Originally posted by Akkli
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
eikö sitä nykyistä moottoria saa korjattua tai kannata rempata?Originally posted by Akkli View PostMoi, onko kellään tiedossa hyvää paikkaa mistä vois kysellä käytettyä tai uudistettua konetta, N57D30b, d30t1, 2011-2013 230kw? Korjattuna Suomessa raakakone 7000e. Puolassa 3500e, jos uskoltaa tilata. Vaikuttaa niin halvalta että raha menee, eikä konetta tule. Ei myöskään huvittas laittaa 7k autoon + mitä korjaamon työt vie, kun luottamus on menetetty. Eikä taida autostakaan saada mitään, koneella jossa laakerit pyörähtäneet.
Kyllä nykyhinausautoissa sen verran tehokkaat vinssit on että ei haittaa vaikka kaikki pyörät olisi lukossa niin vetää kyllä varmasti lavalle.Originally posted by Spere View PostAuton on nyt toimitettu korjaamolle. Hinausauton kuljettajalla oli joitain kikkoja auton saamiseksi lavalle (ei siis kuitenkaan romulavalle vielä tässä vaiheessa
Ei antanut pyörittää starttia, vaihdekepin vatkaaminen ei vapaata kytkenyt vaikka miten kokeili.Originally posted by zakspeed View PostJep, nyky 8hp:ssa vielä tehty vaikeammaksi kun ei ole ruuviakaan. Laitetaan työkalu vetämään siksi aikaa P-lukkoa.
Jos saat startilla pyörimään niin voit koittaa sahata konetta + vaihdekepillä saada vapaalle. Tästä lienee ohjeet ohjekirjassakin.
Muutoin iso pohjamuovi irti tai reikä oikeaan kohtaan kuppiterällä.
Sitä en tiedä minkälaisella väkivallalla auto on tiputettu liikeen pihalla pois kyydistä ja haalattu halliin tutkittavaksi.
Jep, nyky 8hp:ssa vielä tehty vaikeammaksi kun ei ole ruuviakaan. Laitetaan työkalu vetämään siksi aikaa P-lukkoa.Originally posted by Spere View PostTämä. Joissain malleissa taitaa olla myös jokin temppu yrittää käynnistää autoa ja käyttää vaihteenvalitsinta N:llä muutamaan kertaan. Missä mallissa toimii, siitä ei tietoa.
Erittäin idiottimainen ratkaisu valmistajalta tuollainen. Tuohon ruuviin käsiksi pääseminen taitaa vaatia pohjamuovin irroituksen? Jos auto vaikka hyytyy liikennevaloihin (tai vaikka parkkiruutuun kahden auton väliin), kuinkas tuo on tarkoitus saada vapautettua auton siirtämiseksi.
Tämä. Joissain malleissa taitaa olla myös jokin temppu yrittää käynnistää autoa ja käyttää vaihteenvalitsinta N:llä muutamaan kertaan. Missä mallissa toimii, siitä ei tietoa.Originally posted by zakspeed View PostEikä ole ihme. Tuo ohje on johonkin öljyntuottajamaan versioon jossa 6hp aski. Meilläpäin käytössä 8hp askit F1x autoissa ja vapautus tapahtuu auton alta vaihteiston vasemmalta puolelta kuusiokolo ruuvilla.
Eikä ole ihme. Tuo ohje on johonkin öljyntuottajamaan versioon jossa 6hp aski. Meilläpäin käytössä 8hp askit F1x autoissa ja vapautus tapahtuu auton alta vaihteiston vasemmalta puolelta kuusiokolo ruuvilla.Originally posted by Spere View PostEi löydy ko. avainta mistään autosta, eikä missään ensiapupakkauksen lähettyvillä näy edes paikkaa tuolle :think
Thank God there's Youtube !!!!!Originally posted by bmw323it View Post
Tuolla on kyllä ohjetta jos johonkin asiaan/probleemaan
Originally posted by Spere View PostAuto lähdössä lavetin kyydissä korjaamolle.
Saako tuosta pakotettua vaihdetta mitenkään vapaalle? Kone ei starttaa, auto sijaitsee autokatoksessa ja kaiken kukkuraksi on neliveto.
2011 F11
Asia tulee selväksi vaikka murre ei olisikaan tuttu
2011 F11
Tyhjällä paristolla avaimen joutuu laittamaan kiinni rattiakseliin, että tunnistaa. Rattiakselin muoveissa on tämän takia avaimen kuva, että tietää oikean paikan.Originally posted by Jönssen View PostSillonko ei myöskään auto tunnista avainta? Kummallinen yhtälö vaan avaimella kun muksu sitä ehti hetken painella, sen jälkeen ei toimi. Ennen sitä toimi kaukosäätökin todella kaukaa..:think Mut täytyypä perehtyä ton pariston vaihtoon..
Pitäis käyttää F06:sta etupuskuri irti. Onko puskurin päissä oleville kameroille millaiset liittimet vai miten ne saadaan kytkettyä irti?
F10/11 varmaan samanlaiset...
