F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • VilleP
    • 2369
    Kyllä se oli pre-lci:ssäkin.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • TheRipper
      • 5137
      • Paimio
      Hmmm...muistelin että siinä joku vuosimallijuttu oli kuitenkin. :think
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
        • 7551
        2012 malliin taisi tulla vakioksi, samalla tuli ne napit siihen kepin viereen vaikkei olis adaptiivista alustaa...
        • jönssi86
          • May 2020
          • 43
          Minun autossa on ne painikkeet, mutta eco pro asetusta, eikä comfortia löydy. Pelkästään, normal, sport ja sport+.
          F11 520dA -12.
          • raatis
            • Oct 2014
            • 47
            • Lappeenranta
            Tuli hankittua pari viikkoa sit 520dA f11, 2016.
            Autossa on tehdasasenteinen webasto. Onko porukalla millaisia kokemuksia, että selviääkö sillä Suomen talviolosuhteissa vai pitäisikö harkita jonkinlaisia lisäasennuksia, jotta talviaamut ei nostaisi ketutuskäyrää?
            En tiedä onko autoon tehty vaihteiston öljyjen vaihtoa. Auton Ruotsin tuonti ja myyjä ei osannut kertoa asiaa.
            Autolla on ajettu 143tkm ja ajattelin vaihdattaa voimansiirtoon liittyvät öljyt. Laakkosen tarjous oli 600 euroa (vaihteisto, perä- ja jakoöljyt). Kyselin tänään uudestaan vaihteistoöljyistä, niin tekevät sen huuhtelemalla ja suodattimien vaihdoille eivät näe tarvetta. Onko järkevää vai kyselenkö jostain muualta. Ainakin Öljypisteestä on tutuilla hyviä kokemuksia (Mersujen öljyjä ovat vaihdelleet).
            • TheRipper
              • 5137
              • Paimio
              Jos ei suodatinta vaihdeta niin sehän on sitten ihan sama vaikka ostaisit öljyt ja kaataisit ne saunan taakse pöpelikköön.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Wäinö
                • 142
                • Kirkkonummi
                Löytyykö tuohon taka-akselin alatukivarteen puslia erikseen joltain "luotettavalta" merkiltä ? realoem.com ei näytä yhdellekään puslalle numeroa erikseen ja ainakaan lemförderiltä en löytänyt kuin ainoastaan ylempien tukivarsien puslia.
                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1453 ja tuolta osan 12 erityisesti sisäpään puslat.
                F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                • raatis
                  • Oct 2014
                  • 47
                  • Lappeenranta
                  No niin järkeilin itsekin. En sitten tiedä, että miksi Laakkonen tekee tuolla tyylillä. :think
                  • poke
                    • 3127
                    Mulla on sigun F06:ssa tehdaswebasto ja sillä olen lämmitellyt kaksi talvea jo. Tein heti ihan aluksi modin, että myös moottori lämpenee. Alkujaanhan tuo lämmittää vain sisätilat.
                    Lisäksi asensin vain Calixin akkulaturin, jolla olen lataillut pari kertaa talvessa mikäli olen pidempään ajellut vain lyhyttä matkaa.
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • peLoGo?
                      • Jul 2012
                      • 382
                      • Vaasa
                      Kyllä se starttaa vaikka ilman esilämmitystä, ainakin kun on hehkut kunnossa. Joten myös vakio Webastolla pärjää ilman kikkailuja. Vastusmodilla Webaston saa lämmittämään myös moottoria, joka oletettavasti tekee hyvää moottorin kestolle.
                      Kun käyttää Webastoa akku olisi hyvä olla iskussa, jos vain lyhyttä ajoa niin jopa akkulaturi voisi olla hyvä (Minulla on nykyisessä kiinteästi asennettu Defan laturi).
                      On melko turvallista olettaa että vaihteistoöljyjä ei ole koskaan vaihdettu.
                      BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                      Polestar 2 LRDM -21
                      Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                      Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                      ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                      Ex. BMW F10 530dA -10
                      Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                      Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                      Ex. BMW E60 525i -04
                      BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                      • raatis
                        • Oct 2014
                        • 47
                        • Lappeenranta
                        Kyselin Öljypisteeltä hinta-arviota.
                        Automaattiöljynvaihto koneellisesti huuhtelemalla + suodatin + vaihteiston pesu
                        - Jakovaihteiston öljyt
                        - Peräöljyt
                        Hinta-arvio: 700€
                        Suositteli myös etuperän öljyjen vaihtoa + 100euroa.
                        Ehkäpä siellä vaihtamalla saa ''mielenrauhan''.
                        Täytyy ainakin asennella akkulaturi varmuuden vuoksi ja harkita webaston haaroittamista. Joissakin malleissa ilmeisesti ollut softan kanssa ongelmia, kun on haaroituksia tehty?
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 382
                          • Vaasa
                          - Peräöljyt
                          Hinta-arvio: 700€
                          Öljypisteeltä asiallisia kommentteja. Onkohan vaihteiston pesu tarpeellinen toimenpide? Kommentteja raadilta?
                          Mielestäni kannattaa vaihtaa myös etuperän öljyt kun hommaan ryhtyy.
                          Edellisessä mulla ei ollut kiinteää akkulaturia, vaan edullisempana ratkaisuna latailin välillä akun täyteen normi ylläpitolaturilla: https://www.virtasenkauppa.fi/akkula...-a-defa-43567?
                          Webasto modataan vastuksella, muutoksia vesiletkuihin ei tarvitse tehdä
                          Polestar 2 LRDM -21
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            - Peräöljyt
                            Hinta-arvio: 700€
                            Käytä Joutsenossa lootaöljyjen vaihdossa, on Mannolin kone yms
                            F11 535d xDrive M-Sport -13
                            • SirRahikkala
                              • May 2021
                              • 23
                              Mites tuo pyyhkijän varsi lähtee irti? Ajattelin kysellä, että onko siinä jotain jippoa ennen kuin alan korjaamaan sen asentoa. Aiempi omistaja on vaihdattanut lasin ja kuskin puolen pyyhkijä on liian "alhaalla" ja istuu puoliksi muovin päällä ja ylhäällä ei siten nouse tarpeeksi sivulle.
                              • Markkanenn
                                • Jan 2016
                                • 262
                                Laakkosella vaihdettu, joten voisi kuvitella ohjeita noudatetun. Täytyypä käydä reklamoimassa.
                                Tuliko tähän selvyys?
                                F11 520d -12
