E32 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Throttle View PostKai silloin kun 99% e32:set ovat paalattuja?
Alkaa olla kaikki perusmallin e32 ja e34 niin happamia ja pommeja, että enään ne hyvät yksilöt ei löydy muualta kun harrastajilta. Loput sitten toimii käyttökiuluina siellä täällä, vailla mitään huoltoa tai pesua.
Originally posted by samppa74 View Postmites e32 saa takapenkin istuinosan irti et pääsis tutkii tuota mystistä sisävalovikaa:thinkE39 525 TDSA touring
Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
Originally posted by Lapa735ia View PostMuistaakseni lähtee, kun ottaa istuimen etureunasta kiinni ja nykäsee ylöspäin?M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
Originally posted by Olapade View PostTuolla lähtee, joissain malleissa taitaa olla joku "korva" siinä, mistä saa paremmin kiinni ja nykäistyä ylös. Sampalla tais ial olla, joten en tiedä onko langissa erilainen säätö takapenkillä?
Nostellaan, eilen haettiin velipojalle karvalakki 730ia. No pellon nurkasta löytyy vähä paremmin varusteltu 735ia, jossa mm:ssa isoajotietokone, automaatti-ilmastointi yms.
Minnonen revohka on saaha pelaamaan ajotietokone tossa 730ia:ssa, jossa ei ole minkäännäköistä ajoatietokonetta? Vilkun viiksi vaihtoon, löytyykö johdot valmiina? Joutuuko vaihtamaan keskikonsolin, vai meneekö suoraan kellon tilalle?
Ilmastoinnin laitto mahtaa olla turhan iso revohka, joten siihen tuskin lähetään, mutta ajotietokone tekis mieli päivittää.
Eiks näihin käy E34 etujouset? Näyttää E32 madallusjouset olevan aika harvassa / hinnoissaan, mutta E34 madallusjousiahan löytyy melkein joka kylästä.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Vilkkuviiksi ainakin. Kello pois ja obc tilalle. Voisi olettaa että johdotukset on muuten valmina. Mutta jos ei ole niin onhan luovuttaja olemassa.
Jouset menee eteen ja taakse kolmenelkusta. Iskarit menee kanssa. Yläpäitten kanssa voi joutua säätämään. Mut jos koko paketti on e34 niin menee heittämällä. Kannattaa sen madallussatsin kanssa ottaa huomioon sitten se että e34 jouset on eri painoarvoilla kuin e32 jouset. Se keula tipahtaa huomattavasti enemmän mitä sarja lupaa tiputtaakulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
RIP
vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
_______________________________________
Team BTCF-World Of Pirates
Originally posted by ruupanen View PostNostellaan, eilen haettiin velipojalle karvalakki 730ia. No pellon nurkasta löytyy vähä paremmin varusteltu 735ia, jossa mm:ssa isoajotietokone, automaatti-ilmastointi yms.
Eiks näihin käy E34 etujouset? Näyttää E32 madallusjouset olevan aika harvassa / hinnoissaan, mutta E34 madallusjousiahan löytyy melkein joka kylästä.E39 525 TDSA touring
Originally posted by Lapa735ia View PostJos kellon taakse tulee nippu johtoja, silloin pitäisi olla suhteellisen helppo homma laittaa obc. Jos tulee vain pari johtoa, niin silloin pitää vaihtaa johtosarjakin. Tuolla e34 faqissa on melko hyvin selostettu tuo obc:n asennus.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by ruupanen View PostKiitos vinkistä. Pitääpä vilkasta!
Vilkkuviikseä ei ole pakko vaihtaa, mutta jos haluaa CC:n näytöltä katsella tietoja niin sillon se on pakko vaihtaa.
Originally posted by holmes View Post
Tai schmiedmann http://suomi.schmiedmann.com/7_sarja...sivu3.htm#1471
Tai sitten ebay auki ja saksasta tilaamaan. http://cgi.ebay.de/KIT-Nockenwelle-K...item5d2d5c630aLast edited by Haju69; 17-02-2011, 19:14.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
