Se tässä vähän mietityttääkin, Missä päin konetta se lukee?
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Morkai View PostKaksi vaihtoehtoa, joko virittelet vikakoodivalon mittaristoon, joka sen jälkeen vilkuttaa vikakoodit sulle... tai luet ne carsoftilla tahi dissillä läppärin kautta.
Mulla ei E32 750:een vm 1993 moottoriin vielä ole päästy Inpalla, Carsoftilla tai DISsillä kiinni, eri kaapeleitakin kokeiltu. No tota mittariston vilkutteluakin vois kokeilla, USA- malleissa oli ilmeisesti vakiona tää ominaisuus?
Originally posted by bigmasa View PostVanha postaus parin vuoden takaa (?), mutten löytänyt foorumilta vastausta; miten tää viritellään?
Mulla ei E32 750:een vm 1993 moottoriin vielä ole päästy Inpalla, Carsoftilla tai DISsillä kiinni, eri kaapeleitakin kokeiltu. No tota mittariston vilkutteluakin vois kokeilla, USA- malleissa oli ilmeisesti vakiona tää ominaisuus?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Mystinen kitinä/kirskuna +40 km/h nopeuksissa oikealta apparin A-pilarin luota?
Korkea oktaavinen sellainen.
Aivan satunnaista on mut lisääntymään päin.
Aivan kuin joku laakeri tai vast.
Kellään moista vaivaa ollut?
e32 750il -91.
Tutkittu ääntä tarkemmin tod.näk lämmärin sisältä kuuluu.
Rattia kääntää oikealle rattia kitisee enemmän.
Vasemmalle kääntäessä lopuu kitinä, mystinen homma.
Juu löytyikin infoa asiasta foorumilta.Last edited by holmes; 04-01-2014, 18:30.Sir! I have a plan.
ite oon saanu kiven menee vanteen ja jarrusatulan väliin. piti ääntä. vanne kävi kuumana. tosin en bemarisssa.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
http://velkakello.fi/
Miten ton ilmanmassamittarin kiristys tapahtuu? Lukenu monesta paikkaa et pitäis pari napsua kiristää jos ei tunnu toimivan hyvin mut en mä tosta löydä mitään mitä pystyy kiristämään?
E: Selkiski jo kun tarpeeks uskals purkaaLast edited by noppakarva; 05-01-2014, 23:45.-E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
Originally posted by noppakarva View PostMistä johtuu että lähtee paikaltaan tosi laiskasti? Automaatti sportilla ja kaasupohjaan kestää tyyliin 5sek ennenku on 4k kierroksia ja sen jälkeen rupee kulkee niinku kuuluu.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Minkähänlainen homma on vaihtaa 735i automaatti ilmastoinnilla olevaan e32 lämmityslaitteen kenno? Kun rupeaa huurtamaan aika pahasti laseja.e36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
Originally posted by Kiko750 View Postkeskikonsoli, hanskalokero ja kojelaudan alaosa pois. Rauhallisesti tehtynä meni 2 iltaa.
Originally posted by zener View PostMelko rauhallisesti oot tehny, kyllä sen helposti ihan tunneissa tekee.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOnkos se samanlainen homma kuin E34? Ihan vaan uteliaisuuttani kysyn.
