F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • VilleP
    • 2381
    Lähtisin tekemään kameran kytkennät uusiksi. Kuulostaa siltä että otettu virrat/maadoitus takavalolta tms.
    Tai sitten kamera on paska
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5425
      Kytkennät on oikein, toki voihan olla että nuo piuhat on heikkolaatuisia tms ja tuo toinenkin on ihan validi vaihtoehto Aloin miettiä, että kontin verhoilut auki testaillessa kuva pysyi kokoajan hyvänä... voikohan siis olla, että RCA-kaapeli tms ottaa häiriötä lähellä menevistä muista johdoista? Ne kun sinne laitettiin nättiin nippuun.
      • kakkoskuski
        • Oct 2015
        • 84
        • Rauma
        #753
        Kyllä se tuolla idriven huoltohistoriassa olisi hyvä näkyä kun näkyy edellisetkin vaihdot. Huolto tulossa ja veikkkaan että eivät suostu marmorilla kuittaamaan vaihdetuksi, kun eivät sitä itse ole tehneet.
        Ilmeisesti tuonne i-driven huoltokirjaan ei joka kyläseppä huoltoja merkkaile. Ainakin meillä päin hyvässä Autoasi-ketjuun kuuluvassa korjaamossa sanoivat että eivät saa huoltoja merkattua i-driveen, vaan ainoastaan BMW:n sähköseen tietokantaan.
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 333
          #754
          Vaihdoin taakse takapyörän laakerin, vaihdossa jouduin irroittelemaan tukivarsia pyörän navan puolelta.
          Vaihdon jälkeen kiristelin paikat takaisin kiinni, mutta nyt oikea takanurkka johon laakerin vaihdoin pitää narinaa hitaissa vauhdeissa töyssyissä.
          Pitääkö näissä auton maata renkaalla kun tukivarret kiristää lopullisesti? Entä olisiko kellään pääsyä new-tissiin tms vastaavaan josta näkisi momentit tai ohjeen kiristykselle, epäilen vahvasti että tuosta narinat johtuisi tai että pultit on liian kovalla momentilla?
          F11 525 3.0 -10
          Ex E46 330d Touring -00
          Ex 316/325 '85
          • VilleP
            • 2381
            Pitää olla maassa kun kiristää, tai vastaavasti tunkata vastaavalle korkeudelle sopivasta kohtaa. Muuten puskiin tulee kiertojännitys joka narisee varmasti.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Starck
              • Sep 2012
              • 119
              • Ulvila
              #756
              Kyllä Hifi hommissa suositellaan ettei RCA ja virtapiuhaa vedä samaan nippuun häiriöt signaalissa on varmoja jos näin tekee.
              Häiriösuojaukset RCA piuhoissa on surkeita varsinkin jos ovat jotakin "kiinalaista halpista".
              Kokeilemallahan tuo selviää, erota RCA piuha virtapiuhoista ja kovaa ajoa
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #757
                Tuonne newtis.info:n voi ihan itsekkin rekisteröityä.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 333
                  #758
                  Okei kiitoksia, pitänee availla ja kiristellä uudelleen.
                  Kotikoneella en jostain syystä päässyt kirjautumaan mutta nyt työpaikalla onnistuukin, tunnukset siis löytyy kyllä, ihme homma. Kiitos kuitenkin.
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex 316/325 '85
                  • tozini
                    • Jul 2015
                    • 14
                    • Mikkeli
                    #759
                    Oikean puolen takavilkun kanssa probleemaa: Kaikki alkoi satunnaisesta herjasta mittaristossa ja tällöin vilkut tietysti vilkkui tuplanopeudella. Viikon sisään tästä tuli ihan pysyvä vika, eli joka kerta eka välähdys ok ja sen jälkeen alkaa tiheä välkytys ja herja mittaristoon.
                    Uusi Depon umpio paikalleen ja sama vaiva jatkuu... Esim ovia lukitessa vilkku palaa normaalisti ja useimmiten myös jos laittaa hätävilkut päälle, on toiminta normaalia. Joskus antaa herjan vilkusta heti käynnistäessä mutta useimmiten kuitenkin vasta kun vilkkua käyttää... Onko tyypillisi vikapaikkoja tiedossa, jossa ois ollut vikoja?
                    E:Vika paikallistettu vetokoukun sähköihin, boksi irti niin auton valot toimii.
                    • Karhuvaari
                      • Mar 2020
                      • 29
                      Omassa kulkineessa tulee piakkoin 100k täyteen. Minkälaisia huoltoja tuohon kannattaisi tehdä normi huolto-ohjelman ulkopuolelta, jotta ongelmilta välttyisi mahdollisimman tehokkaasti jatkossakin?
                      F11 520d xdrive
                      • Markkanenn
                        • Jan 2016
                        • 262
                        Mistä pelkkä uusi jännitteensäädin f11 520d n47? Ei löydy osarolla 12317603776 mistään.
                        F11 520d -12
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 382
                          • Vaasa
                          #762
                          Öljynvaihto automaattiin, jakolaatikkoon ja periin.
                          BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                          Polestar 2 LRDM -21
                          Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                          Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                          ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                          Ex. BMW F10 530dA -10
                          Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                          Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                          Ex. BMW E60 525i -04
                          BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                          • Karhuvaari
                            • Mar 2020
                            • 29
                            Kiitoksia. Täytyy hoitaa nuo jossain vaiheessa.
                            F11 520d xdrive
                            • Aksuuu
                              • Sep 2007
                              • 296
                              • Rauma
                              #764
                              Käytin F11 LCI huollossa ja kehotettiin vaihtamaan "aksiaalinivel" oikealta puolelta pienen välyksen takia. Onko käytännön merkitystä vaihtaa koko raidetanko samalla? Ainakin motonet myy niveltä erikseen.
                              Aksiaalinivelellä tarkoitan ohjausvaihteen puolen osaa.
                              I4 e40 Msport
                              Kia Rio 1.2 -21
                              ex. 520d F11 LCI -16
                              ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                              ex. 320d E90 -06
                              ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                              ex. 320i E36 Coupe -95
                              • VilleP
                                • 2381
                                Kannattaa vaihtaa koko tanko, kun kerran purkaa.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
