Originally posted by Vmatti
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Idrivestä kun laittaa päälle, eikös siellä muistaakseni vilku jokin punainen valo (ajastaessa). Käytän nykyään lähinnä vain kakea töistä/talosta käsin ja Espoossa auto on hallissa, joten vähän huonossa muistissa...Näillä mennään:
N57 epätasainen käynti kylmällä/haalealla koneella
Tere
Ilmaantui ikävä oire vaihteeksi. Tyhjäkäynnillä kylmänä/ haaleana kone alkaa käymään epätasaisesti ja hieman ravistaen. Lämpimänä tyhjäkäynti tasaista.
Ilmeisesti oireet viittaa hehkujen ohjainlaitteeseen/hehkuihin taikka egr? Autosta dpf poistettu käytöstä joten ei nyt pitäisi kauhean vaarallista olla ajaa pkollisia ajoja ennen tuomion saamista? N57 koneesta ilmeisesti hehkujen vaihto on melkein yhtä isoriski kuin laittaa ruletissa kaikki punaselle....? Lukenut paljon että porukalla vaihdon yhteydessä katkeillut siis kanteen näitä.
Okei! Edellisestä meni tosin pari hehkua pimeeksi nii kävi kylmänä hetken täristäen mutta kun sai syttymään, käynti tasottui. Tässä tapauksessa ei näin käyttäydy. Pitää kävästä koodit lukaseen toki nyt alkuun ilman turhia arvailuja mutta varmaan sitten egr puoleen taikka muuhun täytynee kallistua ennen koodin lukua kun vikakohtaa miettii joka tapauksessa.Originally posted by VilleP View PostHehkuilla ei ole funktiota startin jälkeen, joten ne tuskin syyllisiä.
Eiköhän näistäkin jälkihehku löydy elikkä kyllä hehkuttavat vielä jonkin aikaa moottorin käynnistymisen jälkeenkin. Saattanee vaikuttaa käyntiinkin myös jos eivät toimi.Originally posted by VilleP View PostHehkuilla ei ole funktiota startin jälkeen, joten ne tuskin syyllisiä.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Jeps. Tosiaan lämpimällä koneella ajon perään ku parkkiin ajaa nii tappavan tasasesti hyrskyttää. Mutta tosiaan oireet ilmenee myös haalealla koneella. Onko porukalla kokemusta N57 hehkujen onnistuneista vaihdoista 😅Originally posted by TheRipper View PostEiköhän näistäkin jälkihehku löydy elikkä kyllä hehkuttavat vielä jonkin aikaa moottorin käynnistymisen jälkeenkin. Saattanee vaikuttaa käyntiinkin myös jos eivät toimi.
Onnistui hehkujen vaihto ilman ongelmia. Kone vain tulikuumaksi ja nopeaa kaikki irti ympäriltä. Etukäteen voi katsoa vaikka hehkun katkeamismomentin ja vääntää auki vain momenttiavaimella niin ei sen pitäs katketa.Originally posted by Woimaa View PostJeps. Tosiaan lämpimällä koneella ajon perään ku parkkiin ajaa nii tappavan tasasesti hyrskyttää. Mutta tosiaan oireet ilmenee myös haalealla koneella. Onko porukalla kokemusta N57 hehkujen onnistuneista vaihdoista 😅
Noissa softatuissa on ilmennyt myös softaongelmia. Kone humppaa tällöin kierroksia.
Samon hehkut voivat aiheuttaa saman jutun ja niitä käytetään vähän millon sattuu. Myös koneen käynnistämisen jälkeen. Yleensä niistä tulee vikakoodi ellei softantekijä ole ottanut vähän reilummalla kädellä niitä pois.
Myös tämä ketju kannattaa selata läpi.
F11 535dX LCI
Kiitos tästä! Joo pitääpäs alkaa selvittelemään. Softattu tosiaan kone on ja tänään ilmeni kyseiset ongelmat. Pitää nyt aloittaa diagnoosin saaminenpiuhan nokassa käytöllä...Originally posted by fraatti View PostOnnistui hehkujen vaihto ilman ongelmia. Kone vain tulikuumaksi ja nopeaa kaikki irti ympäriltä. Etukäteen voi katsoa vaikka hehkun katkeamismomentin ja vääntää auki vain momenttiavaimella niin ei sen pitäs katketa.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356081
Jospa sieltä jotain löytys ja sais oireet poistettua kohtuudella...
Onko tuo softaongelma tuonut siis ongelmia ainoastaan viileällä koneella vai onko niissä oireet olleet ns. jatkuvia eli myös lämpimänä? Tietämätön nyt kyselee vähän tyhmiä mutta miten niistä on sitte päästy eroon ? Softa uusimalla?Originally posted by fraatti View PostOnnistui hehkujen vaihto ilman ongelmia. Kone vain tulikuumaksi ja nopeaa kaikki irti ympäriltä. Etukäteen voi katsoa vaikka hehkun katkeamismomentin ja vääntää auki vain momenttiavaimella niin ei sen pitäs katketa.
En muista alkoiko samalla sekunnilla kun auton laittoin käyntiin. Loppui kuitenkin auton lämmettessä.Originally posted by Woimaa View PostSemmonen huomio tosiaan et kyllä se kaikilla lähtee käymään. Eli se tyhjäkäynti alkaa sekoilla vasta kun on hetken aikaa käynyt. Ainakin kylmällä koneella.
Tuo siis "humppasi" kierroksia kun softassa oli vika. Kierrokset siis nousivat ja laskivat tyhjäkäynnillä ilman järkevää syytä. Tyyliin 700-750-650-700-650-750 jne... Tuota kesti melko pitkään että läppärilläkin kerkesi helposti katsomaan livedataa.
Jokatapauksessa suosittelen katsomaan nyt alkuun vikakoodit että mitä sieltä löytyy. Muuten tämä on melkoista arvailua.F11 535dX LCI
Jeps👍🏻Originally posted by fraatti View PostEn muista alkoiko samalla sekunnilla kun auton laittoin käyntiin. Loppui kuitenkin auton lämmettessä.
Vähän tämän kaltaista se käynti sillon kun oireet esillä. Tässä videossa kyllä tosin aika paljon pahempaa tuo käynti kyllä kuin itsellä ja kierokset ei kyllä noin pahasti vatkaa 😁 mutta miedompana versiona.. https://m.youtube.com/watch?v=kt1BU71Sz18Originally posted by fraatti View PostEn muista alkoiko samalla sekunnilla kun auton laittoin käyntiin. Loppui kuitenkin auton lämmettessä.
Paljonko näissä f10/11 pitäisi olla paikallaan tai hitaassa vauhdissa ohjauspyörän kierroksia laidasta laitaan? Ja vaikuttaako tähän jotkut varusteet?
Omassa tuntuu ohjaus todella hitaalta, emännän seatissa on paikallaan kierros suuntaansa pyöritettävää. Toki siinä ei renkaatkaan käänny niin paljo, mutta menee mutkat ketterämmin silti.M550d
