E32 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14637
    Eipä niihin ETK tarjoo mitään.
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Oisko jotain kätevää jippoa miten saisi sähköllä toimivan takaikkunan seiskasta kiinni? Kaikki muut ikkunat toimivat mutta kuskin puolen takaikkunan nappia painamalla kuuluu vain naksahdus ikkunan luota eikä mitään tapahdu. Ikkuna on noin 1cm vaille kiinni niin olisi kiva saada se viimeinenki sentti, kun suhisee kuitenkin kivasti motarilla ajaessa.
      Onkohan noissa mahdollista saada lasista ylöspäin nostamalla ikkuna kiinni jos sais kunnolla otteen? Koitin jo paljain käsin mutta ei inahtanutkaan ja loppui pito käsistä
      BMW 325i Cabriolet -90
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Tuon sain jo korjattua mutta nyt olis uutta kysymystä
        Eli uutta laturia tässä hommaamassa -89 735iA ja kattelin että noita on 90A 115A ja 140A laturilla. Onko väliä kuinka tehokkaan laturin tuohon hommaan ja mikähän noista tuossa on alunperin ollut?
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          #559
          Joo, eipä ole ahkerasta googlauksesta huolimatta mitään löytyny E32:n helmaan. Pitänee vääntää vaikka alumiinista jotkut boxit noihin ja maalata mattamustaksi. Nyt vedin mustalla Gorillateipillä noi kohdat umpeen ettei pääse kura putipuhtaan vastamaalatun helman ja muovin väliin Soratietä tulee väännettyä 20km päivässä...
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Miten saa E32 konepellin auki jos ei autoon pääse sisälle? Ovista ei sisään pääse kun en "master" avainta omista. Ois vähän kiire saada apua
            • peto2
              • 8286
              • Järvikylä (Nakkila)
              #561
              mitenkäs normaalisti avaat ovet? vai etkö pidä lukossa lainkaan?
              virta vähissä?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                virta vähissä?
                Virtaa ei yhtään.
                • Jansu
                  • 315
                  • Pori
                  #563
                  ainakin E34 on mekanismi tehty niin että meisselillä saa aukaistua vasemman puolisten umpioiden ja munuaisten välistä. Se muovinen maski, missä on poikkiripoja. Omassa ainakin oli nuoli siinä kohdalla, siitä meisselillä käsikopelolla saa kammettua konepellin "tuulihaka-asentoon"
                  Hyvinpitkälti tuosta, jos on samalainen mekanismi. Luulen niin olevan.
                  -E34 525ia Touring
                  -E36 323ia Touring ///M
                  • peto2
                    • 8286
                    #564
                    Virtaa ei yhtään.
                    sitte varmaan helpoin nostaa kuskin etunurkka ylös ja antaa apuvirtaa startin solenoidin B+ napaan, ei tarvii hajottaa mitään.
                    kuvassa joku random startti. B+ ylimmäisenä
                    jos auto on manuaali niin TARKKUUTTA siihen hommaan. lähtee nimittäin liikkeelle jos väärään napaan sohii ja vaihde päällä :think
                    tätä vaihtoehtoa ei ole tullut kokeiltuakaan :think
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #565
                      Ja mä olen harjoitellut avaamaan kans tuosta lukon vierestä konepellin. Tökkää siitä jonkun L-muotoon taivutetun paksun metalliesineen sisälle.. kääntää ällän kiinni aukasuvaijeriin ja nykäsee. Joissain omistamissani E32:ssa on ollut naru kiinnitettynä vaijeriin...
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Zyrppa
                        • Nov 2011
                        • 4
                        • Jämsä
                        #566
                        Onko tuossa E32 750iAL:ssä joku täysautomaattinen huurteenpoisto kylmemmillä keleillä? Meinaan puhaltaa koko ajan enemmän tai vähemmän kovaa tuulilasiin vaikka kuinka yrittää säädellä puhaltimen nopeutta. Lämpösillä keleillä ei tuota tapahtunut. Vai rikkoiko akun vaihto jotain..?
                        Ja toisekseen, onko normaalia kun vie öljyä ~0,5-1 litraa/1000km? Ei kuitenkaan tupruta sinistä savua missään vaiheessa.
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #567
                          Ilmastoinnin miekka rikki jos ei ole huurteenpoistonappi päällä (sen kanssa puhaltaa aina täysillä)
                          Öljynkulutus ei ole normaalia, mutta ei toisaalta kovin huolestuttavaakaan. Yleensä nämä kuluttaa öljyä vuotamalla maahan ja huohotinjärjestelmän kautta (siellä on pari venttiiliä, jotka toimii alipaineella ja rikkoutuessaan imee öljyä imusarjaan)
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Dramador
                            • 45
                            Moi, olis vanteet hakusessa E32:een ja olen selaillut pari päivää näillä foorumeilla mutta on menny pää vaan pyörälle kun on tullut ristiriitaisia kirjoituksia millaiset kiekot (17"-19") ja millaisella rengastuksella pyöris hyvin ilman lekaa. Leveyttä tietenkin taakse ois tarkoitus saada. -40mm madallus tulossa eteen maanantaina. Kiitos jo etukäteen
                            E60 525iA -03
                            ex E36 323iA -96
                            ex E34 518i - 91
                            ex E32 730iA -91
                            ex E38 740iA -94
                            ex E39 520i -96
                            • Laku
                              • 17608
                              E32:een suosittelen 17- tai 18-tuumaisia. 19" alkaa olla jo turhan iso ja urpon näköinen. Taakse sinne menee leveää heittämällä ja eteenkin ihan kivaa. Pienen ET:n vanteet. Katselepa vaikka myyntipalstalla olevia koottavia .
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #570
                                mulla madallus sarjan kaa oli 17" 225/40 tai 45 rengastuksel ja 8 tuumaa leveet -5 et mahtu hyvin siel pyörimään
                                NO FOODS NO FARMS
                                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                                e39 523i vm:97
