E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    Pahapa se on täältä arpoa, että mistä se vuotaa... Yleisesti myös jarrutehostimen yks iso o-rengas ja/tai stefa vuotaa pentosiinia maahan.
    Tuolta lisää: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=214593
    Kiitos jälleen kerran vinkistä! Täytyy lähteä kattelemaan josko ongelma olis mulla toi sama.
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      Pientä mieltä askarruttaa seuraavat asiat:
      -Kuuluuko '88 vuosimallissta olla ajovaloumpiot mallia "hymynaama" vai normi?
      -Miksi CC herjaa owner's manual/handbookista?
      -Mikä on helpoin konsti kattoluukun moottorin toimivuus? Luukku on ainoa sähköverme mikä ei toimi ja olen kokeillut ehjällä katkaisijalla.
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        E32 750iL '88, mikä osa lattiassa?
        Mikä vaijeri tämä on? Rulla on lattiassa kiinni matkustajan etupenkin edessä. Vaijeri on tällä hetkellä poikki rullan vierestä. Näyttäis, että vaijerin toisen pään pitäisi kääntyä rullan kautta penkin alle. Toinen pää menee verhoilujen alle helman viereen. En olepurkanut niin paljon, että näkisi mihin se päättyy.
          • 14578
          Eiköhän tuo ole se rulla, joka säätäisi turvavyön korkeutta penkin säätöjen mukaan.
            • 16446
            Kyllä
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Hyvä, kiitos tiedosta! En tiennykkään, että tommonen fiitseri on seiskassa Vaijerin pää pitäis kaiketi olla penkin alla kiinni istuinosan korkeussäätömootorin päässä. Siinä näyttäis olevan jonkun sortin kolo vaijeria varten. Taitaa puuttua pätkä vaijeria vaan välistä...
                • 14578
                Ihan perus juttu E34/E32:issa.
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  Noo, aina oppii jotain uutta. Kun on kokemusta tasan yhdestä Bemusta, ei voi teitää mitä kaikkea siinä ei toimi
                    • 14578
                    Juu, ei tietenkään... Ja nuo on juuri monesti syystä tai toisesta irti sieltä penkin päästä.
                    • jaasu
                      • 15
                      • vaala/haapavesi
                      Originally posted by jaasu View Post
                      Eli mulla on tommonen e32 730ia -87 pemari. millonkas näihin on tullu laatikkoon se spor economi ja sun muut asetukset? tossa ei ole enkä mikään pemari kuru olekkaa,toinen pemari vasta.
                      tietoa?
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        tietoa?
                        E32 730iA kutoskoneella on ainoa, jossa ei ole ollut vakiona.. niissäkin lisähinnasta ollut.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • jaasu
                          • 15
                          • vaala/haapavesi
                          saako asennettua heleposti? Vaikken noilla mitään teekkään,kuhan kyselen ja tuumailen.
                          • cobrajet
                            • Mar 2008
                            • 5
                            Osaisiko joku sano, että miten tuon pultin (5) pitäisi aueta? Ei tunnu liikahtavankaan, ei kumpikaan.
                            • Kiko750
                              • Oct 2009
                              • 362
                              • Oulu/Finland
                              Originally posted by cobrajet View Post
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=25
                              Mulla aukes molemmat ihan helposti räikällä vääntämällä, ei edes huomattavan paljon voimaa tarvinnu. Olisko sulla laitettu jotain äkäsempää ruuvilukitetta :think
                              • pope
                                • May 2007
                                • 687
                                • Harjavalta
                                Ei nyt pikaisella söörtsin käytöllä löytynyt niin tietäisikö joku mikä vaihdelaatikko on 730 vm -93 perässä? Eli siis m60b30 mottiin kuuluva laatikko.
                                e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
