E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by VipeT View Post
    Lämmintä on siis tullut aiemmin normaalisti myös kuskin puolelle, kunnes syksyllä pullahti ylävesiletku pois kiitos löysällä olleen klemmarin. Alle 1v auto siis ollut joten menee edellisen omistajan piikkiin.
    Etten usko ensimmäisenä että mikään pumppu tai vesiventtiili olisi rikki.
    Ellei sitten ole ottanut juuri tuossa kohtaa joku itteensä kun hetken oli ilman nesteitä.
    No jos haluat varmistua, ettei siellä ole ilmaa, niin myydäänhän noita erikoistyökaluja siihenkin tarkoitukseen. Muistaakseni Biltemassa oli noita erikoistyökalusettejä ja yksi niistä liityi tuohon jäähdytysjärjestelmän ilmaamiseen. Olen joskus kokeillutkin kyseistä vehjettä ja kyllä se ainakin noissa Nissaneissa on toiminut täysin moitteetta, joskin hieman hassua se sinällään on, kun useimmat autot saa kyllä ilmattua ilman mitään erikoistyökaluja. Nuo setit ovat lähinnä tarkoitettu korjaamolle, jossa sen homman täytyy hoitua äkkiä.
    Tuo lämpimän ilman tuleminen vain toiselle puolelle kabiinia kuitenkin viittaisi vikaan vesiventtiileissä. Niiden reistaaminen kun tuppaa aiheuttamaan tuota lämpimän ilman siirtymistä miten sattuu. Nykyisessä seiskassa aiheutti mm. sen, että välillä lämppäri alkoi puskea tulikuumaa tuulilasiin ja jalkotilaan, vaikka olisi lämmöt säädettynä minimiin.
    Vaihda autoosi nyt aluksi nesteet ja pakkaskestävyys mielellään jonnekkin vähän päälle -30C paikkeille ja kunnolla kun ilmaat, niin poistat ainakin yhden mahdollisen vian aiheuttajan, eli ilman. Tämä on myös halvin operaatio, joten ei kannata ensimmäisenä sännätä ostamaan uusia 300€ venttiileitä vian takia, joka ei välttämättä niistä johdu.
    • kuukankorpi
      • 634
      #1817
      Löytyykös tälle kiertovesipumpulle sulaketta tai jotain mikä voisi olla syynä kun pumppu ei pyöri?Sis muukin kuin hiilten loppuminen.Koitin yleismittarilla mitata ja en saanut mitään lukemia,tai sain toisella mittauksella jotain 0,2volttia.Eihän se riitä pumpun pyöritykseen?Ei viitsis vielä irroittaakkan pumppua kun joutuu uudelleen ilmaan.Olis hyvä saada kuntoon,näillä pakkasilla auto kylmenee melkein liikennevaloissa seistessä.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #1818
        Originally posted by juho-85 View Post
        Saako tuota katkaisijaa vaihdettua/korjattua? vai pitääkö vaan alkaa suunnitteleen kans uudemmanmallista näyttöä?
        Mä luulen että jos vain on tarpeeksi elektroniikkaosaamista niin kaikki nää hommat onnistuu. Itse en lähde kokeilemaan, toisekseen toi 16:9 on NIIN paljon modernimman näköinen että ei tullut edes mieleen lähteä korjailemaan sitä vanhaa laitetta.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          #1819
          VIPET: en tilannut vielä, enkä muistaakseni kysynyt että löytyykö hyllystä noita.
          Tuosta uudempi näyttö http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=209862
          Tuo on varmaan E39:stä lähtöisin eli täydellinen istuvuus kun hakee E38:n oman kehyksen marmorilta, n.40€. Sopii toki paikoilleen tuollaisenaankin.
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex AC Schnitzer S5 3.0d
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
          Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
          Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
          Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
          Never Drive Faster Than
          Your GuardianAngel Can Fly
          • juho-85
            • 753
            • Pirkkala
            #1820
            onko toi siis ihan plug&play vai tarviiko jotain johtoja/liittimiä muokata?
            tai muuta säätää?
            mites kun edellinen omistaja sanoi että navin softa ois kaatunut. miten sen pystyy korjaan vai pystyykö?
            en oo kyllä itse vielä yhtään sekuntia ehtinyt uhraan asian tutkimiselle.
