F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 10947
    Originally posted by Lenkka View Post
    Ei onnistinut. Ei löytynyt tarvittavia arvoja.
    Ei kyllä ole tullut vastaan yhtään f11 , joissa ei löytyisi parametrejä. Millä kokeiltiin koodata?
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 183
      #152
      Esys tokenmasterin cheatlistalla, bimmercodella ja ihan esysillä itse etsimällä arvoja
      CAS => 3000 => TC_MSA_MEMORY => aktiv
      TC_MSA_MEMORY ---- TC_RESERVED_BYTE3_BIT5
      TC_MSA_DEFAULT_OFF ---- TC_RESERVED_BYTE3_BIT4
        • 10947
        Vaikuttaisi olevan mappaus ongelma. Kokeilitko varustelistalla poistaa tuota start&stop? Toki onhan se mahdollista, että cas softaversiossa ei olisi mahdollista koodata noita. Ecujen riippuvuudet näet E-sys:llä, yleensä riittää sen yhden purkin päivittäminen. Toki sekin mahdollista, että ei toimi vaan joutuu loputkin joilla on riippuvuudet päivittämään.
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 183
          #154
          En kokeillut poistaa varustelistasta. Pitää kokeilla tuota ensiksi ja katsoa miten vaikuttaa tilanteeseen.
          Pitäisi ostaa suurempi kovalevy läppäriin ja päästä jostain lataamaan tuo täysi data, niin voisi kokeilla sen jälkeen päivittää cassin softaa.
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 232
            Originally posted by Kesäromu View Post
            Autosta (2011) löytyy kafas-kamera mutta kaukovaloassaria ei.
            Autossa ei ole viikseä jossa se assarin A-nappi on, mutta olen ymmärtänyt että assarin pystyisi koodaamaan ns. jatkuvaksi päälle?
            Ja idriven lights-valikkoon tulisi kohta josta ruksin pois ottamalla toiminnon saisi pois päältä?
            Osaisiko joku siis kertoa miten tämä assari toimii ilman tuota viikseä..?
            Olisiko kellään tähän apuja, autooni tuo koodattiin mutta ei kuitenkaan toimi, jos koodattu pelkästään varustelistaan niin vaatiiko muuta toimia myös kun assari ei toimi nyt.
            F10 -11
            E21 315 -83
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 183
              #156
              FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv
              FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch
              HU_CIC/3000/HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv
              KAFAS/3015/FLA_ON_OFF/aktiv
              Varusteen koodaaminen ei ole pakollista, mutta voi sen tehdä halutessaan. Assari menee päälle, kun pyöräyttää valot manuaalisesti päälle tai kun valot menevät automaattisesti päälle.
              Olethan myös varma, että sinulla on oikeasti kafas tai parempi kamera, eikä pelkkä sade- ja valotunnistin?
              • VilleP
                • 2555
                Voiko kardaanin päätylimpun vaihdon sösssiä jotenkin? Vaidatin taemman uuteen, mutta nyt tuntuu että perästä tulee tasainen vapina maantie nopeuksissa.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  Sehän menee helposti epätasapainoon. Sen avaaminen kun on "rikos" tehtaan mukaan ylipäänsä, koska 3 lapainen laippa on tasapainotettu kartaanin kanssa.
                  Eli kartaani ja laippaliitos tulee säilyä samassa asentosuhteessa keskenään.
                  Ohjeita noudattamalla päästäneen riittävän lähelle hyväksyttävää tasapainoa.
                  Etupään limpussa myös riski mikäli tyyppi vaihtuu alumiini limpusta kumiseen ja jää silmälaakerin etäisyys tarkastamatta/säätämättä.
                  • VilleP
                    • 2555
                    Laakkosella vaihdettu, joten voisi kuvitella ohjeita noudatetun. Täytyypä käydä reklamoimassa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 232
                      Joo kyllä on kafas tuossa, liikennemerkit lukee yms. Kiitos vastauksesta
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • torx
                        • Nov 2004
                        • 383
                        • Tuusula
                        #161
                        Pamahti leimassa hylsy sigun kulkineeseen. Syynä: Valmistajan kilpi, vaurioitunut, edessä oikealla. Eli apparin oven alareunassa on joku tarra mistä puuttuu sormenpään kokoinen pala, lienee pesussa lähtenyt. Mistä ja millaisella prosedyyrillä uusi? Valtuutettuun huoltoliikkeeseen näytille ja pyytää uutta?
                        Edit: Mietin, että kuinka tarkoituksen mukaisia tollaiset tarrat on. Tulipalossa ja kolarissa kai se metallikilpi merkitsee eniten auton tunnistuksessa, kun kestää muutenkin enemmän.
                        G30 530e m-sport -19.
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                        Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                          • 7560
                          #162
                          Merkkiliikkeestä saat tilattua, ota ote mukaan ja kuva vanhasta,
                          Jyväskylässä maksa joku ~20€ tarra...
                          • Reiska56
                            • Jan 2008
                            • 185
                            • Kerava
                            #163
                            Öljyvuoto 535dx 2015
                            Jakolaatikon öljyjä vaihtamassa, niin huomasin, että kardaanin vaihdelaatikon päässä öljyvuotoa. Onko yleinen vika? 75000km ajettu. Ilmeisesti stefa vuotaa. Näyttäisi olevan iso työ edessä, vai antaako vaan olla? Tuskin vaihdelaatikko ihan heti tyhjenee?
                            • jönssi86
                              • May 2020
                              • 43
                              Eco Pro asetus koodaamalla käyttöön?
                              Auto F11 520DA 2012 vm. Autossa löytyy kolme ajomoodia: normal, sport ja sport+. Autossa siis sporttikeppi läpysköillä. Onko tällaiseen autoon saatavilla ECO Pro asetus koodaamalla, vai vaatiko se jonkun palikan/boxin?
                              F11 520dA -12.
                              • TheRipper
                                • 5280
                                • Paimio
                                #165
                                Eco pro taisi tulla vasta LCI:hin.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
