F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • TheRipper
    Moottori on kyllä ollu halpa. Kone kun menee vaihtoon niin kustannus on tyypillisesti 2500€ ylöspäin töineen noin niinkuin autoissa yleisesti.
    Mutta sehän on vain ollut omavastuuosuus. Liike varmaankin kuitannut loput.
    Onhan tuossa roplattavaa ollut kyllä vähän liikaa...toki on myös kalleimman kautta menty näemmä.
  • Urpo_rotta
  • VilleP
    Eihän tuossa nyt vielä mitään ihmeellistä ollut. Toki tuo moottoririkko "ylimääräinen".
  • HanSep57
    No en tiedä onko paska yksilö? Välttämättömiä korjauksia oli reaktiotangot eteen molemmille puolille , jarru levyt ja palat, egr-venttiili (ei ollut vielä silloin kamppista), tuulilaseja 2kpl, AD-blue linjasto, turbon uusiminen, vetareiden suojakumit eteen molemmille puolille, paineilmakompura.
    Korjaus kustannukset : moottorista 1000€, reaktiotangot eteen 700€, jarru levyt ja palat 1030€, egr-venttiili 403€, tuulilasien 2kpl omavastuu 400€, AD-blue linjasto 1015€, BR-turbo 1372€, vetareiden suojakumit 1075€, paineilma kompura 560€ = 7555€ (kaikki teetetty merkkiliikkeessä ja merkkiosilla)
    Muut korjaukset eivät ole olleet välttämättömiä heti mutta tehty ennakoivasti ja määräaikaishuollot, niiden kustannukset on kirjanpidon mukaan 5710€
    Rengas kulut ; kaksi kesärengas sarjaa (Michelin ja Bridgestone) sekä nastarengas sarja Continental yht. 2170€
    Autolla olen itse ajanut nyt noin 126000km (4v) ja dieselin kulutus on ollut 5,8l/100km (kesällä 5,6l ja talvella 6,0) , dieselin hinta arvio 1,7€/l , polttoaine kulut = 12423€
    Kaikenkaikkiaan rahaa on palanut bemarin omistukseen (neljän vuoden aikana) ja käyttöön noin 27858€ ja hankinta hinta oli 26489€ , yhteensä kaikki kulut 54347€
    Ei se aivan halpaa ole omistaa baijerin ihme. Autolla on ajettu nyt noin 248000km.
    Hyvin on pääkestänyt... ehkä kuitenkin parin vuoden päästä on jokin muu auto omistuksessa kuin bmw
  • Urpo_rotta
    Ei hyvää päivää.... mulla ei pää kestäis tommosta remontin määrää.
    Onpa sattunut paska yksilö
  • HanSep57
    Terve, tätä ei kannata enään pohtia. Sain silloin melkein uuden moottorin, startin ja turbon (Turbotukun) tonnilla, eli oli hyvä diili. Nyt on tällä moottorilla menty ilman vikoja134000km, Turbotukun turbo kesti sen 110 000km, nyt on BR turbo paikallaan (saa nähdä kuinka kauan se kestää)
    Onhan autoon joutunut laittaan kaikenlaista; uusi 105Ah:n akku, reaktiotangot eteen, takaperän poski stefat, jarrulevyt ja palat, lambda-anturi (meni takuuseen), egr-venttiili , egr-venttiili+välijäähdytin (kamppis), tuulilaseja 3kpl, kahdet kesärenkaat, kahdet talvirenkaat, xenonit uusittu, taka+sivulasit tummennettu,ylläpitolaturi+lohkosäteilylämmitin, AD-blue linjasto uusittu, merkkiliikkeen huollot (15000km:n öljynvaihdoilla), vaihteistoöljyt+öljypohja. Arvo on tippunut 60%. Aikaisemmin on ollut kolme Avensista ja viisi Corollaan, jos niihin vertaa niin onhan bemarissa on ollut paljon laittamista... mutta on se vaan niin hyvä auto ajaa. Harmi vaan ettei alle 100tkm ajettuja dieseleitä tahdo löytyä.
  • VilleP
    Turbon säätö jumissa ja pakopuolella tavaraa, eli koneesta lähenyt jotain liikenteeseen. Vaatisi kannen irroituksen jos tarkemman diaknoosin haluaisi.
  • HanSep57
    Niin se varmaan on. Onko sitten ensin mennyt moottori ja sitten turbo. Itse päättelin että turbo. Voihan se olla etta aikaisempi omistaja on revitellyt ja moottorissa oli jo valmiiksi jotain häikkää. Mutta ei siinä mitään ollut havaittavissa 2500km aikana jonka ehdin ajaa ennen rikkoutumista. Liitteenä raportti bemarin moottorin vaihdosta. Click image for larger version
ID:	5538378 Click image for larger version
  • Urpo_rotta
    Välijäähdyttimen läpi ei isoa tavara kyllä mene, oisko kumminki joku muu katastrofi kyseessä?
    Ehkä kumminki ketju, ja venttiilit osunu mäntään....?
  • HanSep57
    Minulla todennäköisesti turbon siivet meni moottoriin. Leikkas kiinni 100km/h vauhdissa. Totesivat huollossa yhdessä sylinterissä olevan tavaraa männän päällä ja turbo oli jumissa.
  • Crete88
    Ketjuko meni poikki?
  • HanSep57
    Moottori ruotsista (b47 20d), rahti oli 1600 SEK. Minulla meni moottori 121000km:ssä ja olisin saanut 85000km moottorin autoliikkeen piikkiin. Maksoin välejä 1000€ ja sain 4660km ajetun moottorin.
    https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb...Alla?query=B47
  • veikkola22
    ^Ilmottelehan mitä sieltä porsi, sikäli kun saat tiedon, itellä samalla kone 220tkm ajettuna, tarkotus ois päästä vielä pätkä tuolla... Että jos ois jotain mihin vois jotenkin ennakoivasti vaikuttaa
  • kakkoskuski
    Kävi sillai ikävästi että b47 meni solmuun. F11 520dx 2015 reilu 300tkm menty. Vielä ei tarkempaa tietoa mikä siellä on pettänyt, mutta vaikuttaa kuulemma kaipaavan moottorin vaihtoa.
    Onko jollain foorumilaisella tarjolla tai tiedossa b47 20d vaihtomoottoria järkevään hintaan?
    Tai onko jotain erityisiä suosituksia tekijästä tai paikasta mihin kannattais viedä jos JW-servicellä ruuhkaa?
  • Silmaauki
    Originally posted by ptl View Post
    Copy-pastea https://www.newtis.info/ -svulta:
    newTIS Site Closed
    This site is closed per demands of BMW AG.
    BMW recommends the official and up-to-date BMW TIS which can be accessed at www.bmwtis.com
    $32/päivä, saako tuolta virallisesta tis:istä jotenkin ladattua "kaiken tarpeellisen" jollekin automallille, vai onko se sellainen systeemi että enempi interaktiivisesti tutkitaan jotain, eikä saa ladattua omalle koneelle?
    https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...nen-online-tis
    Sä tarvit kutsun. Laita vaikka mulle YV:llä sun sähköposti, niin laitan sulle kutsun.
