E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • #BMW#
    • 488
    Originally posted by Ramzez View Post
    Akun vieressä muutama rele ja sulake. Tsekkaa onko palaneita.
    Sulakkeet (mustat "kynnen" näköiset) visuaalisesti tsekattu. Releitä en nähnyt..
    E38 pre 740i 4.4l Manual
    • Zoui
      • 6350
      Omissa 750 malleissa on akkujen vieressä sulakkeita, joiden takana pari relettä. Samoin hanskalokeron takana on iso kasa releitä/boxeja. (~10kpl)
      Elämä on pihakivestä.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #1758
        Tarkistit varmaankin pääsulakkeet. Akun yläpuolella, verhoilun takana oikeaa kylkeä vasten on releitä ja lisää sulakkeita.
        Kokeilemalla se selviää...
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #1759
          Mikähän on tällä kertaa, kun auton lähes ollessa nollavauhdissa(parkkipaikalla) ja siitä reilusti kääntäessä kuuluu pientä "jurinaa/rutinaa" etupäästä? :think
          Reaktiotangot ja suorat tukivarret vaihdettu molemmille puolille eteen keväällä.
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #1760
            Raidetangon/keskitangon nivelet tai varmaan apusimpukan hela. Vaihtaisin tuon helan ensin :think
            Joko muuten absit toimii?
            • H.Aulakoski
              • Mar 2008
              • 336
              Moro,
              Mikä mahtaa olla MKII navin uusin firmware ja tietääkö joku mistä sellaisen sais ladattua? Kaikki netistä löytyvät linkit johdattaa x5worldiin, josta tuo tieto ei kyllä aivan helpolla löydy, enää. Voin myös ostaa valmiiksi poltetun CD:n jos jollakin on ylimääräisenä. Myös Navin kartta-CD kiinnostaa eli minulle kannattaa tarjoata jos löytyy!
              Ps. Webasto pelaa jälleen. Kiitokset Rovaniemelle. Korttihan sieltä oli loppunut.
              X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
              Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                Originally posted by H.Aulakoski View Post
                Moro,
                LÖYTYI: http://www.xoutpost.com/electronics/...available.html
                EDIT2: Viimeisin todellinen päivitys MKII/MKIII naveille on V22.1. Uudemmissa firmiksissä ei tule enää mitään muutoksia vanhoihin laitteisiin.
                Navi-CD on edelleen hakusessa! Tarkotkaa rohkeasti (vaikkei tämä ostopalsta olekaan)
                • ts18056
                  • Sep 2010
                  • 276
                  • Joroinen
                  #1763
                  Navista olisi itselläkin kysymystä. Navi yksikköön tulee virta, yrittää lukea levyä, mutta sylkee sen jonkun ajan päästä ulos. Saattaa johtua poltetusta levystä (ei löytynyt enää niin vanhaa poltinta, että olisi saanut 2x nopeudella poltettua).
                  Isompi ongelma sen sijaan on se, että ajotietokoneen valikossa ei näy koko navia ollenkaan! Mistä tämä voisi johtua? Navi irti väylästä? Ei palautunut, vaikka auto oli yhden yön ilman sähköjä. TV kyllä pelittää (lumisadetta).
                  E39 525i -01
                  ex 750iL -96
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #1764
                    Katsopa että navilaskurin perseessä olevat kaksi liitintä ovat kunnolla paikoillaan. Jos ne on paikoillaan, niin sitten aletaan olemaan siinä tilanteessa että laskuri on niin sanotusti paskana.
                    Voit tietysti kokeilla sellaista, että laitat sen videomodulille menevän sinisen liittimen suoraan navipyörittimen siniseen liitäntään, silloin kuvan pitäisi automaattisesti tulla navipyörittimeltä ja myös navin ilmestyä valikkoon. Jos tässä tulee jotain häikkää, niin sitten uutta laskuria kehiin.
                    Huom, ota akku irti kun teet kuvalähteen vaihtoa, silloin se järjestelmä osaa buutata itsensä toimimaan uudesta kuvalähteestä. Sama pätee, jos laitat uuden laskurin. Muista laskurin irrotuksen yhteydessä aina kalibrointi.
                    (mulla on esim omassa tällä hetkellä oikaistu tuo johdotus, kun ei ole koko videomodulia ja toimii kuin buikki)
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #1765
                      Ei toimi vielä. Nopeusmittari kyllä rupes toimimaan ja pari kertaa on käynnistäessä ollu ok, mutta syttynyt melkein heti kun on lähteny ajamaan. En tiedä onko toi uus anturi paska vai onko siellä joku toinenkin anturi sökönä. Tilasin ebaysta uuden kaapelin, niin pitäs saada ton inpan kanssa pelaamaan. Katotaan mitä se sanoo.
                      Saitko sen sun anturin takas, vai hukkasko posti?
                      • ts18056
                        • Sep 2010
                        • 276
                        • Joroinen
                        #1766
                        Kiitti, täytyy toi tarkistaa. Näyttää siltä, että tuolla takapaksin vasemman verhoilun takana on käyty useamminkin.
                        Tarkoitatko kalibroinnilla tämän www.kb97.co.uk/satnav/pdf/reprogramMK2.pdf ohjeen mukaista kalibrointia?
                        E39 525i -01
                        ex 750iL -96
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #1767
                          Tuo linkki ei nyt auennut, mutta noi ohjeet on melko paljon erilaiset riippuen että puhutaanko pre-faceliftistä vai faceliftistä.
                          Löytyvät WDS:stä helpoiten:
                          Laita search-kenttään "navigation" niin lopulta kyllä löytyy nuo vianetsintä/kalibrointiohjeet.
                          Tuossa pre-faceliftissä proseduuri on vähän monimutkaisempi ja siinä ohjeistuksessa lukee jopa pyörkoon muutosten vaativan jonkinlaista kalibrointia.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • ts18056
                            • Sep 2010
                            • 276
                            • Joroinen
                            #1768
                            Sori, oli mun moka, näköjään vähän eri linkkisysteemi mihin on tottunut.
                            Vähän erilainen proseduuri kuitenkin tuossa sinun ohjeessa, kuin tuolla linkin takaa.
                            Tuo linkki ei nyt auennut, mutta tätä (unohda toi "coding ZCS"):
                            E39 525i -01
                            ex 750iL -96
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #1769
                              lues vielä kerran, mä en tajunnut että sulla on pre-facelift ja ohje on faceliftille....
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • ts18056
                                • Sep 2010
                                • 276
                                • Joroinen
                                #1770
                                Jeps, luettu, ja toi WDS-linkki laitettu talteen. Taitaa parin viikon työt jäädä tekemättä, kun tuon kaiken tavaa läpi!
                                Kiitokset vielä aloittelijan auttamisesta.
                                E39 525i -01
                                ex 750iL -96
