Originally posted by alpine3
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Täytyy testata. Just tein tuohon tehdaswebastoon vastusmodauksen. Pakkasta -2c ja laitoin lämmityksen, kun oli 15min hönkinyt niin tsekkasin jäähdytysnesteen ja öljyn lämmöt, melkein 50c. 30min jälkeen kun webasto sammui niin lämmöt oli täysin samoissa, eikö tuon pitäisi nostaa lämpöjä korkeammalle?
Kokeile SZL -> LHZ_MEMORY_DURATION -> 15 minuten OR UnendlichOriginally posted by xDrive View PostSaako ratinlämmitykseen koodailtua vastaavaa muistitoimintoa kun esim. penkinlämmittimiin, eli pitäisi tietyn aikaa edellistä asetusta muistissa auton sammuttamisen jälkeen?
Asennutin autoon alkuperäisen webaston joka tällä hetkellä lämmittää vain sisätiloja, vastus odottaa asentamista. Tunnustaa, että webasto lämmittää todella huonosti sisätiloja vaikka pakkastakaan ei ole juuri mitään. Aiemmissa autoissa lämmitysteho oli mielestäni paljon parempi. Saas nähdä kuinka onnettomaksi menee vastuksen asentamisen jälkeen.
Ei saa.
Harjoittelukysymys tai LCI:ssa herkempi. Liian nopea ja liian hidas ei toimi, mutta sopiva toimii ainakin mulla tosi hyvin. On nyt rapakeleillä tosi kätevä, kun ei tartte koskea tai kaivaa avaimia.Originally posted by Laku View PostJoo, minullakin ainakin on, mutta toimii niin huonosti, että harvoin jaksan potkia. Auto 2012 kesältä.
Ihan kuin olisin nähnyt ohjekirjassa koko puskurin leveydeltä menevän johdon joka tunnistaa liikettä. En tiedä miten vaikea vetää paikalleen.
Joo, minullakin ainakin on, mutta toimii niin huonosti, että harvoin jaksan potkia. Auto 2012 kesältä.Originally posted by Kesäromu View PostTaitaa kuulua 2012 alkaen, mulla auto 2011 ja vaikka comfort acces muuten onkin niin tässä sitä ei vielä ole, jos ei kovin kalliit osat ole retrofitata niin laitan kyllä. Olikohan jossain että 9/2011 alkaen olisi kuulunut ca:siin...
Taitaa kuulua 2012 alkaen, mulla auto 2011 ja vaikka comfort acces muuten onkin niin tässä sitä ei vielä ole, jos ei kovin kalliit osat ole retrofitata niin laitan kyllä. Olikohan jossain että 9/2011 alkaen olisi kuulunut ca:siin...Originally posted by Laku View PostEikö tuo ominaisuus kuulu CA:han?
Night vision, itsellä ei ole tuosta kokemusta niin tarpeellisuudesta en osaa sanoa mitään.Originally posted by poke View PostMikä tuo yksi nappi on tuossa kuvassa noiden neljän luettelemasi lisäksi? Omassani löytyy juuri nuo kuvaamasi 4 toimintaa.
Tietääkö joku saako jostain valmiina takaluukun "smart open" pakettia, eli sitä jolla jalkaa heilauttamalla kontti aukeaa? Se menis tuohon meikän kulkineeseen plug & play + koodaus..Last edited by Kesäromu; 22-12-2020, 19:30.
Miylin Z4 topiikissa on juttua tuosta. https://www.btcf.fi/forum/showthread...362481&page=60Originally posted by Lenkka View PostSaako nuita imukanavia putsattua millään aineelle yhtään ilman, että koko imusarjan irroittaa. Onko nuo suihkutettavat aineet ihan höpöhöpöjuttuja?
postaus #595
Mikä tuo yksi nappi on tuossa kuvassa noiden neljän luettelemasi lisäksi? Omassani löytyy juuri nuo kuvaamasi 4 toimintaa.Originally posted by Kesäromu View PostAutooni olisi mahdollista koodata kaistavahti koska kamera ja vibraratti löytyy, on saamani tiedon mukaan sitten aina päällä tuo kaistavahti, tykkäisin kuitenkin että sille olisi oma nappinsa paneelissa. Meinaan noita nappipaneeleita löytyisi kohtuu hinnalla. Autossani nyt siis kuolleen kulman vahti, hud ja törmäysvaroitin nappipaneelissa. Kuvan (kuva netistä) paneelissa on lisäksi juurikin tuo kaistavahti (ja nivi) eli olisiko tuo millainen homma kytkeä, piuhan veto jonnekin tuolta kaistavahtinapilta varmaankin, tarviiko ohjelmoida?
Noita paneeleita jossa on kaikki noi napit tuntuu löytyvän, mutta sellaista en ole vielä löytänyt jossa olisi juurikin tuo tarvitsemani yhdistelmä eli kuollut kulma, törmäysvaroitin, kaistavahti ja hud, saa laittaa vinkkiä josko löytyisi sellainen.
Vaatii ainakin kafaksen (tai emulaattorin) ja fsc-koodin toimiakseenOriginally posted by mirrinmurkina View PostMitä vaaditaan jos liikennemerkkien ja nopeusrajoituksen tunnistuksen haluaisi päälle?
Riittääkö varusteluetteloon lisääminen?
Autossani on adaptiivinen vakionopeussäädin.
