, live remaps, vw, volkswagon, seat, skoda, audi, golf, mk4, mk5 ,mk6, commonrail, pd, ppd, engines, a1, a3, a4, a5, a6, a7, a8, quattro, ibiza, fabia, polo, leon, caddy, barnsley, sheffield, leeds, wakefield, bradford, south yorkshire, west yorkshire, yorkshire, uk, egr, egr delete, egr delete race pipe, allard, allard egr delete, racepipe, egr valve, blocked egr, exhaust gas recirculation, exhaust valve,
                              Tuota damosia pöyhimällä löytyi myös tälläinen, liekö tuo sitten maksimäärä polttoainetta mitä voidaan käyttää ennen uudelleen regenerointia.
                              Eikai partikkelisuodatin putoa sentään noin helposti pois käytöstä? :think
                              Imusarjanläppien kartta, viimeistään 2750 kierroksen kohdalla läpät on selkosen selällään. Tai 40mg:n kohdalla.
                              F11 535dX LCI
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                Tuo kartta vain avaa EGR coolerin hanan ei itse EGR:ää.
                                darkside devlopment on volkkareihin suuntautunut ja niissä osassa DPF toiminta voi häiriintyä kun EGR poistetaan käytöstä vaikka ei se niissäkään sitä polton aikana käytä.
                                DPF putoaa pois jopa noinkin helposti, yhden bitin kääntää nurin.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
