G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    #496
    Originally posted by Ceeray View Post
    Weba korjattu.
    Nyt hajos sit adblue. Aktiviitankin määräsensori. Korjausarvio 2k€ töineen, ellei ole johtovika. Yks johto oli jo korjattu..
    Alkaa omistaminen maksaa.
    Omasta ex G32 meni kans tuo pönttö ja täältä tilasin uuden Klik ja sit Böntti tuon vaihto ja ajo testerillä koeajon sille ja tuli maksaan vähän yli 1k€
    G08 LCI iX3 M Sport
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1375
      • pks
      #497
      G31 530e & esilämmitys.
      Esilämmityksen yhteydessä menee takalasinlämpppäri päälle, josta seuraa että suolakura jähmettyy lasiin poikkeuksellisen tiukkaan kiinni, sekä takaluukkuun tulee jäätä kun lasista sulava lumi jäätyy lasin alle.
      Onko jollakulla kokemusta saako jotenkin tuon takalasinlämppärin kytkettyä pois esilämmityksestä?
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1183
        Katsopa valikko, jossa voit valita, lämmittääkö myös penkkejä ja rattia esilämmittäessä.
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1375
          • pks
          #499
          hmm, en löytänyt erikseen esilämmitystä koskevaa ko. valikkoa (tai ylipäätään muitakaan säätöjä kuin esisyötettävät lähtöajat ja esilämmityksen niille) , mutta kylläkin sen missä yleisesti voi säätää noista automaattitoiminnoista ilmastointiin liittyen suhteessa ulkolämpötilaan. Siellä ei oo kuin ratin lämppäri ja penkinlämppäri tosiaan. Auto oli kyllä testerimodessa kun ei "käynnisty" latauskaapelin ollessa kiinni, mutta kai siellä samat valikot on.
          Onko jossain siis erikseen esilämmityksen asetukset?
          • peeämwee
            • 1828
            • I sink hell
            #500
            En ole ainakaan g20 löytänyt. Lämmittää aina takalasia ja rattia.
            http://velkakello.fi/
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1183
              Rattia ei taida G30 lämmittää vakiona.
              i4 M50
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1375
                • pks
                #502
                Taitaa kyllä toisinaan lämmitellä esilämmityksen yhteydessä. :think
                Täytyypä tutkailla jossain välissä löytyiskö bimmercodella tähän takalasilämmitysjuttuun jotain. Ikävää, kun takaluukusta roikkuu jääpuikkoja.
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1183
                  Mä esilämmitän autoa näihin vuodenaikoihin joka päivä eivätkä ratti tai penkit ole koskaan lämmenneet valmiiksi. Ratinlämmitys toki autosta löytyy ja tämä on esilämmityksen asetuksista kytketty pois päältä.
                  i4 M50
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • ptikkala
                    • 1579
                    #504
                    Hybrid g12 lämmitteli kyynärnojat ja kaikki ku laitto esilämmityksen
                    • JKK
                      • 2351
                      • Uusimaa
                      #505
                      Voisiko tämä olla ihan koodailukysymys G30:n tapauksessa?
                      BMW G30 545e M-Sport
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1183
                        Laitetaan nyt tänne infona eli kolme vuotta se kesti ennenkuin lukkojen/kahvojen vaijerit jäätyivät. Tänään aamulla noin kympin pakkasessa aukesi yksi ovi neljästä eli muissa nuppi ei nouse eikä ovi aukea ulkokahvasta. Onneksi auenneen pelkääjän puolen dörtsin kautta sai sisäkahvasta kuskin oven auki. Testiksi auto halliin sulamaan ja takaovetkin aukesivat. Menee vaijerinvaihtoon, kun ehdin ja vaihtavat vaijereita kaikkiin neljään oveen samalla. Yhtä pahaa oiretta kuin F1X-sarjan sulkeutumattoman oven kanssa ei ollut eli onneksi ovi pysyy kiinni ulkokahvasta vetämisen jälkeen.
                        i4 M50
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1375
                          • pks
                          #507
                          Varmaan. Kyllä tuossa LCI G31 vaan se ratti lämpenee kylmillä keleillä esilämmityksen mukana. Liekö muuttelevat ominaisuuksia vuosimallien välillä tms. On muuten turhauttavaa kun kaikki omat säädöt ("koodaukset") saa aina laittaa uusiks järjestelmän päivityksen jäljiltä. Ja niitä päivityksiä tuntuu riittävän vähän väliä.
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1183
                            Ratti lämpenee esilämmityksen mukana, jos se on valittu lämpiämään ja lämpötila on asetetussa raja-arvossa tai alle. Valikossa on omat lämpötila-arvot kuskin penkille, ratille (nämä samassa) ja pelkääjän puolen penkille. Eli jos lämmitys valittu päälle kuskin penkkiin ja rattiin lämpötiloina 10 ja 5 astetta, niin kahdeksan asteen lämpötilassa esilämmittäessä penkki lämpenee mutta ratti ei.
                            i4 M50
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • torx
                              • Nov 2004
                              • 383
                              • Tuusula
                              #509
                              Itseä kanssa tuo takalasin sulatus vähän häiritsee. Autona pre-lci g30. Peilitkin tuossa menee muistaakseni samalla sulatukseen. Mitähän auto tuumaisi jos tuon takalasin lämppärin sulakkeen ottaisi pois, vai onko vikakoodi viidakko? Jos sitä koodaamalla ei saa pois.
                              G30 530e m-sport -19.
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                              Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                              • Laku
                                • 17617
                                Jo E46:ssa sai koodattua pois eli eikö G3x:ssä?
