F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jönssen
    Olisko paristo loppu avaimesta?
    Sillonko ei myöskään auto tunnista avainta? Kummallinen yhtälö vaan avaimella kun muksu sitä ehti hetken painella, sen jälkeen ei toimi. Ennen sitä toimi kaukosäätökin todella kaukaa..:think Mut täytyypä perehtyä ton pariston vaihtoon..
    Originally posted by Jönssen View Post
    Muksu sai käsiinsä toisen F11(-11) avaimista ja rämppäsi sitä kotona sisällä, kaukana autosta, nyt avain ei enää pelitä millään tasolla. Voiko tommonen avain mennä ”lukkoon”, vai onkohan avaimessa jotain nyt sökönä? Ei siis toimi kaukosäätö, eikä myöskään auto tunnista avainta. Toinen avain toimii normaalisti.
  • Jönssen
    Avain ongelma
  • dieselrules
    Pre-LCI mallissa h&K:n tilalla oli pro hifit jotka käytännössä on samat kuin H&K... Ja B&O tuli 2013 malliin tarjolle ja faceliftiin Hifi pro (L7) muttui H&K:ksi.
    Kiitoksia vastauksista🙂
    Elikkä prohifit. Se on ku E61 siirtyy uudempaan, niin paljon pieniä kysymysmerkkejä🤔 Tässä ketjussa oliki juttu et penkin alla oleviin bassoihin voi päivittää paremmat.
    Originally posted by skt View Post
    Kai niissä on perus, hifi, H&K ja B&O. B&O on selkeästi muita kalliimpi ja aika harvinainen varuste.
  • skt
    Originally posted by dieselrules View Post
    Morjens
    Olis maanantaina tulossa f11 omistukseen.
    Miten näissä menee noi poppivehkeet, S688 Harman/Kardon Surround Sound System, onko tätä parempaa vielä saatavilla vai minkä tasoinen systeemä tämä on:think:think
  • dieselrules
    Morjens
  • kp21121
    Kiitos paljon! Hienoa, että nuo öljynvaihdot ovat tässä lähes perinteisen helppoja suorittaa. Mitä nyt perästä on säästetty tyhjennyspropun verran.
  • fraatti
    Originally posted by kp21121 View Post
    Varmistanpa tässä ketjussa oikeat öljytyypit. F10 523i N53 , manuaali, takaveto.
    Moottori:
    Castrol Magnatec 5W-40 (6,5l)
    Perä:
    Castrol Syntrax LL 75W-90 (0,8l)
    6 pykälän perinteinen manuaalivaihteisto:
    Mikäs tähän kuuluu? (Mikä tilavuus?)
  • kp21121
    Moottori:
    Perä:
    Originally posted by Shatter View Post
    Tämäkin selvisi, oli tehdaskamppiksessa jäänyt ahtoputki löysälle ja osa ilmasta karkasi pihalle. EGR-venttiilin vaihto oli täten tarpeeton jonka huolto hyvitti takaisin.
    Eipä ole ensimmäinen kerta. Tässä äsken oli sama yhdessä B47:ssa, jossa myös herjasi maf kun kävi mun luona.
  • Shatter
    24CF00 Air mass meter: ratio measured to calculated air mass too small.
    Alkoi sytytteleen moottorin vikavaloa tehdaskampanjan jälkeen jossa uusittiin egr cooleri ja antaa em. vikakoodia. Sen enempää perehtymättä eikös tuo lähinnä viittaisi vuotavaan egr-venttiiliin jolloin kone saa laskettua vähemmän uutta ilmaa?
    MAF ilmoittaa, että läpi menee laskennallisesti liian vähän ilmaa. Yksi vaihtoehto on vuotava EGR.
    Vian hakuammunta liikkeessä jatkuu, vaihtoivat uuden egr-venttiilin kun vanha venttiili testin mukaan hieman jumitti. Tänään nouto, auto käyntiin huollon pihassa ja edelleen moottorin vikavalo taulussa samalla herjalla.
    Jännä nähdä mikä on seuraava diagnoosi. Outoja pelejä kun huollossa tulee lisää vikoja, ei tuu kuntoon uusillakaan osilla ja kirsikkana kakun päällä asiakas tietenkin maksaa kaiken.
  • Epätietäjä
    Päivää, mulla ongelmaa takapään ininän kanssa. Töyssyyn kun ajaa vähän lujempaa että takapää joustaa kunnolla niin kuuluu sellainen kuiva ärsyttävä ininä, mikään ei kolise. Parkissa kun koitin pompottaa takapäätä niin ei kuulunut mitään. Onkos tuossa nyt sit muita vaihtoehtoja kuin iskarin yläpään laakeri/alapallo kuiva?
  • Ileh
    Originally posted by MarkusM View Post
    Pakko jo kysyä tästä lisätietoa. Onko mitä vuosimallia ja mitä on mahtunut tuohon 500 000km matkalle?
    Joulukuussa 14 ajoon otettu, nimimerkki Ramram osaa kertoa ekasta 400k taipaleen tapahtumat.
    400-450 välillä tais mennä ilmastoinnin kompura, kabiini puhallin, takailmapussit, perämurikan öljynvaihto, jarrulevyt, etujouset, kierros iskareita
    450 kohdalla piti huollattaa vaihteiston mekatroniikka mutta varaosien puutteessa päädyin hankkimaan 12tkm ajetun loodan ruttutukusta. Vanha loota toimi ja kukkui, mutta mekatroniikka/planeettapyörästö ja vähän turbiinikin alkoivat ilmoitella itsestään.
    Koneessa ei kai mitään ihmeempää, laturi ja akku.
    450 jälkeen parit jarrupalojen kulutusanturit ja öljynvaihdot. Seuraavalle huollolle pitää varata vas sisempi raidetangonpää ja ens keväänä vähän paikkamaalailuja puskureista.
  • pheno
    Itellä oli kans EGR probleemaa ja ensin vaihdoin EGR venttiilin, ei apua vaikka hieman tuntui jumittavan. Lopulta vaihdoin lopulta EGR säätimen, joka oli viallinen. Kaikenlaista vikakoodia tuli tuon takia, mm. Maf:ista yms.