            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
            Tilattu i4 M50
            Exät:
            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              #1821
              Jos sun auto on -99 ja navi löytyy jo niin aika plug&play tuo asennus on. Tästä aiheesta löytyy haulla aika reilusti juttua. Jos navi on mk1 kuten omassa 1997 mallissa on niin asennus on vittumaisen työläs.
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              • liha_ville
                • Feb 2009
                • 1417
                • Karstula/JKL
                #1822
                Tuli taas hommattua seiska ja siinä on ongelmana ettei se navi/tv näyttö lähde päälle. Ei saa mitään kuvaa, edes radion valikkoja näkyviin.
                Mikähän siinä on mahdollisesti ongelmana?
                e60 M5 Supercharger
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Kellään tietoa, mitkä ne metalliset linjat ovat, jotka lähtevät takaiskarin juuresta, kun estävät sen muoviloksun irrottamista. Tai oikeastaan sitä lokaria ei saa edes pois paikoiltaan irrottamatta niitä linjoja. Ei tässä seiskassa kyllä mitään tasonsäätöä ole, paitsi EDC löytyy. Mitkä linjat siis voisivat olla kyseessä ja miten toimia niiden kanssa?
                  • Jaska.T
                    • 1519
                    • TaNpere
                    #1824
                    Taustavalo palanut? osoita taskulampulla näyttöön ja painele jotain toimintoja niin näet tapahtuuko siellä mitään. Jos tapahtuu niin uutta näyttöä kehiin.
                    G30 530e Msport
                    F30 330e Msport
                    E60 525d Msport LCI
                    E39 530d Touring
                    Ex E46 320i coupé
                    Ex ALPINA B6
                    Ex E34 525i Touring
                    Ex E36 328i Coupe
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #1825
                      Sulla on varmaan samat kuin omassa eli automtason säätö siellä takana ilman manuaali säätömahdollisuutta.:think:think
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • liha_ville
                        • Feb 2009
                        • 1417
                        • Karstula/JKL
                        #1826
                        Ei näkynyt mitään:think
                        e60 M5 Supercharger
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          No en voi sanoa varmaksi, kun siellä iskarien kyljissä ei ole niitä tasonsäädölle tuttuja säiliöitä. Ainoastaan tuo metallinen linja lähtee siitä iskarin juuresta ja menee jonnekkin sinne muoviloksun sisään. E38.org ei osaa auttaa ja varaosahaullakaan vin-koodin kanssa ei tuottanut tulosta, että mikä se systeemi voisi olla. Jotain nestettähän siellä varmasti kulkee. Tietäisi vain, että mitä nestettä ja miten sitä lisätään ja ilmataan.
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #1828
                            Olisko tasonsäätöiskarit vaihdettu normaaleihin ja putket vain tulpattu...
                            Tuleeko ohjaustehostimelle n. 5mm putki vasemmanpuolen etupalkkia pitkin? Jos tulee, niin tasonsäätö on poistettu.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Täytyy tutkia. En osaa varmaksi sanoa, että onko iskareita joskus vaihdettu, mutta täysin vakiot ne eivät ole, kun EDC-iskarit kuitenkin ovat. Tiedä sitten, että olisiko joku siinä vaiheessa mennyt säästämään takaiskareissa, kun nuo EDC-iskarit itsessäänkin maksavat hunajaa. Tuo systeemi tosiaan näyttää aivan erilaiselta, mihin olen tottunut. Täytyy ottaa kuvia, kun taas palaan auton luokse (auto talviteloilla).
                              • Sie7ben
                                • 68
                                • Itä-Helsinki
                                #1830
                                Kattoluukun vaihto
                                Olisiko jollain tietoa käykö e39:n kattoluukku e38:iin. Jos käy niin onko hankalakin rojekti vaihtaa. Ideana olisi saada siis lasinen kattoluukku normin tilalle. Kiitoksia jo etukäteen...
                                Nyt: 740iA -99
                                ex:740iA -94 E38
                                ex: 730i -90 E32
                                ex: 728i -83 E23
