E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    #466
    Originally posted by Roisto View Post
    Sigustasi päätellen kyse on kasikoneisesta ja vastaus on "helppo".
    Otat koneen suojamuovin pois niin näetkin jo kyseessä olevan osan. Siitä sitten pari klemmaria yms auki ja osa käteen. Bräkleeniä ja/tai CRC:tä sisään ja heiluttelua.
    Tässä vielä omasta kuvastasi:
    kaasuläpän yläpuolella oleva metallitötsä
    Asia Kunnossa
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • RS2
      • Oct 2013
      • 109
      • Lempäälä
      #467
      E38 740 vaihdeaskin takastefa (kardaaniakselin lähtö)
      "Mites tuon stefan vaihto oikeaoppisesti tehdään? Joutuuko tuon takakannen askista irroittamaan, jolloin tuntuis näin näppituntumalla tuo 3-salkarainen kardaanin vetolevy tulevan pois. Vai tarviiko vaihdeaskin takakantta irroittaa?"
      Tällaista kyselin taannoin. Sain vastauksiakin pulmaani. Kiitokset.
      Homma on kivuton tehdä aski paikoillaan. Takakansi on pulttikehällä kiinni askin rungossa, ja iso o-rengas tiivistää tämän. Voimanulosottoakselilla on iso mutteri, jossa on prässätty lukitukset akseliuriin. Ne lähtee tuurnalla auki, mutteri on vedetty kiinni siten, että akselin laakeriin ei jää välystä, eli ei oo tiukassa ainakaan. Siirtoleukapihdeillä aukesi tosi helposti. Akselin laakerikuulakehät ovat irtonaiset, jotta varovaisuutta sitten purkaessa. Ja kliinit olosuhteet kannattaa olla tuossa rempassa. Putsaa takakansi ennen purkua mm painepesurilla tms. Huomioi stefan (akselitiivisteen) syvyys ennen purkamista.
      • Tenox
        • 1732
        #468
        Takaluukun sähkölukko on alkanut temppuilla. Lähinnä nyt niin, että ei sulje luukkua. Lisäksi avain ei käänny lukossa mihinkään suuntaan. Mitäs tuon kanssa voi tehdä jos lakkaa avaamasta kokonaan (tai sulkemasta)? Onko jossain jokin varavaijeri tms. vai onko se sitten vaan patruunan paskominen edessä?
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • Muurahainen
          • 9195
          Rasvaa siihen lukkoon nyt alkuun oikein rutkasti jos alkaisi avain kääntyilemään.
          • Tenox
            • 1732
            #470
            Tehty. Tuli vaan mieleen, että josko on eri lukkopesä kuin ovessa... On nimittäin niin jumissa kuin olla ja voi.
              • 14863
              Jos joku haitta on hapettunu jumiin, niinki itsellä oli 740:ssä, ei rasvaus auta. Purkaa koko lukkopesä ja haitat irti.
              • Tenox
                • 1732
                #472
                Kai se on niin tehtävä jossain vaiheessa. Nyt vaan tyhjensin kontin ja toivon, ettei tarvii avata.
                • Bimmero
                  • Jan 2010
                  • 343
                  • Harjavalta
                  #473
                  Seiska herjaa oikeanpuolen ABS-anturia takapäästä. Liittimen putsausta yms. kokeilu listalla. Kun vika löytyy niin kuittaantuuko valo itsellään??
                  "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                  e90 335i
                  Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                  • Zmuli
                    • Apr 2008
                    • 1048
                    • Pori
                    #474
                    Valo sammuu ns. omiin nimiinsä sittenkun systeemi toimii
                    -Pori Connection-
                    • Bimmero
                      • Jan 2010
                      • 343
                      • Harjavalta
                      #475
                      Tämä selvä
                      e90 335i
                      • xpro
                        • Aug 2012
                        • 250
                        • varkaus
                        #476
                        Voiko absit/ luistonesto herjailla jos ohjauskulmat tarpeeksi pielessä? Tuli vaihdettua molemmin puolin raidetangon päät ja tukivarret jonka seurauksena melko luonnolisesti ratti vinossa ja muutenkin kulmat pielessä ennen säätöä. Ajelemaan kun lähdin niin hetken aikaa palaa nyt absin valot taulussa ja häviää mutta luistoneston valo jää päälle.:think
                          • 14863
                          Ratin asentotunnistimen takia... Ratti kun on kierossa, niin...
                          Toki auton ikä vaikuttaa, puhunko mitä sattuu.
                          • xpro
                            • Aug 2012
                            • 250
                            • varkaus
                            #478
                            Ahaa. Kitos tästä minäkun jo arvelin että eikun vikaa uuden perään
                              • 10952
                              Kunhan kulmat on säädetty kuntoon niin ratin asennontunnistimen kalibrointi (jos valo jää palamaan).
                              • xpro
                                • Aug 2012
                                • 250
                                • varkaus
                                #480
                                Tapahtuukos tämä kalibrointi miten? Tarvitseeko piuhan päähän viedä?
