E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • noppakarva
    • Nov 2008
    • 38
    Se tässä vähän mietityttääkin, Missä päin konetta se lukee?
    -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
    • bigmasa
      • Jun 2006
      • 132
      Originally posted by Morkai View Post
      Kaksi vaihtoehtoa, joko virittelet vikakoodivalon mittaristoon, joka sen jälkeen vilkuttaa vikakoodit sulle... tai luet ne carsoftilla tahi dissillä läppärin kautta.
      Vanha postaus parin vuoden takaa (?), mutten löytänyt foorumilta vastausta; miten tää viritellään?
      Mulla ei E32 750:een vm 1993 moottoriin vielä ole päästy Inpalla, Carsoftilla tai DISsillä kiinni, eri kaapeleitakin kokeiltu. No tota mittariston vilkutteluakin vois kokeilla, USA- malleissa oli ilmeisesti vakiona tää ominaisuus?
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #903
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • holmes
          • 351
          • Porvoo Connection
          #904
          Mystinen kitinä/kirskuna +40 km/h nopeuksissa oikealta apparin A-pilarin luota?
          Korkea oktaavinen sellainen.
          Aivan satunnaista on mut lisääntymään päin.
          Aivan kuin joku laakeri tai vast.
          Kellään moista vaivaa ollut?
          e32 750il -91.
          Tutkittu ääntä tarkemmin tod.näk lämmärin sisältä kuuluu.
          Rattia kääntää oikealle rattia kitisee enemmän.
          Vasemmalle kääntäessä lopuu kitinä, mystinen homma.
          Juu löytyikin infoa asiasta foorumilta.
          Sir! I have a plan.
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            #905
            EML boxin tuulettimen laakeri?
            • peeämwee
              • 1832
              • I sink hell
              #906
              ite oon saanu kiven menee vanteen ja jarrusatulan väliin. piti ääntä. vanne kävi kuumana. tosin en bemarisssa.
              http://velkakello.fi/
              • noppakarva
                • Nov 2008
                • 38
                Miten ton ilmanmassamittarin kiristys tapahtuu? Lukenu monesta paikkaa et pitäis pari napsua kiristää jos ei tunnu toimivan hyvin mut en mä tosta löydä mitään mitä pystyy kiristämään?
                E: Selkiski jo kun tarpeeks uskals purkaa
                • noppakarva
                  • Nov 2008
                  • 38
                  Mistä johtuu että lähtee paikaltaan tosi laiskasti? Automaatti sportilla ja kaasupohjaan kestää tyyliin 5sek ennenku on 4k kierroksia ja sen jälkeen rupee kulkee niinku kuuluu.
                  • peto2
                    • 8290
                    #909
                    Välityksistä, ootko huomannu että se kulkee ykkösellä lähes sataa
                    • Sakkeri
                      • May 2013
                      • 307
                      Ups, vaihdoin vaihdelaatikko-öljyt. Oli se vielä punaista, mutta hieman rusehtavaa eikä läpinäkyvää.
                      Täytynee vielä vaihtaa parikertaa ne, niin tuleepahan puhdasta. Saa nähdä sitten, että kuinka kauan tuo vielä pelaa. Ei ainakaan ole aiemmin oireillut mitään.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • Re-pe
                        • Nov 2010
                        • 380
                        • Lieksa
                        #911
                        Minkähänlainen homma on vaihtaa 735i automaatti ilmastoinnilla olevaan e32 lämmityslaitteen kenno? Kun rupeaa huurtamaan aika pahasti laseja.
                        e36 328i -97 M-Sport
                        e46 320d -04 M-Sport
                        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                        • Kiko750
                          • Oct 2009
                          • 362
                          • Oulu/Finland
                          #912
                          keskikonsoli, hanskalokero ja kojelaudan alaosa pois. Rauhallisesti tehtynä meni 2 iltaa.
                            • 14781
                            Melko rauhallisesti oot tehny, kyllä sen helposti ihan tunneissa tekee.
                              • 16539
                              #914
                              Onkos se samanlainen homma kuin E34? Ihan vaan uteliaisuuttani kysyn.
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                • 14781
                                Ihan samanlainen, ei siihen kovin montaa tuntia mene. Ekalla kerralla toki vähän enempi.
