F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1276
    • Kajjjaani
    #931
    Toinen kyse sitten tuota 6WA mittariston retrofittauksesta. Onko näissä merkitystä onko diesel vai bensa? Joissain ilmoituksissa mainitaan että on dieselistä peräisin toisissa taas ei..luulisi että se nyt digimittaristossa on ihan se ja sama ja ohjelmoitavissa?
    6WA ei ole täysdigitaalinen, mm. nopeus- ja kierroslukunäytöt ovat kiinteät. Kierroslukumittari ylettyy bensassa korkeammalle vs. diesel.
    • TheRipper
      • 5181
      • Paimio
      #932
      Jaa on...? No sitten. Sepäs tekeekin tästä retrofit ajatuksesta sitten pikkuisen hankalampaa...:think
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Aksuuu
        • Sep 2007
        • 307
        • Rauma
        #933
        Alkaa huolella ottaan päähän noi F10 moottoritilan muovien resonointi Mikään ei näytä/tunnu olevan löysällä mut 1500rpm kohdalla hirvee räminä.
        Onko joku löytäny jonkun ratkasun tähän?
        I4 e40 Msport
        Kia Rio 1.2 -21
        ex. 520d F11 LCI -16
        ex. 520d F10 LCI M Sport -14
        ex. 320d E90 -06
        ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
        ex. 320i E36 Coupe -95
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Laita 6WB?
          • fraatti
            • 4657
            Minkäs valmistajan suuttimia BMW mahtaa näissä N53 käyttää?
            Meinaan vaan että hintaero ns BMW-original osan ja VDO:n tarvikesuuttimien välillä on aikas suolainen...jos sieltä BMW:n laatikostakin paljastuu VDO:n suutin niin tulee maksettua melkein tuplat turhasta...
            Pistä googlen kuvahakuun sekä tarvikkeen että orginaalin varaosanumero. Jahka löydät uusista osista tarpeeksi hyvät kuvat niin vertaile niitä?
            F11 535dX LCI
            • TheRipper
              • 5181
              • Paimio
              #936
              Originally posted by brainsurgery View Post
              Laita 6WB?
              Oli tuokin mielessä..maksavat vaan ihan järjettömästi.
              Ei pöllömpi ehdotus...täytynee tutkiskella.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Mulla on Tampereella bensa-mallin 6WA, voin nollata ja koodata sen sun autoon. Soita tohon sigun numeroon jos kiinnostaa.
                • TheRipper
                  • 5181
                  • Paimio
                  #938
                  No himskatti! Joo otankin yhteyttä saako soitella huomennakin vai arkena vaan?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • p0ks
                    • Oct 2013
                    • 80
                    • lahti
                    #939
                    Vetarit?
                    Saisko vahvistusta että olisi vetarit menossa edestä 530xd kun pientä tärinää jossain 60kmh nopeuksissa ja jos risteyksessä lähtee sillain että vähän sutasee niin kolisee edessä joku.
                    Myös kun parkkisellä pienet donitsit joko vasemmalle tai oikeelle niin kunnon pauke tulee.
                    Ei nyi kovassa kiihdytyksessä suoraan mentäessä eli ei ilmeisesti jakolaatikko?
                    Tänään liikkeestä tullut joten pitäs pikanen diagnoosi tehdä että pääsee liikkeen kanssa sopimaan korjauksista..
                    Lisäyksenä, koeajolla ajoin ympyrää renkaat linkussa hissukseen niin silloin ei kuulunnut mitään kolinoita.
                      • 7551
                      #940
                      Vetarit ne on jos linkussa ollessaan paukkuu, tällöi ulommat nivelet väljät. Jos suoraan ajaessa täristää ja loppuu kun vetoloppuu niin sisemmät.
                      Jos voimakkaasti kiihdyttäessä nykii kuin veto loppuisi hetkeksi niin jakolaatikko.
                      • p0ks
                        • Oct 2013
                        • 80
                        • lahti
                        #941
                        Kiitos vastauksesta. Onko porukka kauankin ajannut kun vetarit paukkuu vai onko heti hoidettava?
                        Koitan selventää onko tehty webasto modia eli nouseeko moottorin lämpötilamittari ollenkaan jossei modia ole tehty? Esim 2c pakkasella 10-15min. Käyttöä ja näytti noin 50c mutta kun käynnisti niin tipahti hitaasti alarajaan?
                          • 7551
                          #942
                          Jossain vaiheessa ne vetarit rupeaa täristämään niin pahasti että ei uskalla ajaa enää...
                          Aja auto lämpimään parkkiin ja käytä se kuskin puolen sumuvalon ritilä ja sen tausta irti, lähtee vetämällä,
                          pakkasessa ei ehkä kannata yrittää irroittaa ettei hajoa,
                          sen jälkeen näet vesiventtiilin, onko siinä johto kiinni vai ei, jos kiinni,
                          onko johto ehyt vai katkaistu...
                          5 minuutin homma tarkistaa.
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Minäkin olisin kiinnostunut tuosta. Eli omassa 535ix on tehdas Webasto. Tuntuu että ei lämmitä moottoria. Pitääkö siinä venttiilissä olla siis johto kiinni vai ei että kiertää vesi moottorille?
                            • Spere
                              • Jun 2018
                              • 79
                              Johto irti niin kiertää moottorin kautta. Tosin vaatii sen vastuksen piuhojen päähän, ettei anna vikakoodia. Täyttä varmuutta itselläni tästä ei ole, mutta ilmeisesti ilman vastusta huomaa piirin olevan auki eikä webasto toimi ollenkaan.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Okei, hyvä tietää tämä
